产品简述
MS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动
器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双
向刷式直流电机。
PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控
制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。
集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱
动外部反向电池开关。
独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直
流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用
固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
MS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技
术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可
以防止任何栅极短路问题。
主要特点
◼单通道 H 桥栅极驱动器
-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比
◼工作电源电压范围:5.5V 至 45V
◼三个控制模式
-PH/EN、独立半桥和 PWM
◼用于配置的串行接口
◼可调压摆率控制
◼每个半桥独立控制
◼支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
◼电流分流放大器
◼集成 PWM 电流调节功能
◼低功耗休眠模式
◼保护特性
-电源欠压锁定 (UVLO)
-电荷泵欠压 (CPUV)锁定
-过流保护 (OCP)
-栅极驱动故障 (GDF)
- 过温保护 (TSD)
- 看门狗计时器
-故障调节输出 (nFAULT)
应用
◼电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、后
备箱和尾门
◼继电器
◼刷式直流泵
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
注:
1. VVREF在 0 到 0.3V 时可以运行,但精度较低。
2. 必须遵守功耗和热限制。
电气参数
无其他说明,TA=25°C,VVM=13.5V
功能描述
MS31703NA 通过控制四个外部 NMOSFET,来驱动双向有刷直流电机。MS31703NA 还可以在独立
半桥模式下运行,以驱动两个单向有刷直流电机。支持 5.5V 到 45V 的电源电压,并通过 nSLEEP 引
脚,启用低功耗休眠模式。控制模式有三个选项,包括可配置的 PH/EN、独立半桥控制或 PWM 模
式,这样可以方便与控制器电路连接。
MS31703NA 可以调整栅极驱动强度或栅极驱动电流,以优化不同的 FET 应用,而无需外部电阻。
通过将所需的 FET 驱动电路集成到单个设备中,显著减少了电机驱动系统的器件数量。峰值电流可通
过 SPI 进行调整。当 VM 电压大于 13.5V 时,高侧和低侧 FET 均以 10.5V(标称)的栅源电压(VGS)驱
动。在较低 VM 电压下,VGS 降低。高侧栅极驱动电压是通过一个双倍结构的电荷泵产生的,该电荷
泵可调节至 VM+10.5V。
MS31703NA 的分流放大器增益可以通过 SPI 进行配置。可通过内置的固定关断时间的电流斩波方
式来对电流进行限制。
MS31703NA 还具有完整的保护功能,包括:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、栅极驱动故障和过
温保护 (TSD)。
MS31703NA 集成内部数字振荡器和内部电荷泵的扩频时钟功能。该功能与输出转换率控制相结
合,将辐射降至最低。
典型应用图
封装外形图
QFN32
——爱研究芯片的小王
驱动控制器
30浏览量
14188 -
栅极驱动
8文章
189浏览量
23238
栅极驱动器的定义和结构
PT5619半桥栅极驱动器的特点
浅谈瑞盟科技·MS30517SA——单通道、高速、低侧栅极驱动器
直流马达驱动、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
栅极驱动器是什么?栅极驱动器有什么用?
什么是栅极驱动器?栅极驱动器的工作原理
东芝推出带有嵌入式微控制器(MCU)的SmartMCD™系列栅极驱动IC
SA2601水泵半桥栅极驱动芯片 SOP8
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
