S7t-VG6 VectorPath加速卡是Achronix公司联合BittWare公司(Molex旗下的领先企业级FPGA加速器产品供应商)推出的一类全新的、面向高性能计算和数据加速应用的FPGA加速卡。该加速卡搭载了Achronix采用7纳米工艺打造的Speedster 7tAC7t1500独立FPGA芯片,在同类PCIe FPGA加速卡中,可提供目前业界最高性能的接口。这些高性能接口包括1个400G以太网接口和2个100G以太网接口,以及总带宽为3.5 Tbps的8组GDDR6板上存储器,从而使该加速卡成为人工智能/机器学习(AI / ML)、网络和高带宽数据加速应用的理想选择。 本文详细介绍了S7t-VG6 VectorPath加速卡的特性和功能,欢迎您阅读,以进一步了解该产品。您也可以在Achronix微信公众号的“产品介绍”栏目中随时阅读本文。
VectorPath加速卡——基于最新的7纳米FPGA技术构建您的应用
S7t-VG6 FPGA加速卡简介
提升FPGA的加速性能不仅仅在于增加门数,还需要更好的高速数据传输通道、更加精心定制的可编程单元、具有更高带宽的大容量存储以及新一代网络功能的支持。Achronix和BittWare联合打造的S7t VectorPath加速卡,可以为您的应用在计算和数据传输方面提供下一代加速功能。
S7t FPGA加速卡的核心是Achronix的7纳米Speedster7t FPGA。该 FPGA充分发挥了台积电(TSMC)7纳米FinFET工艺的潜力,专门针对人工智能/机器学习和高带宽数据加速应用进行了高度优化。
S7t FPGA加速卡为用户提供了一系列先进的输入输出(I/O)接口,包括400G以太网接口、多个PCIe接口和高带宽GDDR6存储器接口。
客户可以通过BittWare的BittWorks II工具包快速开启此加速卡的使用,该工具包包含示例工程,同时支持Linux和Windows操作系统。
(a)Achronix的7纳米Speedster7t FPGA
(b)S7t FPGA加速卡
Achronix的革命性芯片设计+BittWare的企业级设计
S7t-VG6 FPGA加速卡功能
★ 片上网络(NoC)——高速数据通道令FPGA内部畅通无阻
NoC是Speedster7t FPGA的高速数据通道,可以沿着行/列在FPGA结构中或向着边缘接口高速移动数据,从而释放更多的逻辑单元用于计算任务。
NoC的总带宽达 >27 Tbps。外围的NoC(外圈)可以将存储器和PCIe边缘接口连接至NoC的行/列。外围的NoC还可以在独立于FPGA结构之外的接口间移动数据——例如,主机可以在不使用任何FPGA内部资源的情况下通过PCIe将数据传输至GDDR6。
★ FPGA结构——运算能力高达86 TOPS,最高运行频率为750MHz
可重新配置的逻辑模块(RLB)
RLB是Speedster7t的一项特色功能:它是一种全新的可重新配置的逻辑架构,带有6输入查找表和8位算术逻辑单元,每个查找表有2个触发器,它还具有一种基于改进型Booth算法重新构造的乘法器查找表(MLUT)模式,该算法可使基于查找表的乘法运算性能提高一倍。
Speedster7t FPGA拥有692K的查找表。
机器学习处理器(MLP)
MLP模块是支持定点和浮点计算的大规模矩阵向量和矩阵乘法引擎。MLP提供的功能包括带有累加可选项的整数乘法(int4/int8/int16/int32)、bfloat16格式的浮点运算、16位浮点运算、块浮点运算和24位浮点运算。MLP完全可拆分的整数乘法器/累加器的结构,可有效支持机器学习推理和更传统的应用,例如复杂的自适应信号处理。
根据不同乘法器格式,每个MLP可以支持或是可等效成的乘法器数量也会有变化,例如每个MLP可以支持4个int16,或者16个int8,或者32个int4乘法器。Achronix的Speedster7t-1500器件支持有2560个MLP,因此支持Int8 MAC多达40,960个,运行在750MHz的时钟频率时,推算最大性能为每秒61.4万亿次操作。
