设计基于机器视觉的高分辨率双远心物镜
新机器视觉 来源:光行天下 2024-11-14 16:33 次阅读
摘要:小倍率大视场的双远心物镜具有低畸变、大景深的优点,在机器视觉工业在线检测领域应用广泛。根据双远心镜头对结构参数的要求,运用光学设计软件Zemax设计了一款高分辨率、大视场、结构简单的双远心物镜。该物镜采用近似对称结构,合理的控制畸变和色差,经过像差优化,实现了长工作距(大于200 mm)、低倍率(β=-0.1)、低畸变(小于0.015%)、高分辨(1/2" CCD全视场MTF在200 lp/mm处大于0.05)、大景深(±32 mm)和双远心系统的设计要求。重点阐述了物镜的设计过程及镜头的敏感度分析,分析影响镜头像质的主要加工和装配因素,为有效抑制由于生产制造过程中的偏差对镜头像质的影响提供参考。关键词:光学设计;机器视觉;双远心;敏感度分析引言
机器视觉应用系统的关键技术主要涉及到光源照明、光学镜头、图像信号处理以及执行机构等。光学镜头作为机器视觉的核心部件扮演着眼睛的功效! 因此镜头的成像质量至关重要。远心镜头具有区别于普通镜头的优越特性:低畸变、恒放大倍率、大景深等! 因此在机器视觉非接触测量领域中应用广泛,常采用特殊设计的远心镜头来避免传统镜头的透视畸变。
1 镜头参数
在机器视觉的非接触测量中,双远心镜头的优势在于其具有恒定的放大倍率、更大的景深和低畸变,其最主要的参数为放大倍率、视场、景深等。本文以某型汽车零件为检测对象,该零件最大视场为78mm,深度为30mm,要求分辨率为0.05mm,畸变要求小于0.5%,景深大于30mm。针对该零件的检测要求,本设计采用低畸变的双远心光学系统,其系统参数如表1所示。
2 设计过程光学设计首先需要考虑以下几点:(1) 提出的要求是否合理(如分辨率,传递函数,畸变等);(2) 做外形尺寸计算时,各镜组的光焦度分配要合理;(3) 初始结构设计时应考虑像差校正的可能性,并适当选择光学材料;(4) 像差平衡时,要考虑工艺性的要求,包括正透镜的边缘厚度、负透镜的中心厚度及可能需要的特殊工艺要求。光学设计的流程如图1所示。
图1.光学设计流程图2.1 双远心镜头原理双远心光路原理如图2所示,物镜由前后两组构成。物镜前组的后焦点和后组的前焦点重合,形成一个开普勒望远镜结构形式,使得物方主光线和像方主光线均平行于光轴,形成双远心光路。畸变是远心镜头控制的最重要的像差,作为横向像差,校正畸变的常用方法是采用对称式结构,因此本设计采用前后两组近似对称的结构。
图2.双远心系统原理图3 光学加工误差分析
在光学系统的设计完成之后,必须对光学元件的公差对系统像质的影响进行分析,从而制定元件的加工容差。由于在对光学元件进行机加工和系统装校的过程中,都会不可避免地产生误差,并且每个系统参数的误差对系统性能的影响也不一样。
本设计中主要针对镜片的曲率半径偏差、面偏差和物镜各面间的间隔偏差为研究对象,选择衍射极限下的MTF为评价函数,利用Zemax软件对其进行敏感度分析。从图 9可见,该物镜的MTF值的误差基本上控制在20%以内,满足像质的要求。表 3给出了影响该物镜的主要面号及改变值,表中TTHI和TRAD分别代厚度公差和曲率半径公差。从表3的改变量一列,可看出第16面、第11面和第13面是曲率半径的敏感面,而第9面到14面的间距偏差也是影响镜头精度的主要因素之一。表3中的理论公差值,为以后的光学加工和装校提供参考,以保证镜头的成像质量。
图9.公差分析下的MTF曲线图4 结论本文设计的-0.1倍的双远心物镜区别于传统的普通镜头,它能较好地控制畸变的大小,其工作距离为215 mm,物方视场为80 mm,最大畸变远小于一个像素。全视场处光学系统的MTF在200 lp/mm处大于0.05,满足高分辨率的要求,达到了双远心的目的。最后对物镜进行敏感度分析,得出影响镜头加工和装调的主要因素,为后期的实际生产提供了理论依据。然而在本设计中采用了高折射率玻璃,不易于加工,因此在加工时需要采用特殊工艺来保证其加工精度,对于镜片加工的环境因素的影响方面还有待进一步研究。
  • 机器视觉
  • 光学镜头
原文标题:基于机器视觉的高分辨率双远心物镜设计
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?
    在电子制造、工业检测等领域,机器视觉系统里的FA镜头发挥着关键作用。大视野可提高检测效率,高分辨率能保障检测精度,然而传统光学设计和制造工艺却让这两者难以同时实现。依据传统光学原理,镜头视野与
    的头像 发表于 01-21 16:49 117次阅读
    大视野与<b class='flag-5'>高分辨率</b>难兼得,FA 镜头有何破局之法?
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说
    发表于 01-07 06:49
    过采样ADC12以获得更高分辨率
    电子发烧友网站提供《过采样ADC12以获得更高分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:16 0次下载
    过采样ADC12以获得更<b class='flag-5'>高分辨率</b>
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频
    电子发烧友网站提供《使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:43 0次下载
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的<b class='flag-5'>高分辨率</b>视频
    高分辨率超声波液位感应
    电子发烧友网站提供《高分辨率超声波液位感应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>超声波液位感应
    高分辨率风速计
    电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>风速计
    利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输
    电子发烧友网站提供《利用高分辨率捕获(HRCAP)进行单线数据传输.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:56 0次下载
    利用<b class='flag-5'>高分辨率</b>捕获(HRCAP)进行单线数据传输
    高分辨率音频和传统音频区别
    高分辨率音频通过更高的采样和比特深度,提供了更高的音质和更丰富的听觉体验,而传统音频则可能在音质和细节上有所妥协。
    的头像 发表于 09-04 16:20 808次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和传统音频区别
    鼎阳科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器高分辨率化已成趋势。报告期内,鼎阳科技共发布了4款新产品,其
    发表于 08-30 16:46 391次阅读
    鼎阳科技|<b class='flag-5'>高分辨率</b>产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    高速、高分辨率光传感器的价值
    电子发烧友网站提供《高速、高分辨率光传感器的价值.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:01 0次下载
    高速、<b class='flag-5'>高分辨率</b>光传感器的价值
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1108次阅读
    Moritex 5X 高分辨率心镜头 助力晶圆检测
    5X高分辨率心镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看M
    的头像 发表于 07-27 10:00 365次阅读
    Moritex 5X <b class='flag-5'>高分辨率</b><b class='flag-5'>远</b>心镜头 助力晶圆检测
    ADS1283高分辨率模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1283高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:38 0次下载
    ADS1283<b class='flag-5'>高分辨率</b>模数转换器数据表
    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
    发表于 03-21 14:57 926次阅读
    高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声器
    高分辨率音频和普通音频之间的区别
    为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
    发表于 03-21 12:35 1074次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和普通音频之间的区别
