CW32模块使用 MPU6050六轴传感器
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2024-11-14 17:54 次阅读
MPU6050 是 InvenSense 公司推出的整合性 6 轴运动处理组件,其内部整合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度传感器,并且含有一个IIC 接口, 可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。
InvenSense 公司提供了一套基于DMP的运动处理驱动库,可大大降低单片机对动处理运算的负荷,同时也大大降低了编程难度。该模块广泛运用于飞控、计步等电子产品中。
1、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1dNDqcp76L9QdM7iSZYfz_A
提取码:4eum
2 、规格参数
工作电压:3-5V(模块带有LDO)
工作电流:5MA
通信接口:IIC
以上信息见厂家资料文件
3、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【获取当前传感器的偏移角度功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
【 1 】 复位MPU6050,让MPU6050内部的所有寄存器恢复默认值(向0X6B写入0x80)
【 2 】 设置电源管理寄存器位0x00,以唤醒MPU6050,进入正常工作状态(向0x6B写入0x00)
【 3 】 陀螺仪配置寄存器(0x1B)设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围,这里选择正负2000dps
【 4 】 加速度传感器配置寄存器(0x1C)这里选择正负2g
【 5 】 陀螺仪采样率,由采样率分频寄存器(0x19)控制;这里设置为50hz即输出频率=1KHz,SMPLRT_DIV=19
【 6 】 设置MPU6050的数字低通滤波器,因为配置为50hz,找一个接近值,所以配置为0x03,42hz
【 7 】 设置PLL,一般选择x轴陀螺PLL作为时钟源,以获得更高精度的时钟。(向0X6B写入0x01)
【 8 】 设置加速度与陀螺仪都工作(向0X6C写入0x00)
这里还有一个寄存器可以用来检测是否有mpu6050(当AD0接地时,向0x75读取数据则返回0x68;当AD0接VCC时,向0x75读取数据则返回0x69)
以上是初始化的部分,初始化完成之后开始读取数据。
读取温度的地址
读取陀螺仪测量值(原始值)分别有X/Y/Z轴的数据
读取加速度计测量值(原始值)分别有X/Y/Z轴的数据
3.2引脚选择
模块接线图
3.3移植至工程
工程模板参考入门手册的工程模板
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_mpu6050.c与bsp_mpu6050.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_mpu6050.c中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "bsp_mpu6050.h" #include "stdio.h" /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050_GPIO_Init * 函 数 说 明:MPU6050的引脚初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void MPU6050_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体 RCC_MPU6050_ENABLE(); // 使能GPIO时钟 GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SCL|GPIO_SDA; // GPIO引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高 GPIO_Init(PORT_MPU6050, &GPIO_InitStruct); // 初始化 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Start * 函 数 说 明:IIC起始时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); SCL(1); SDA(0); SDA(1); delay_us(5); SDA(0); delay_us(5); SCL(0); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Stop * 函 数 说 明:IIC停止信号 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Stop(void) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); SCL(1); delay_us(5); SDA(1); delay_us(5); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号 * 函 数 形 参:0发送应答 1发送非应答 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void IIC_Send_Ack(unsigned char ack) { SDA_OUT(); SCL(0); SDA(0); delay_us(5); if(!ack) SDA(0); else SDA(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); SDA(1); } /****************************************************************** * 函 数 名 称:I2C_WaitAck * 函 数 说 明:等待从机应答 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:0有应答 1超时无应答 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char I2C_WaitAck(void) { char ack = 0; unsigned char ack_flag = 10; SCL(0); SDA(1); SDA_IN(); SCL(1); while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) ) { ack_flag--; delay_us(5); } if( ack_flag <= 0 ) { IIC_Stop(); return 1; } else { SCL(0); SDA_OUT(); } return ack; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Send_Byte * 函 数 说 明:写入一个字节 * 函 数 形 参:dat要写人的数据 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void Send_Byte(uint8_t dat) { int i = 0; SDA_OUT(); SCL(0);//拉低时钟开始数据传输 for( i = 0; i < 