MLP模块包括两个可以单独使用或与乘法器一起使用的存储器模块。总体的嵌入式存储器容量为189Mb。
★ 高带宽GDDR6存储器
速度快6倍的大容量存储器——目前板卡支持的GDDR6带宽为3.5Tbps,容量为16GB容量。而FPGA芯片支持的GDDR6带宽可到4Tbps,容量可支持到32GB。
通过使用高带宽GDDR6存储器,S7t加速卡可以为您的应用提供16GB的大容量存储器资源,但同时可提供高达6倍的带宽。
此外,借助NoC,可以在不使用FPGA资源的情况下,从主机通过PCIe对GDDR6进行读/写。
★ 高达400G的网络
S7t加速卡提供了一系列可连接至Speedster7t FPGA逻辑结构的网络接口。凭借由硬IP实现的MAC(Hard IP MAC)和前向纠错(FEC)技术的支持,该加速卡可支持56G PAM4。板载的抖动消除器可用于同步以太网(Synchronous Ethernet)。
QSFP 56G(PAM4)接口
第一个接口是一个带有4个SerDes通道的QSFP56接口,可支持的以太网接口:200/100/50/25/10 GbE。
第二个接口是一个带有8个SerDes通道的QSFP-DD接口,可支持的以太网接口:400/200/100/50/25/10 GbE。
如图所示的分支连接线提供了一系列其他选项。
★ PCIe、扩展和定制
PCIe Gen5 x16接口
S7t加速卡支持一个PCIe Gen5 x16接口,已经通过PCI-SIG认证。BittWorks II工具包提供的示例项目中包括了用于PCIe交互的示例。
MCIO接口
支持MCIO接口,通过4个高速收发器连接到FPGA,支持PCIe Gen5的数据速率。
支持PCIe5.0的NVMe存储应用
板对板互连
可以使用自定义选项连接至配件板
定制
得益于三十年来构建定制化解决方案的经验,BittWare作为您的合作伙伴可以在各方面提供支持,从简单的配件板到各种具有复杂机械要求的完全定制方案,一应俱全。我们的资源包括业务覆盖全球的莫仕(Molex)集团,因此可以处理任何规模的项目。
★ 加速卡的其他功能
用于同步以太网的抖动消除器
可从前面板接入1 pps(每秒1个脉冲)的外部参考时钟
具有健康监测功能的基板管理控制器(BMC)
用于Linux和Windows操作系统的驱动程序
应用领域
★ 计算
旨在满足要求最严苛的计算密集型应用
8组GDDR6存储器可提供3.5 Tbps左右的带宽
针对人工智能/机器学习(AI/ML)功能进行了优化的机器学习处理器(MLP):
在Int8整数格式下,可提供多达41K的乘累加单元(MAC)
支持多种浮点格式和整数格式
★ 网络
QSFP-DD和QSFP56端口可满足多种高速网络应用的需求
硬化的多速率MAC适用于10G - 400G以太网
片上网络(NoC)的带宽超过27 Tbps,支持数据流输入器件、从器件输出以及跨越整个器件移动。
★ 存储
NVMe接入可支持数据记录器和数据处理应用
通过MICO扩展端口连接NVMe闪存
数据流直接从网络端口传输至闪存阵列
★ 传感器处理
使用GPIO和SerDes扩展端口针对您的特定应用需求进行优化
直接与自定义数据和控制信号连接
可直接互补性传感器和处理器技术
开发工具
★ ACE:FPGA开发软件
Achronix的ACE软件是Speedster7t的开发环境。ACE可以执行硬件设计流程,支持RTL输入(VHDL和Verilog语言皆可)和行业标准仿真。ACE还支持使用NoC等高级芯片功能。ACE包括了为Achronix优化的Synopsys的Synplify-Pro工具。
★ BittWare的BittWorks II工具包:强大的开发工具
BittWorks II工具包提供了驱动程序、库、实用程序和示例项目,可用于访问、整合和开发S7t加速卡的应用。
TeraBox服务器
★ 将您的S7t加速卡置入TeraBox服务器中!
让我们来完成服务器的集成并启动您的应用的概念验证,您无需再去准备额外的、宝贵的开发资源!
