在现代工业生产中,电动机因其高效率和优越的性能得到了广泛应用。然而,电力波动带来的晃电现象,会导致电机频繁停机,影响生产的连续性和稳定性。为解决这一问题,智能型抗晃电装置应运而生。该装置通过复杂的电源监测和智能控制,保证了在发生晃电的情况下直起式电机能够持续工作,从而有效提高了设备的可靠性和生产效率。
该装置的工作原理是通过实时采集负载的工作电源、接触器线圈电压以及控制回路电压,生成复合判据。在电机起动结束后的5秒内,系统进入抗晃待机模式,以便在接触器位置信号发生变化时及时响应。当发生晃电时,内部超级电容系统迅速投入,系统开始计时,若在设定的最长晃电时间内(最长9秒)供电自动恢复,系统会经延时起动后重新启动电机,确保恢复正常工况,从而保证生产过程的连续性。
根据以往大量的改造经验,结合客户实际电机的二次回路需求,我们为低压电动机回路配置了DCM621KH抗晃模块,采用"持续生产、分批改造"的实施思路,进行逐步改造。预计每个直起式电机抽屉的改造时间大约为30分钟。接线图如下:
改造完成后,预期效果将显著改善电机的运行稳定性。当手动或远程起动电机后,KM线圈得电,KM接触器吸合,DCM621KH装置会实时检测KM的吸合状态,开始充电,完成5秒的充电后进入抗晃待机模式。一旦发生晃电,电压暂降,KM接触器主动释放,电机停止运行。此时,DCM621KH内部超级电容自动投入,为抗晃电模块正常供电,系统开始计时,在设定的最长晃电时间内,如果供电系统恢复,经过再起动的延时设置,装置会使RS继电器吸合,自动恢复电机运行,确保生产线保持在正常的工作状态。
智能型抗晃电装置的应用,极大地提升了直起式电机在电力不稳定情况下的抗干扰能力,确保了生产过程中的设备稳定性与安全性。这一技术的推广与应用,不仅解决了传统电机在晃电状况下频繁停机的问题,也为工业用户带来了更高的经济效益。随着工业4.0的深入发展,智能化抗晃电装置将发挥越来越重要的作用,为实现智能制造和设备自动化提供坚实的技术支持。
电机
143文章
9125浏览量
146868 -
超级电容
18文章
555浏览量
34864
安科瑞ARD-KHD-Z01系列直起回路、变频回路晃电再起动装置
回路抗晃电装置如何整治晃电的危害?接触器回路常见晃电治理方案
晃电的危害及抗晃电的技术措施
针对不同电机类型,如何选择防晃电装置?
防晃电装置的原理、特点和应用?
晃电对油气运输管网的影响以及如何进行有效的晃电治理
安科瑞 ALP220-400智能型数字式线路保护器装置
