1.最大共模电压
定义
对于差分探头,最大共模电压是指差分探头能够正常工作时,两个输入端口所共有的相对于某个参考点(通常是地)的最大电压值。
原理及影响因素
从原理上讲,差分探头是用来测量差分信号的,差分信号是两个信号之间的差值。共模电压是这两个信号共有的部分。差分探头内部电路在设计时对共模电压有一定的承受范围。
例如,在一个高压电力系统的测量中,如果共模电压过高,可能会使差分探头内部的共模抑制电路饱和。假设一个差分探头的最大共模电压为1000V,如果实际共模电压达到1200V,就可能导致探头无法准确测量差分信号,因为过高的共模电压会干扰探头对差分信号的提取和处理。
2.最大输入对地电压
定义
最大输入对地电压是指差分探头每个输入端口相对于地的最大允许电压值。
原理及影响因素
每个输入端口都有其自身的电压承受能力限制。这是因为探头内部的电子元件(如放大器等)有其额定的电压范围。
例如,一个差分探头的一个输入端口最大输入对地电压为±500V。如果输入端口对地的电压超过这个值,可能会损坏探头内部的输入级电路元件,如输入保护二极管、前置放大器等。即使差分信号的共模电压在允许范围内,如果某个输入端口对地电压过高,也会导致探头损坏。
综上所述,最大共模电压是关于差分信号两个输入端口共有的相对于地的电压限制,而最大输入对地电压是针对每个输入端口单独相对于地的电压限制。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。
共模电压
2文章
148浏览量
13486 -
差分探头
294浏览量
10991
PKDV5161 在变频器 IGBT 高压驱动与输出侧差分电压测试中的应用
安捷伦N2795A高压差分探头:高共模电压信号的精密观测窗口
差分探头技术解析:原理、应用与选型指南
差分探头:解锁电网电压波形观测的专业视角
差分探头的最大共模电压和最大输入对地电压有什么不同?
