什么是分布式光纤?什么情况下会使用到这种无线测温方式?
戴婷 来源:jf_65600115 作者:jf_65600115 2024-11-14 17:07 次阅读
安科瑞戴婷 187+0616=8553
分布式光纤测温系统由测温光纤、测温主机等部分组成,是一种实时、在线、多点的温度监测系统,采用感温光纤作为温度传感器,具有防燃、防爆、防腐蚀、耐高压、抗强电磁场、耐辐射,抗干扰性能强等特点,可精确测量感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。
分布式光纤测温系统集计算机、光纤通讯、光纤传感、光电控制等技术于一体,有良好的性能指标和稳定性,连续监测长距离大范围环境温度信息,及早发现事故隐患,将损失减至特低,为通信、电力、石油、交通、煤矿等领域的输配电电缆配电母线槽油气管道储罐监测等提供优质的温度监测解决方案。
二.相关设计标准
三.需求背景
电阻:当电流通过导体时,会产生焦耳热,导致导体温度升高。电阻越大,电流越大,温升越明显。电力电缆、母线槽等输送电能的设备,都会受到这种影响。
化学反应:当物质之间发生化学反应时,会产生或吸收热量,导致物质温度变化。化学反应的类型、速率、条件等,都会影响温度的变化。油气管道等输送可燃物质的设备,都会受到这种影响。
摩擦:当物体之间发生相对运动时,会产生摩擦力,导致物体表面温度升高。摩擦力越大越动速度越快温升越明显。输煤管道等输送固体物料的设备,会受到这种影响。
四.分布式光纤测温原理
激光器产生大功率的光脉冲,当激光在光纤中发生散射后,携带有温度信息的拉曼散射光将返回到光路耦合器中,光路耦合器不但可以将光脉冲直接耦合至传感光纤,而且还可以将散射回来的不同于发射波长的拉曼散射光耦合至分光器。分光器有两个不同中心波长的光滤波器组成,分别滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经过接收机进行光电转换和放大,然后由数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,后经过对信号进一步处理,用于温度的计算.
安科瑞戴婷 187+0616=8553
五.分布式光纤测温应用场景
分布式光纤测温(DTS)集光电信号检测、计算机技术等为一体,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、采用光纤作为传感器和传输介质,具有抗电磁干扰、本征防雷、无电检测、本质安全等优点,适用于各种复杂和危险的环境,可广泛应用于各领域,做到防患于未然。
使用优势体现:
单一无源光纤,安装方便; 不受 EMC、污垢、灰尘和湿度影响; 免维护,寿命较长
覆盖范围特大; 精确定位所有火灾事件。
应用场景展示:
wKgaoWc1vcCAGo0yAABnKtC2_mc31.jpegwKgZoWc1vcCAMuEwAABquKlYkH480.jpegwKgaoWc1vcCAS28WAABv_xrThpw20.jpeg
六.分布式光纤测温应用示意图
6.1电力电缆测温 应用示意图
6.2配电母线槽测温 应用示意图
6.3管道泄露仓储温度监测 应用示意图
七.功能
报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警
可视化显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及重点监测点的温度随时间变化曲线
查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图直接查询设备信息、运行参数、统计信息等
分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息
八.优势
·实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警
·分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化
·先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境
·准确性:系统的测温精度高,最高可以达到±0.05℃, 定位精度最高0.05m
·灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计
·扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择
·兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度报警信息
·寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年
·使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用
·本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点
感温光纤布置应用示例
九.案例
9.1某高层写字楼配电母线槽光纤测温
wKgaoWc1vcSAK2YeAACBBXspSPM62.jpegwKgZoWc1vcWAVhPEAABm8LMJKTs06.jpegwKgaoWc1vcWAL0rWAABQAgXSWgg81.jpeg
9.2某综合体配电母线槽光纤测温
wKgZoWc1vcaAdlxyAABh_QgGlgc41.jpegwKgaoWc1vcaABGJMAABcqzhjEas33.jpegwKgZoWc1vcaALob-AACi6eyorK055.jpeg
9.3某隧道电力电缆光纤测温
wKgaoWc1vceAFUe9AAB89Ybi3nU82.jpegwKgZoWc1vceANhYTAABLnKPigJw80.jpegwKgaoWc1vciATZSSAACGsOTTB9850.jpeg
十.相关产品详情
光纤测温主机正面组成
光纤测温主机背面接口
组网接线
调试界面
  • 分布式光纤
  • 无线测温
    分布式光纤测温系统DTS
    关于分布式光纤测温系统的简介说明
    发表于 10-18 14:01
    如何利用FPGA设计无线分布式采集系统?
    近些年来,随着电子技术的发展,无线通信技术、计算机网络的发展,分布式无线数据采集网络技术开始兴起,并迅速的应用到各个领域。在一些地形复杂,不适合人类出现的区域需要进行数据采集的
    发表于 10-14 07:10
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S介绍
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S系统的特点
    发表于 12-22 06:49
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
    发表于 01-06 07:45
    分布式光纤测温系统的分析
    基于拉曼散射的分布式光纤测温系统利用光纤作为温度的传导介质,测量沿光纤走向的连续空间的温度场分布
    发表于 12-23 10:04 37次下载
    分布式光纤测温的基本原理及其传感过程简介
    分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式
    发表于 10-25 10:32 77次下载
    运算放大电路什么情况下需要用到运放调零?
    在设计电路时,常常会用到运放,很多人对运放的使用还是有些陌生的。其中调零电路,有时候会被认为是鸡肋。究竟什么情况下需要用到运放调零?
    的头像 发表于 10-26 14:13 1.2w次阅读
    运算放大电路<b class='flag-5'>什么情况下</b>需要<b class='flag-5'>用到</b>运放调零?
    高精度分布式光纤测温系统
    高精度分布式光纤测温系统(DTS) 是基于光纤拉曼测温原理的测温产品。产品检测精度高,一致性和重
    发表于 11-24 15:29 1809次阅读
    高精度<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>系统
    无线分布式光纤测温技术的简介
    无线分布式光纤传感技术
    的头像 发表于 02-25 11:12 2289次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>技术的简介
    小型分布式光纤主机安装调试步骤
    分布式光纤测温调试
    的头像 发表于 02-25 16:52 2713次阅读
    小型<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>主机安装调试步骤
    分布式光纤测温系统的应用领域
    一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布
    的头像 发表于 08-11 16:32 2057次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>系统的应用领域
    分布式光纤测温预警系统|多回电缆上增设|温度及温度分布
    分布式光纤测温预警系统是什么?要回答这个问题,可不简单,接下来,深圳鼎信智慧就带大家进入分布式光纤测温
    的头像 发表于 05-15 16:45 446次阅读
    分布式光纤测温系统DTS
    随着城市用电量的持续增长,电缆负荷日益加重,电缆故障频发成为一个不容忽视的问题。传统的电缆监测手段已经无法满足对电缆状态实时、精准监控的需求,因此部分供电公司采用鼎信分布式光纤测温系统(DTS)来
    的头像 发表于 06-27 17:18 542次阅读
    分布式光纤测温是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温是一种先进的温度测量技术,它利用光纤的拉曼散射原理进行温度监测。以下是对分布式光纤
    的头像 发表于 10-24 15:30 313次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温解决方案
    分布式光纤测温解决方案
    的头像 发表于 11-12 01:02 137次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