8; i++ ) { SDA( (dat & 0x80) >> 7 ); delay_us(1); SCL(1); delay_us(5); SCL(0); delay_us(5); dat< <=1; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:Read_Byte * 函 数 说 明:IIC读时序 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:读到的数据 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ unsigned char Read_Byte(void) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i< 8;i++ ) { SCL(0); delay_us(5); SCL(1); delay_us(5); receive< <=1; if( SDA_GET() ) { receive|=1; } delay_us(5); } SCL(0); return receive; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050_WriteReg * 函 数 说 明:IIC连续写入数据 * 函 数 形 参:addr器件地址 regaddr寄存器地址 num要写入的长度 regdata写入的数据地址 * 函 数 返 回:0=读取成功 其他=读取失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ char MPU6050_WriteReg(uint8_t addr,uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t *regdata) { uint16_t i = 0; IIC_Start(); Send_Byte((addr< <1)|0); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 1;} Send_Byte(regaddr); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 2;} for(i=0;i< num;i++) { Send_Byte(regdata[i]); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return (3+i);} } IIC_Stop(); return 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050_ReadData * 函 数 说 明:IIC连续读取数据 * 函 数 形 参:addr器件地址 regaddr寄存器地址 num要读取的长度 Read读取到的数据要存储的地址 * 函 数 返 回:0=读取成功 其他=读取失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ char MPU6050_ReadData(uint8_t addr, uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t* Read) { uint8_t i; IIC_Start(); Send_Byte((addr< <1)|0); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 1;} Send_Byte(regaddr); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 2;} IIC_Start(); Send_Byte((addr< <1)|1); if( I2C_WaitAck() == 1 ) {IIC_Stop();return 3;} for(i=0;i< (num-1);i++){ Read[i]=Read_Byte(); IIC_Send_Ack(0); } Read[i]=Read_Byte(); IIC_Send_Ack(1); IIC_Stop(); return 0; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU_Set_Gyro_Fsr * 函 数 说 明:设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围 * 函 数 形 参:fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps * 函 数 返 回:0,设置成功 其他,设置失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t MPU_Set_Gyro_Fsr(uint8_t fsr) { return MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_GYRO_CFG_REG,1,(uint8_t*)(fsr< <3)); //设置陀螺仪满量程范围 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU_Set_Accel_Fsr * 函 数 说 明:设置MPU6050加速度传感器满量程范围 * 函 数 形 参:fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g * 函 数 返 回:0,设置成功 其他,设置失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t MPU_Set_Accel_Fsr(uint8_t fsr) { return MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_ACCEL_CFG_REG,1,(uint8_t*)(fsr< <3)); //设置加速度传感器满量程范围 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU_Set_LPF * 函 数 说 明:设置MPU6050的数字低通滤波器 * 函 数 形 参:lpf:数字低通滤波频率(Hz) * 函 数 返 回:0,设置成功 其他,设置失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t MPU_Set_LPF(uint16_t lpf) { uint8_t data=0; if(lpf >=188)data=1; else if(lpf>=98)data=2; else if(lpf>=42)data=3; else if(lpf>=20)data=4; else if(lpf>=10)data=5; else data=6; return data=MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_CFG_REG,1,&data);//设置数字低通滤波器 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU_Set_Rate * 函 数 说 明:设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz) * 函 数 形 参:rate:4~1000(Hz) 初始化中rate取50 * 函 数 返 回:0,设置成功 其他,设置失败 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t