随着科技的飞速发展,智能化技术已广泛应用于各行各业,其中,场馆智慧照明控制系统,便是这一技术浪潮中的杰出代表。提升场馆的照明效果,优化能源使用,为场馆管理带来前所未有的便捷与高效。
场馆智慧照明控制系统,集成物联网、无线通讯、云计算等技术,通过智慧照明监控平台,进行灯光亮度调节、软启动、定时控制、场景设置等操作,对照明设备的智能化管理。提升照明效果,通过智能化管理,节能减排、高效运维。
核心功能
1.集中控制与远程监控:支持对场馆内所有照明设备的批量控制、独立开关灯。管理人员只需通过电脑、手机等智能终端,实时查看并调控各区域的照明状态,提高管理效率。
2.智能调光与定时控制:根据预设的时间表或环境光线变化,自动调节照明亮度和色温。支持与新风空调等系统联动,预约时间与灯光开关状态的一致性,节省人力,降低能耗。
3.人体感应与场景模式:利用红外传感器等技术,感知人员的存在,支持多种场景模式设置,如会议模式、演讲模式、休闲模式等,根据实际照明需要、活动氛围灯,快速调整照明效果。
4智能照明与联动控制:支持与其他智能设备如安防系统、消防系统等进行联动,智能化场馆管理。在紧急情况下,自动切换至特定的紧急照明模式,确保人员安全和疏散顺利进行。
系统优势
1.全数字、模块化设计:采用全数字、模块化、分布式的系统结构,通过标准化的接口和协议,支持接入不同类型的照明设备和传感器,根据不同场景的需求进行灵活配置和升级,满足未来可能的变化和扩展。
2.精准控制,节能高效:根据不同场景光线需求、季节、节假日、天气等,实时监测光照强度、人流密度等数据,自动调节灯光的亮度和色温,智能调整照明策略,确保照明效果始终保持在最佳状态,精准控制。
3.联动控制,实现智能互联:支持与BA系统(楼宇自动化系统)、消防系统、安防报警系统、窗帘电机、新风/空调系统等智能系统无缝对接,全屋智能化控制。提升场馆的安全性和舒适度。
4.数据分析,优化管理:具备强大的数据分析功能,同步生成详细的能耗报告,实时记录灯具的工作状态、能耗数据等关键信息。通过对数据分析,自动优化照明策略,延长灯具寿命,降低维护成本。
5.远程监控,提升运维效率:支持远程监控和可视化操作,运营者可以通过手机、电脑等智能终端,随时随地查看照明系统的运行状态,进行开关灯、调光等操作。即便出现故障,也能迅速发出警报并进行精确定位,方便工作人员第一时间进行维修,确保场馆的正常运行。
应用场景
1.体育场馆
根据运动项目的不同,灯光效果需体现其表现力。接入具有调光效果的LED灯具或其他带有颜色的灯具,智能调控达到灯光变色、亮暗强弱等变化,营造氛围。在比赛期间,系统可以根据比赛进程和球员动作,自动调整灯光角度和亮度,确保球员和观众都能获得最佳的视觉体验。同时,系统还可以与现场的大屏幕和音响系统进行联动,营造出更加震撼的比赛氛围。
2.博物馆/展览馆
精确控制灯光亮度和色温,确保展品在不同光照条件下都能呈现出最佳效果。同时,系统还可以支持接入安防、消防等系统,并行管理会馆的安防工作,实现高科技照明节能和绿色照明。在展览期间,根据展品的特点和展示需求,自动调整照明策略,提升观众的参观体验。
3.园林广场
通过手机、电脑等智能终端,对公园、广场等夜景照明进行智能化控制,节假日等特殊时间点,系统可以结合街区的布局和景点,自动调整灯光效果,营造出舒适、美观的夜景氛围,吸引更多游客前来参观,提高夜景照明的管理效率。
4.商业街区
根据街区布局、建筑特色和文化内涵,设计独特的灯光效果,自动调整灯光亮度和颜色,与街区内的商业活动相呼应,提升游客的购物体验。同时,通过数据分析,为街区运营者提供科学的能耗管理建议,降低运营成本。
5.旅游景区
对每个区域都有不同的照明需求,实现多区域、多系统、多平台灯光系统的独立运行和灯光效果互动,增加景观夜间活力。同时,支持与景区的其他智能系统联动控制,根据游客的流动情况和天气条件,自动调整照明策略,确保游客在游览过程中始终能够获得良好的视觉体验。
6.厂房车间、仓库
根据生产流程和设备布局,自动调整照明亮度和色温,确保工作人员在操作过程中能够获得清晰的视觉环境。同时,系统还可以通过实时监测设备运行状态和能耗数据,为工厂管理者提供科学的节能降耗建议,降低生产成本。
7.学校、医院、办公楼
支持与楼宇自动化系统实现联动控制,根据不同区域的功能需求和人员流动情况,自动调整照明策略。例如,教室、会议室等需要高亮度照明的区域,自动提高灯光亮度;在走廊、楼梯等需要低亮度照明的区域,则自动降低灯光亮度。
场馆智慧照明控制系统,通过精准控制、节能高效、智能互联、数据分析、远程监控等技术手段,提升照明效果,实现节能减排和高效运维。
控制系统
41文章
6595浏览量
110570 -
智能照明
36文章
1692浏览量
85286
