UGT-400硬盘抹除机:实现「医疗级别」的数据抹除工具
选择合适的数据抹除工具时,安全性是最重要的考虑之一。UGT-400硬盘抹除机是一款符合国际数据安全标准的解决方案,已通过美国Ontrack NIST Level 1和2验证以及瑞士SGS DoD 5220.22-M严格认证,保证在数据抹除过程中提供最高级别的安全保护。此外,该设备还遵循ISO 27001国际信息安全管理系统标准,进一步确保您的数据安全。
UGT-400在医疗产业中的应用
为了说明UGT-400的多功能性及其在各行业的适用性,让我们以医疗产业为例。在临床数据管理领域,保护患者的隐私和诊断信息至关重要。UGT-400硬盘抹除机符合国际数据安全标准,特别是在遵守ISO 27001标准的前提下,确保在抹除过程中能有效保护机密数据。这意味着医疗机构或诊所可以在淘汰旧设备或重新使用存储设备时,放心使用UGT-400来安全地清除敏感的医疗数据。
无论是抹除淘汰的医学成像设备中的数据,还是安全处置电子健康记录,UGT-400都是一款能够满足最高数据安全标准的值得信赖工具。
- 通过国际安全认证的硬盘抹除机
数据抹除的安全性是选择工具时的首要考虑因素。UGT-400硬盘抹除机通过了美国Ontrack NIST 800-88 Level 1 & 2验证及瑞士SGS DoD 5220.22-M认证,确保硬盘中的数据在抹除后无法被恢复。此外,该设备还符合ISO 27001信息安全管理系统标准,进一步保障了数据的完整保护。
2. 多接口支持 - UGT-400硬盘抹除机的多功能性
UGT-400支持多种硬盘接口,包括SATA、SAS,甚至可以透过转接板支持mSATA、MAC SSD、CFast等多种设备类型。这样的多接口支持使它适用于各种硬盘环境,无论是企业级数据中心还是个人用户,都能轻松处理各种数据清除需求。
3 . 增强的硬盘抹除性能 - 异步抹除的重要性
UGT-400的异步抹除功能显著提升了处理大量硬盘的效率。当您需要处理多个硬盘时,传统的同步抹除会导致等待时间的增加,极大地降低效率。而异步抹除允许每个硬盘独立进行抹除,随时替换已完成的硬盘,无需等待所有硬盘抹除完成再开始下一个流程,实现 零等待时间 。
UGT-400采用了FPGA芯片设计,这保证了每个抹除口的独立运作,且不会因多口操作而影响速度。每个口最高可达24Gbps的传输速率,确保即使在大量硬盘同时抹除的情况下,速度和效能依然保持稳定。
5. 确保数据安全性和可追踪性 – 抹除证明与SMART INFO
UGT-400提供了详细的抹除证明报告,满足企业的审计需求,同时也为客户提供了清晰的数据抹除记录。它还支持SMART INFO功能,可以读取硬盘的各种信息,如硬盘型号、序号、容量等,并将这些信息记录在抹除报告中,为用户提供详细的硬盘状况分析。
6.抹除模式介绍
UGT-400提供多达21种抹除模式,以满足不同的数据安全需求。其中,常用的模式包括:
· 完整清除 (NIST Clear) :将硬盘数据全部覆写0,以达到彻底的数据删除,适用于固态及机械硬盘。
· 安全清除 (NIST Purge) :针对硬盘LBA进行深度抹除,确保控制器和缓存区的数据也被清除。
· DoD 5220.22-M :依照美国国防部标准进行三遍覆写,确保数据无法恢复。
7. UGT-400硬盘抹除机的使用步骤
步骤一:开机并插入设备
确保UGT-400已经开机,将要抹除的硬盘依序插入插槽。
步骤二:选择抹除模式
在操作接口中选择适当的抹除模式,如NIST Clear或DoD 5220.22-M,并启动抹除过程。
步骤三:确认状态指示灯
检查状态指示灯以了解抹除进程。绿灯表示完成,黄灯显示硬盘正在供电,红灯则指示出现问题。
步骤四:抹除完成与自动记录
抹除完成后,UGT-400将自动记录抹除过程的详细信息,确保数据抹除透明并可追溯。
8 . 结论
在现今的数字世界中,数据安全不可忽视。UGT-400****硬盘抹除机提供了快速、可靠且符合国际标准的数据抹除解决方案。无论您是企业级用户还是个人用户,UGT-400都能满足您的需求,保证数据在抹除后无法恢复。
常见关于硬盘抹除机的问题和答案
1. UGT-400是否支持多种硬盘接口?
是的,UGT-400支持SATA、SAS等多种接口,并可透过转接板支持更多设备类型。
2.它的异步抹除功能有什么优势?
异步抹除允许每个硬盘独立抹除,无需等待所有硬盘完成,从而节省大量时间。
3. UGT-400的抹除速度如何?
每个接口最高可达24Gbps,即使在多口操作的情况下也不会降低速度。
4.抹除过程是否会生成报告?
是的,UGT-400会自动生成详细的抹除报告,并记录硬盘的SMART信息。
5. UGT-400是否通过了国际安全认证?
是的,UGT-400通过了NIST 800-88 Level 1 & 2以及DoD 5220.22-M等国际数据安全认证。
FPGA
1635文章
21832浏览量
608119 -
芯片
458文章
51538浏览量
429569 -
硬盘
3文章
1328浏览量
57666
M.2硬盘拷贝,该怎么选择适合的工具?FPGA拷贝机到底有没有用?
硬盘拷贝机VS对拷座:速度与安全性较量
U2E-W990 M.2 NVMe/SATA/SAS硬盘抹除机高规登场,独家多接口六口不降速