MPU_Set_Rate(uint16_t rate) { uint8_t data; if(rate>1000)rate=1000; if(rate< 4)rate=4; data=1000/rate-1; data=MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_SAMPLE_RATE_REG,1,&data); //设置数字低通滤波器 return MPU_Set_LPF(rate/2); //自动设置LPF为采样率的一半 } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050ReadGyro * 函 数 说 明:读取陀螺仪数据 * 函 数 形 参:陀螺仪数据存储地址 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void MPU6050ReadGyro(short *gyroData) { uint8_t buf[6]; uint8_t reg = 0; //MPU6050_GYRO_OUT = MPU6050陀螺仪数据寄存器地址 //陀螺仪数据输出寄存器总共由6个寄存器组成, //输出X/Y/Z三个轴的陀螺仪传感器数据,高字节在前,低字节在后。 //每一个轴16位,按顺序为xyz reg = MPU6050_ReadData(0x68,MPU6050_GYRO_OUT,6,buf); if( reg == 0 ) { gyroData[0] = (buf[0] < < 8) | buf[1]; gyroData[1] = (buf[2] < < 8) | buf[3]; gyroData[2] = (buf[4] < < 8) | buf[5]; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050ReadAcc * 函 数 说 明:读取加速度数据 * 函 数 形 参:加速度数据存储地址 * 函 数 返 回:无 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ void MPU6050ReadAcc(short *accData) { uint8_t buf[6]; uint8_t reg = 0; //MPU6050_ACC_OUT = MPU6050加速度数据寄存器地址 //加速度传感器数据输出寄存器总共由6个寄存器组成, //输出X/Y/Z三个轴的加速度传感器值,高字节在前,低字节在后。 reg = MPU6050_ReadData(0x68, MPU6050_ACC_OUT, 6, buf); if( reg == 0) { accData[0] = (buf[0] < < 8) | buf[1]; accData[1] = (buf[2] < < 8) | buf[3]; accData[2] = (buf[4] < < 8) | buf[5]; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050_GetTemp * 函 数 说 明:读取MPU6050上的温度 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:温度值单位为℃ * 作 者:LC * 备 注:温度换算公式为:Temperature = 36.53 + regval/340 ******************************************************************/ float MPU6050_GetTemp(void) { short temp3; uint8_t buf[2]; float Temperature = 0; MPU6050_ReadData(0x68,MPU6050_RA_TEMP_OUT_H,2,buf); temp3= (buf[0] < < 8) | buf[1]; Temperature=((double) temp3/340.0)+36.53; return Temperature; } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050ReadID * 函 数 说 明:读取MPU6050的器件地址 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:0=检测不到MPU6050 1=能检测到MPU6050 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ uint8_t MPU6050ReadID(void) { unsigned char Re[2] = {0}; //器件ID寄存器 = 0x75 printf("mpu=%drn",MPU6050_ReadData(0x68,0X75,1,Re)); //读器件地址 if (Re[0] != 0x68) { printf("检测不到 MPU6050 模块"); return 1; } else { printf("MPU6050 ID = %xrn",Re[0]); return 0; } } /****************************************************************** * 函 数 名 称:MPU6050_Init * 函 数 说 明:MPU6050初始化 * 函 数 形 参:无 * 函 数 返 回:0成功 1没有检测到MPU6050 * 作 者:LC * 备 注:无 ******************************************************************/ char MPU6050_Init(void) { MPU6050_GPIO_Init(); delay_ms(10); //复位6050 MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 1,(uint8_t*)(0x80)); delay_ms(100); //电源管理寄存器 //选择X轴陀螺作为参考PLL的时钟源,设置CLKSEL=001 MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,1, (uint8_t*)(0x00)); MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g MPU_Set_Rate(50); MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_INT_EN_REG , 1,(uint8_t*)0x00); //关闭所有中断 MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_USER_CTRL_REG,1,(uint8_t*)0x00); //I2C主模式关闭 MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_FIFO_EN_REG,1,(uint8_t*)0x00); //关闭FIFO MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_INTBP_CFG_REG,1,(uint8_t*)0X80); //INT引脚低电平有效 if( MPU6050ReadID() == 0 )//检查是否有6050 { MPU6050_WriteReg(0x68,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 1,(uint8_t*)0x01);//设置CLKSEL,PLL X轴为参考 MPU6050_WriteReg(0x68,MPU_PWR_MGMT2_REG, 1,(uint8_t*)0x00);//加速度与陀螺仪都工作 MPU_Set_Rate(50); return 1; } return 0; }
