压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2024-11-14 14:41 次阅读
在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解:
选用压敏电阻的考虑因素
1、工作电压:
压敏电阻的额定电压应大于电路中的最高工作电压,并考虑到电压的波动幅度。一般来说,对于220V~240V交流电源防雷器,应选用压敏电压为470V~620V的压敏电阻。
同时,还需确保在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过压敏电阻的最大允许值,否则将缩短其使用寿命。
2、通流容量:
通流容量(也称通流量)是指在规定的条件下,允许通过压敏电阻的最大脉冲(峰值)电流值。选用的压敏电阻的通流容量应大于电路中可能出现的最大浪涌电流。
3、残压比:
残压比是指压敏电阻在流过某一电流值时,其两端产生的电压(残压)与标称电压之比。残压必须小于被保护的部件或设备能承受的电压(即安全电压)。
4、温度系数:
包括电压温度系数和电流温度系数,分别表示在温度改变时,压敏电阻的电压和电流的相对变化。温度系数越小,压敏电阻的稳定性越好。
5、封装形式:
根据实际的应用需求选择压敏电阻的封装形式,如贴片式、插件式等。
6、其他参数:
如漏电流、绝缘电阻、静态电容等参数也需根据具体需求进行考虑。
压敏电阻主要参数详解
1、标称电压(V):
指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA,持续时间一般小于400mS)时,压敏电阻器两端的电压值。
2、电压比:
指压敏电阻的电流为1mA时产生的电压值与电流为0.1mA时产生的电压值之比。
3、最大限制电压(V):
在压敏电阻能承受的最大脉冲峰值电流及规定波形下,压敏电阻两端电压的峰值。
4、残压比:
如前所述,残压与标称电压之比。
5、通流容量(kA):
如前所述,允许通过压敏电阻的最大脉冲(峰值)电流值。
6、漏电流(mA):
也称等待电流,指压敏电阻在规定的温度和最大直流电压下流过的电流。
7、电压温度系数:
如前所述,表示在温度改变时压敏电阻标称电压的变化率。
8、电流温度系数:
如前所述,表示在温度改变时流过压敏电阻电流的相对变化。
9、电压非线性系数:
指压敏电阻在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
10、绝缘电阻:
指压敏电阻的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
11、静态电容(PF):
指压敏电阻本身固有的电容容量。
12、额定功率:
在特定的环境温度下(如85℃),工作一定时间(如1000小时)后,使压敏电压变化小于一定值(如10%)的最大功率。
13、最大冲击电流(8/20us):
以特定的脉冲电流(8/20us波形)冲击压敏电阻器一次或两次(每次间隔一定时间),使压敏电压变化仍在一定值(如10%)以内的最大冲击电流。
在选用压敏电阻时,建议咨询经验丰富的压敏电阻厂家或供应商,以确保所选产品符合实际需求并具有良好的性能。同时,还需注意产品的价格、供货情况以及售后服务等因素。
  • 压敏电阻
    压敏电阻有哪些应用类型?
    压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型
    的头像 发表于 12-30 15:58 244次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>有哪些应用类型?
    什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
    在正常电压下,压敏电阻电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是
    的头像 发表于 10-23 19:20 614次阅读
    什么是导通?<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的导通是什么意思?
    什么是导通?压敏电阻的导通是什么意思?
    的头像 发表于 10-23 17:17 532次阅读
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等
    的头像 发表于 09-29 14:25 465次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路保护
    压敏电阻参数详解
    压敏电阻以其独特的电压敏感特性,成为了电路保护与稳压的重要元件。其性能参数不仅决定了压敏电阻的工作效果,更直接影响着整个电路系统的稳定性与安全性。因此,深入理解压敏电阻的各项
    的头像 发表于 09-26 17:25 1984次阅读
    压敏电阻的阻值大小和什么有关
    压敏电阻的阻值大小主要与以下几个因素有关: 一、电压 压敏电阻的阻值与其两端施加的电压大小密切相关。具体表现为: 当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,
    的头像 发表于 09-11 16:16 516次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的阻值大小和什么有关
    贴片压敏电阻型号及参数
    电压等级、封装类型等。 参数 : 额定电压 :这是压敏电阻在正常工作条件下可以承受的最大电压。 最大连续工作电压 :这是压敏电阻可以持续承受而不损坏的电压。 最大能量承受能力 :这是指压敏电阻
    的头像 发表于 09-06 10:13 954次阅读
    如何判断压敏电阻的好坏
    压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电路免受电压尖峰的损害。判断压敏电阻的好坏是一个技术性很强的工作,需要综合考虑多个因素。 外观检查 :
    的头像 发表于 09-06 10:12 1098次阅读
    压敏电阻和贴片电阻区别在哪
    时,压敏电阻电阻值非常大,相当于开路;当电压超过阈值时,电阻值迅速减小,相当于短路。这种特性使得压敏电阻在电路中起到过压保护的作用。 贴片电阻
    的头像 发表于 09-06 10:08 737次阅读
    压敏电阻的选型参数含义及型号命名规律
    压敏电阻是一种用于保护电子设备免受电压冲击的元件,它们通常在电压超过其额定值时导电,以限制过电压,保护电路。压敏电阻的选型参数和型号命名规律对于确保正确应用和保护电路至关重要。 压敏电阻
    的头像 发表于 09-06 09:06 2022次阅读
    压敏电阻怎么看型号
    正常工作电压下,压敏电阻电阻值很高,几乎相当于开路。当电压超过某个阈值时,电阻值迅速下降,允许电流通过,从而保护电路不受过电压损害。 2. 压敏电阻的类型
    的头像 发表于 09-05 18:12 1221次阅读
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    压敏电阻在电子领域中用于保护电路。压敏电阻丝印包含品牌、尺寸、形状、电压等参数,学会解读丝印有助于正确使用压敏电阻
    的头像 发表于 07-26 11:31 893次阅读
    看图懂<b class='flag-5'>压敏电阻</b>的丝印含义
    看图懂压敏电阻的丝印含义
    的头像 发表于 07-26 11:15 618次阅读
    压敏电阻的防老化措施
    压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
    的头像 发表于 06-15 08:27 531次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的防老化措施
    压敏电阻要怎么选型号
    参数和步骤。 选择和使用金属氧化物压敏电阻(MOV)时,有几个关键的性能参数必须仔细考虑,以确保在面对过电压事件时能够有效地保护电路。 1. 额定工作电压 额定工作电压是指MOV可以在不导电的情况下承受的最高电压,确保其在
    的头像 发表于 06-09 17:26 1639次阅读