★ 通过TeraBox服务器延长您的保修期
对于大多数内置加速卡的TeraBox服务器,您在购买后可以将加速卡的保修期延长至3年。
S7t-VG6加速卡的规格
| FPGA |
Speedster AC7t1500 基于 TSMC 7nm FinFET 工艺 692K的6输入LUT(相当于1,522K的4输入LUT) 二维NOC达到 >27 Tbps的带宽 片上RAM的容量约为189Mb 高达86 TOPS 的 int8 性能 ResNet-50 基准测试:每秒 8,600 张图像 该芯片支持GDDR6的总带宽可到4Tbps,容量可到32GB 该芯片支持112Gbps SerDes |
| 板载存储器 |
GDDR6 板载的8组GDDR6存储器,总带宽约为3.5Tbps,总存储容量为16GB DDR4 具有错误检查和纠正(ECC)功能的、运行频率为2666MHz的DDR4存储器,存储容量为4GB(72位位宽) Flash 用于启动FPGA的闪存 |
| 主机接口 | 可直接连接至FPGA的PCIe Gen5/4 x16接口 |
| 外部时钟 | 可从前面板输入1pps、10MHz的参考时钟 |
| Micro USB接口 | 通过USB接口访问BMC,USB接口转JTAG接口,USB接口转UART接口 |
| MCIO接口 |
MCIO接口位于加速卡正面,通过4个收发器连接至FPGA 由硬PCIe IP实现 |
| GPIO接口 | 8个GPIO引脚,电压为3.3V,单端型,每个GPIO引脚的方向(发送或接收)可由FPGA分别设置,缓冲器的额定速率为200Mbps |
| QSFP接口 |
板上的QSFP-DD的接口: 56G PAM4收发器 支持:1x 400GbE,2x 200GbE,4x 100GbE或8x 10/25/40/50GbE 支持MAC硬核和前向纠错(FEC)功能 板上的QSFP56接口: 56G PAM4收发器 支持:1x 200GbE,2x 100GbE,或4x 10/25/40/50GbE 支持MAC硬核和前向纠错(FEC)功能 |
| 基板管理控制器 |
电压、电流、温度监测 上电顺序和复位 现场升级 FPGA配置和控制 时钟配置 I2C总线访问 USB 2.0接口 电压调节 |
| 冷却 |
标准:双倍宽度无源散热器 可选项:双倍宽度有源散热器 可选项:双倍宽度液体冷却 |
| 用电 |
板上供电来自于两个AUX连接器(8引脚) 功耗取决于应用 典型的最大功耗值有待确定 |
| 环境 | 工作温度为5°C-35°C |
| 尺寸 | 标准高度、双倍宽度的PCIe板 |
关于Achronix半导体公司
Achronix半导体公司是一家私有的、采用无晶圆厂模式的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市,同时提供高性能FPGA和嵌入式FPGA(eFPGA)解决方案。Achronix历来都是高性能FPGA市场向前发展的推动者之一。Achronix提供的产品包括可编程的FPGA结构,具有硬连线系统级模块的高性能、高密度独立FPGA,数据中心和高性能计算(HPC)硬件加速器板,以及支持所有Achronix产品的一流EDA软件。公司在美国、欧洲和中国都设有销售办公室和代表处,在印度班加罗尔设有一间研发和设计办公室。
以太网
41文章
6279浏览量
181854 -
接口
33文章
9633浏览量
157770 -
加速卡
1文章
75浏览量
11368 -
Achronix
1文章
78浏览量
23055
原文标题:S7t-VG6 VectorPath加速卡产品介绍
文章出处:【微信号:Achronix,微信公众号:Achronix】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡解决方案
基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8硬件加速卡
XCKU115板卡资料:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡
求一种基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡
LCD转VGA/AV/S-Video视频加速卡
LCD转VGA视频加速卡
Achronix联合Molex推出VectorPath S7T-VG6加速卡
Achronix与BittWare共同研发FPGA芯片VectorPath加速卡
数据中心加速器也许会是FPGA最高的细分市场
BittWare和Achronix合作推出采用7纳米的Speedster7t FPGA
Achronix联合BittWare推出了VectorPath S7t-VG6 PCIe加速卡
AMD刚刚发布7nm CDNA架构的MI100加速卡
FPGA PCIe加速卡开源硬件及例程介绍
采用CEM插卡模式的VectorPath®加速卡在业内率先通过PCIe Gen5 x16 32 GT/s认证