在文件bsp_mpu6050.h中,编写如下代码。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #ifndef _BSP_MPU6050_H_ #define _BSP_MPU6050_H_ #include "board.h" //端口移植 #define RCC_MPU6050_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define PORT_MPU6050 CW_GPIOB #define GPIO_SDA GPIO_PIN_8 #define GPIO_SCL GPIO_PIN_9 //设置SDA输出模式 #define SDA_OUT() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_MPU6050, &GPIO_InitStruct); } //设置SDA输入模式 #define SDA_IN() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; GPIO_Init(PORT_MPU6050, &GPIO_InitStruct); } //获取SDA引脚的电平变化 #define SDA_GET() GPIO_ReadPin(PORT_MPU6050, GPIO_SDA) //SDA与SCL输出 #define SDA(x) GPIO_WritePin(PORT_MPU6050, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) #define SCL(x) GPIO_WritePin(PORT_MPU6050, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) ) //MPU6050的AD0是IIC地址引脚,接地则IIC地址为0x68,接VCC则IIC地址为0x69 #define MPU6050_RA_SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率 地址 #define MPU6050_RA_CONFIG 0x1A //设置数字低通滤波器 地址 #define MPU6050_RA_GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪配置寄存器 #define MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG 0x1C //加速度传感器配置寄存器 #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器 #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器 #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器 #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2 #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器 #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器 #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器 #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器 #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器 #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_1 0x6B #define MPU6050_RA_PWR_MGMT_2 0x6C #define MPU6050_WHO_AM_I 0x75 #define MPU6050_SMPLRT_DIV 0 //8000Hz #define MPU6050_DLPF_CFG 0 #define MPU6050_GYRO_OUT 0x43 //MPU6050陀螺仪数据寄存器地址 #define MPU6050_ACC_OUT 0x3B //MPU6050加速度数据寄存器地址 #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H 0x41 //温度高位 #define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L 0x42 //温度低位 #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器 #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器 #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器 #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器 #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器 #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器 #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器 #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器 char MPU6050_WriteReg(uint8_t addr,uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t *regdata); char MPU6050_ReadData(uint8_t addr, uint8_t regaddr,uint8_t num,uint8_t* Read); char MPU6050_Init(void); void MPU6050ReadGyro(short *gyroData); void MPU6050ReadAcc(short *accData); float MPU6050_GetTemp(void); uint8_t MPU6050ReadID(void); #endif
移植完成以上文件后,只是完成了获取陀螺仪和加速度的原始数据,我们是希望获取到角度数据。
因为MPU6050内部带有DMP处理单元,加上官方提供了比较完整的运动处理驱动库,大大降低了我们的编程和对数据的处理难度。我们可以将各个运动的参数计算,如旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据,通过调用运动处理驱动库函数,直接读取出数据来。
这里提供官方的运动处理驱动库,分别需要用到“inv_mpu.h”、“inv_mpu.c”、“dmpKey.h”、“dmpmap.h“、“inv_mpu_dmp_motion_driver.h”、“inv_mpu_dmp_motion_driver.c”等六个文件。已经移植完成并适配开发板的官方库文件,见下方的文件下载
