该项目旨在展示如何通过开疆智能Profinet转Canopen网关实现西门子1200PLC与磁轨道之间的连接。以下是项目实施的步骤概要:安装必要的GSD文件到西门子组态软件中,确保系统能够识别并使用Profinet转Canopen网关设备。
进行设备配置,包括将PLC和开疆智能Profinet转Canopen网关进行配对,并连接至指定的IO控制器端口。完成连接后,需调整网关的IP地址以及在Profinet网络中的标识名称,以保证网络通信的准确性。根据实际应用需求,配置所需的输入输出字节数。通过双击Profinet转Canopen网关模块,在界面右侧添加相应的输入和输出参数,并将配置下载至设备中,完成整个设置过程。
已完成西门子组态中的配置操作,关键部分已用红色字体标注。现在进行开疆智能Profinet转Canopenprofinet转canopen网关的软件参数配置。首先打开CanOpen Configuration Tools,设置主设备通用属性的参数,确保波特率与从站设备一致。通讯周期应从0x00000000修改为0x0000ffff。
在此界面中,设置网关在profinet网络中的设备名称和IP地址,这些信息需与PLC组态软件中的信息保持一致。对于从属设备的参数配置,需要在PDO参数中添加所需的参数。点击RPDO或TPDO,将传输类型更改为Event-driven(manufacturer)—事件触发。
在配置完成之后,需要将配置文件下载到Profinet转Canopen网关。首先,点击设置选项。接着,查找网关的默认IP地址(确保电脑与网关处于相同的网络子网内,否则无法进行下载)。一旦文件下载成功,软件左下角将显示成功提示信息。使用配置软件对从属设备参数进行设定后,进入PLC监控界面以实现对伺服器的控制。
plc
5016文章
13385浏览量
465259 -
西门子
95文章
3062浏览量
116404 -
CANopen
8文章
270浏览量
43728 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23545
