一、板卡概述
本板卡系我公司自主研发,采用Xilinx公司的XCKU115-3-FLVF1924-E芯片作为主处理器,主要用于FPGA硬件加速。板卡设计满足工业级要求。如下图所示:
二、功能和技术指标:
| 板卡功能 | 参数内容 |
| 主处理器 | XCKU115-3-FLVF1924-E |
| 板卡标准 | PCIEXPRESSCARDREV.1.1 |
| 电气规范 | 标准PCIe半高、半长卡,符合PCIExpress3.0规范 |
| 板载缓存 |
支持2x72bit(数据位宽64bit+ECC)DDR4存储,数据传输速率2400Mb/s。 DDR4单簇容量4GB,两组总容量为8GB |
| 加载Flash | BPI模式 |
| 高速接口 | 无 |
| 低速接口 | 无 |
| 板卡尺寸 | |
| 板卡重量 | (含散热片) |
| 板卡供电 | DC+12V,6A |
| 板卡功耗 | |
| 工作温度 | Industrial-45℃到+80℃ |
三、接口测试软件:
| 板卡功能 | 参数内容 |
| 软件版本 | Vivado2017.4 |
| 编程语言 | Verilog |
| 板卡接口测试程序 | DDR测试、PCIeIO模式测试 |
| 板卡接口应用程序 |
PCIeV3.0XDMA测试FPGA程序 Windows7,Linux驱动程序 |
四、应用领域
FPGA硬件加速
举报投诉
Xilinx
73文章
2208浏览量
132136 -
硬件
13文章
3661浏览量
69208 -
PCIe
16文章
1494浏览量
89099 -
加速卡
1文章
75浏览量
11368
热点推荐
AMD正式推出Instinct MI350P PCIe GPU加速卡
AMD于2026年5月8日正式推出Instinct MI350P PCIe GPU加速卡,作为四年来首款面向企业级市场的PCIe接口Instinct系列产品,其以“精简架构+极致能效”
青翼基于KU115FPGA 高性能数据预处理载板-PCIe信号处理板-FPGA载板
PCIE702A-2 是一款基于 PCIE 总线架构的 KU115 FPGA 高性能 数据预处理平台,该平台具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe
青翼基于XCKU060 FPGA 高性能 板卡-4 路 SFP+光纤数据处理板
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xilinx 的高性能
基于FPGA KU060 双路QSFP+ PCIE采集卡
板卡为标准的全高PCIe 3.0 x8 光纤采集卡。主处理器采用Xilinx Ultrascale系列FPGA
发表于 03-13 10:33
基于4片DSP6678+FPGA KU115 的VPX高速信号处理平台
板卡基于标准6U VPX架构,板载一片Xilinx FPGA XCKU115-2FLVF1924I和四片 TI 多核DSP TMS320C6678,每个DSP有配有2GB的储存空间,该板卡可以通过
发表于 03-06 14:58
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
【PCIE702-2】PCIe 开发板- XCKU115 FPGA开发板- 高性能数据预处理板
PCIE702-2 是一款基于 PCIE 总线架构的 XCKU115 FPGA 高性 能数据预处理 平台,该平台具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路
FPGA硬件加速卡设计原理图:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡 PCIe半高 XCKU115-3-FLVF1924-E芯片
FPGA硬件加速, PCIe半高卡, XCKU115, 光纤采集
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
3uvpx板卡, DA输出核心板, RFSOC, XCVU9P芯片, 信号输出播放, 硬件加速卡, 3U VPX板卡
专为边缘而生:深度解析昆仑芯K100 AI加速卡,释放128 TOPS极致能效
昆仑芯K100边缘AI加速卡以75W超低功耗实现128 TOPS的INT8算力,重新定义边缘推理能效标准。其半高半长设计搭载
【PCIE737】青翼凌云科技基于全高PCIe x8总线的KU115 FPGA高性能硬件加速卡
PCIE737是一款基于PCIE总线架构的KU115 FPGA的12路光纤通道处理平台,该板卡具有1个PCIe Gen3x8主机接口、3个
硬件加速模块的时钟设计
硬件加速模块需要四个时钟,分别为clk_l , clk_r , clk_c , clk_n 。
clk_l : 整个硬件加速模块为了最大化的节约时间成本而采用了类似处理器的流水线设计,具体上将每一层
发表于 10-23 07:28
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、
【TES807】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA 的双 FMC 接口万兆光纤传输信号处理平台
TES807 是一款基于千兆或者万兆以太网传输的双 FMC 接口信
号处理平台。该平台采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA:XCKU115
嵌入式接口通识知识之PCIe接口
前后两组,较短的22根针脚用于供电,剩下的76根针脚是数据针脚。这种接口通常用于需要更高带宽的设备,如某些高性能存储控制器或加速卡。4.PCIe x16:PCIe
发表于 08-21 16:51