下载链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1zNmYa1-i6YtL5Wi0xuTtxA?pwd=LCKF 提取码:LCKF
下载完成之后,复制到bsp文件夹下
然后我们导入工程
动图过大无法导入,请移步网页查看
https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dwx-cw32f030c8t6/module/sensor/mpu6050-six-axis-sensor.html
4、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-20 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "bsp_mpu6050.h" #include "inv_mpu.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 float pitch=0,roll=0,yaw=0; //欧拉角 printf("startrn"); //MPU6050初始化 MPU6050_Init(); //DMP初始化 while( mpu_dmp_init() ) { printf("dmp errorrn"); delay_ms(200); } printf("Initialization Data Succeed rn"); while(1) { //获取欧拉角 if( mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw) == 0 ) { printf("rnpitch =%.2frn", pitch); printf("rnroll =%.2frn", roll); printf("rnyaw =%.2frn", yaw); } delay_ms(20);//根据设置的采样率,不可设置延时过大 } }
移植现象:串口输出偏航角、俯仰角、翻滚角。
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ts1A7Eqng7yCa2YabmI6_A?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • 六轴传感器
  • CW32
    MPU6050读取数据有问题
    在调试MPU6050时读取原始数据只有X在变化,Y和Z的数据一直没有变化,已经调试两天了,这个是读取的数据
    发表于 12-09 10:40
    CW32模块使用 红外循迹传感器
    ,调节方向与固定方便易用,使用宽电压LM393比较,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。可以应用于机器人避障、机器人进行白线或者黑线的跟踪,可以检测白底中的黑线,也可以检测黑底中的白线,是寻线机器人的必备传感器。 01模块
    的头像 发表于 09-18 14:31 362次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 红外循迹<b class='flag-5'>传感器</b>
    深入了解传感器:原理、分类与应用
    ‍ 在科技飞速发展的今天,传感器技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐步渗透到各个行业,成为推动技术进步和产业升级的重要力量。其中,传感器以其独特的多维力学测量能力,在机器人
    的头像 发表于 08-02 08:44 746次阅读
    深入了解<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>轴</b>力<b class='flag-5'>传感器</b>:原理、分类与应用
    硬件i2c读写MPU6050
    本资料为MPU6050
    发表于 07-15 11:45 3次下载
    求助求助,MPU6050模块用DMP时的自检问题
    我在mpu6050的DMP自检始终不通过,我通过debug发现里面的两个值st_shift_cust,st_shift_var不对,读出来数值很大。st_shift_var读出来5.几
    发表于 05-18 17:27
    请问MPU6050可以做振动探测器使用吗?
    MPU6050可以做振动探测器使用吗?
    发表于 05-08 07:54
    MPU6050休眠后如何配置重力加速度唤醒MPU6050
    MPU6050休眠后如何配置重力加速度唤醒MPU6050自己?
    发表于 05-07 06:19
    MPU6050 dmp库定时查询读取偶尔获取失败的原因?
    在玩mpu6050 dmp库的时候遇到了一些问题,dmp设置fifo频率20Hz,每50ms程序中读取一次,但是偶尔会有都不到数据的情况,mpu_read_fifo_stream读取失败。主程序
    发表于 04-30 06:37
    CW32量产烧录工具
    本节主要介绍CW32微控制的烧录CW-Writer,以及与之配合的软件CW-Programmer的使用方法。烧录
    的头像 发表于 04-25 15:22 1382次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>量产烧录工具
    CW32快速开发入门
    CW32快速开发入门
    的头像 发表于 04-24 18:56 1941次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>快速开发入门
    什么是姿态传感器MPU6050
     MPU6050是6运动处理传感器,它集成了3MEMS陀螺仪,3MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理
    发表于 02-15 10:53 3346次阅读
    什么是姿态<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>MPU6050</b>
    ADXL345和MPU6050的区别
    ADXL345和MPU6050是两种常见的加速度计和陀螺仪传感器,用于测量物体的加速度和旋转速度。它们在设计、性能和应用方面有一些区别。在本文中,我们将对ADXL345和MPU6050的区别进行详细
    的头像 发表于 01-04 11:30 7514次阅读
    mpu6050mpu6500哪个性能好
    MPU6050MPU6500都是InvenSense公司生产的高性能陀螺仪和加速度计传感器。它们被广泛应用于各种领域,如移动设备、虚拟
    的头像 发表于 12-21 16:54 8907次阅读
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。图:CW32的智能马桶控制板CW32单片机在智能马桶的应用介绍1.温度感应与控制智能马桶内设有温度传感器,通
    的头像 发表于 12-20 10:09 604次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>单片机在智能马桶的应用介绍
    CW32单片机在智能马桶的应用介绍
    和调节。本文将介绍CW32单片机在智能马桶的详细应用。 图:CW32的智能马桶控制板 CW32单片机在智能马桶的应用介绍 1.温度感应与控制 智能马桶内设有温度传感器,通过
    发表于 12-20 10:06
