农业监测的数字化管理升级,通过采用4G和LoRa等无线技术,解决渔业养殖、畜牧管理、农业灌溉以及远程监测等领域的互联互通。
渔业养殖水质监测
在渔业养殖中4G DTU通过采集各种水质传感器进行水质监测,4G DTU能够实时监测养殖水体的温度、pH值、溶解氧、氨氮、浊度等关键参数,并将数据传输到后台系统。管理人员可以随时查看和分析水质情况,及时采取相应措施,如调整水温、增氧、换水等,以保障水产品的健康生长。4G DTU的异常报警功能也能在水质参数超出安全范围时,及时发送报警信息,提醒管理人员进行处理。
畜牧管理远程监测
在畜牧管理中LoRa DTU以其低功耗、远距离通信的特点,特别适用于偏远地区的畜牧场。通过部署LoRa传感器,可以实时监测动物的生长环境,如温度、湿度、氨气浓度等,为动物提供舒适的生长条件。同时,LoRa DTU还能实现智能喂养、健康监测等功能,提高畜牧管理的效率和准确性。而4G DTU则主要用于数据传输和远程控制,使得管理人员可以随时随地查看畜牧场的情况,并进行远程操作。
农业灌溉数据采集
农业灌溉通过部署在农田中的LoRadtu可以实时监测土壤的湿度、温度等参数,为灌溉系统提供精准的数据支持。当土壤湿度过低时,系统可以自动启动灌溉设备,保证植物的正常生长。这种智能化的灌溉方式不仅提高了水资源的利用效率,还降低了人工干预的频率和劳动强度。
无论是渔业养殖、畜牧管理还是农业灌溉,无人化远程监测都是数字化管理的重要手段。4G DTU和LoRa DTU的应用使得管理人员可以随时随地查看现场情况,并进行远程操作。这种远程监测方式不仅提高了管理效率,还降低了现场操作的风险和成本。特别是在偏远地区或恶劣环境下,远程监测更是成为了不可或缺的管理手段。通过4G DTU和LoRa DTU的应用不仅提高了农业生产效率和资源利用效率,还降低了管理成本和劳动强度。
物联网
2902文章
44148浏览量
370519 -
数传电台
54浏览量
12668 -
DTU
3文章
429浏览量
25146 -
智慧农业
4文章
778浏览量
19795
