1、什么是回归测试
回归测试(Regression testing) 指在发生修改之后重新测试先前的测试以保证修改的正确性。理论上,软件产生新版本,都需要进行回归测试,验证以前发现和修复的错误是否在新软件版本上再次出现。
2、测试策略
回归测试的策略一般由测试经理或测试组长制定,初级软件测试人员只要按相应的策略执行测试即可。现以XYC邮箱的测试为例,简要介绍一下回归测试的基本策略。
(1)回归测试时执行全部的测试用例
XYC邮箱V1.0版本的第一轮测试中发现100个Bug,那么在第二轮的回归测试中,除了测试这100个Bug之外,其他所有功能点的测试用例需要重新再执行一遍,这样做的原因在于,回归测试的V1.1版本是在修改了V1.0版本存在的100个Bug的基础上建立起来的。由于修复了大量的Bug,这就意味着要改动大量的代码,当多处代码被改动后谁也不能保证其他功能点不受影响,所以对所有的功能点进行测试是比较保险的,也是比较周密的,不会遗漏任何的测试点。使用此策略的时间周期和人力成本也是比较高的,一般情况下,当第一轮测试发现的Bug数量过多的情况下,第二轮回归测试应该执行全部的测试用例。
(2)选择重要的功能点、常用的功能点、与Bug相关联的功能点进行回归测试
XYC邮箱的第二轮回归测试中又发现了40个Bug,那么在第三轮的回归测试过程中,除了要测试这40个Bug之外,还应当把重要的功能点、常用的功能点、与Bug相关联的功能点的测试用例再执行一遍,其他次要的测试用例可在时间充足的情况下选择性执行。
(3)选择性执行关键功能点的测试用例
XYC邮箱的第三轮回归测试中又发现了12个Bug,那么在第四轮的回归测试过程中,除了测试这12个Bug之外,还可以选择性地执行一些关键功能点的测试用例,其他测试用例可在时间充足的情况下选择性执行。
(4)仅测试出现Bug的功能点
如果测试组认为软件的功能点已经十分稳定了,回归测试的时候可选择仅测试出现Bug的功能点。每个策略都有其适应的场景,不能一概而论,应当以Bug的数量和严重程度为导向,深入分析,然后得出适合本项目的回归测试策略。
回归测试是在系统测试人员完成了需求评审、测试计划、用例设计、环境搭建、Bug提交等关键性的测试工作之后所要开展的工作,可以说此时的测试人员已经完全融入测试体系当中,也完全可以胜任相应的测试工作了。至于回归测试的策略,初级软件测试人员可通过先学习测试经理制定的策略,再从执行回归测试策略过程中进一步提升自己的测试经验。
3、对Bug起争议时的处理
测试人员和开发人员因Bug起争议的事情常有发生,例如开发人员认为这不算是一个Bug,或认为这个Bug不重要,不需要修改,而测试人员认为这是一个很严重的Bug,需要开发人员修改,或因其他原因起了争议等。如果出现了这些情况,测试人员应如何处理呢?
(1)任何争议都需要“对事不对人”,不能因为Bug而激化了双方的矛盾。
(2)有很多初级软件测试人员提交的Bug单流转到开发人员那里后,开发人员看不懂。原因在于测试人员提交的Bug单没有描述清楚,这是一个非常常见的现象。测试人员提交的Bug单一定要描述清楚,并需要有充足的依据和理由。
(3)如果Bug单写清楚了,但开发人员还是不愿意修改的话,可以找一个合适的时间,心平气和地与开发人员沟通,说明此Bug对产品质量可能产生的不良影响,测试人员在沟通过程中不能意气用事。
(4)经沟通后,如果开发人员还是不愿意修改的话(当然开发人员不修改也有他们的原因),那么此时可以向测试经理汇报这一情况,由测试经理出面解决,或是由测试经理召开Bug评审大会(开发人员、测试人员、产品经理三方人员参与,有时也包括项目经理),共同定夺。
(5)有些初级软件测试人员把Bug提交到开发人员那后,经过开发人员的各种解释,就会同意开发人员的意见,也认为这确实不是一个Bug,从而忽略这个问题,这也是经常发生在初级软件测试人员身上的事情。这就要求测试人员提交Bug的过程要有原则性,这也是作为一名合格的测试人员最重要的特征之一,对待问题需要坚持原则。
(6)测试人员应和开发人员面对面或通过电子邮件、电话等方式保持密切沟通,共同协商和处理Bug,以减少两者间的隔膜,增加测试人员与开发人员之间的信任和了解。直接沟通也应贯穿到产品开发、测试的每个环节当中。
测试
8文章
5155浏览量
126461 -
回归测试
3浏览量
5829
原文标题:回归测试,有什么高效的测试方法?
文章出处:【微信号:TestinChina,微信公众号:Testin云测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
