直流稳定电源纹波如何消除?
工业运动控制 2024-11-20 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
何为纹波?由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。对于不同的场合,对纹波的要求各不一样。
纹波的表示方法可以用有效值或峰值来表示,可以用绝对量,也可以用相对对量来表示。例如一个电源工作在稳压状态,其输出为100V 5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量即 纹波系数=纹波电压/输出电压=10mv/100V=0.01%,即等于万分之一。
为什么你的电源纹波那么大?
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。
一、问题分析
电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
经过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。
进一步检查用户使用的探头的型号,发现用户使用的是示波器标配的10:1的无源探头。如下图所示。
10:1的探头会把被测信号衰减10倍再送入示波器,然后示波器再对被测信号进行10倍的数学放大。这种探头的好处是通过前面的匹配电路提升了探头带宽可以到几百MHz,而且扩展了示波器的量程,但是对于小信号的测量不是特备有利。如果被测信号幅度本身就小,再衰减10倍可能就淹没在示波器的底噪声里了,即使再做10倍的数学放大,对于信噪比本身也是没有改善的。所以对于电源纹波噪声的测量应该尽量使用小衰减比的探头,比如1:1的探头。于是另外找了一个1:1无源探头,这种1:1的无源探头虽然带宽不高(通常几十MHz),但衰减比小,对于小信号测试非常合适。
下图是换用1:1的无源探头后,和10:1 探头在不同带宽限制下的对比测试结果。可以看到,使用1:1探头并设置20MHz带宽限制后,测量到的纹波噪声的峰峰值只有不到10mV,远远好过10:1探头的测试结果。从1:1探头的测试结果里可以看到清晰的纹波的波形,并且满足用户对于电源纹波噪声<20mV的预期。另外,我们也可以看到,带宽限制对于噪声峰峰值也有一定的改善作用。
二、问题总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。一般来说,影响电源纹波测试结果的影响因素按照重要性主要有以下几个:
1、前端连接线和地环路的长度:长的地环路会拾取更多开关电源的电磁辐射以及地噪声,因此需要使用尽可能短的地线连接。
2、探头的衰减比:大衰减比的探头会使得小信号幅度更加微弱,甚至淹没在示波器底噪声里,所以应该尽量使用1:1衰减比的探头。
3、带宽限制:很多电磁噪声和示波器的底噪声都是宽带的,设置合适的带宽限制可以滤除额外的噪声。很多电源纹波噪声测试场合使用20MHz的带宽限制,也有些芯片会要求测到80MHz或200MHz。
4、测量量程:通常会在小量程档下(比如10mv/格或20mv/格)进行电源纹波的测试。量程打得越大,示波器的底噪声越高。但有些示波器的偏置范围有限,在小档位下时可能不能够把被测的直流电压信号拉回到屏幕中心附近进行测量,所以很多时候会使用示波器的AC耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试。
5、输入阻抗:很多示波器有50欧姆和1M欧姆的输入阻抗选择,通常50欧姆输入阻抗下示波器的底噪声更低。不过示波器连接大部分无源探头时都会自动把阻抗切换到1M欧姆,只有连接有源探头或同轴电缆时才可以设置为50欧姆输入阻抗。
在进行实际测试之前,一个比较好的习惯是先检查一下当前使用的设备和设置下的系统的底噪声。下面图中的5个波形分别是使用500M的S系列示波器在使用不同的探头和带宽设置下的底噪声结果。波形从上到下依次为:50欧姆输入阻抗,1:1探头,500MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,1:1探头,20MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,1:1探头,500MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,10:1探头,20MHz带宽;1M欧姆输入阻抗,10:1探头,500MHz带宽。其底噪声的峰峰值从不到1mV直到接近30mV,可见测试中探头、带宽、输入阻抗设置的重要性。
如果手头实在没有合适的低衰减比的探头,也可以用50欧姆的同轴电缆用如下方式自制一个探头。实际上就是把电缆的一头接在示波器上,示波器设置为50欧姆输入阻抗;电缆的另一头剥开,屏蔽层焊接在被测电路地上,中心导体通过一个隔直电容连接被测的电源信号。这种方法的优点是低成本,低衰减比,缺点是一致性不好,隔直电容参数及带宽不好控制。另外,近些年示波器厂商还推出了专门为电源纹波测试设计的探头,结合了低衰减比(1.1:1)、高带宽(硬件2GHz,可以软件设置带宽限制)、兼顾测量需要和噪声的阻抗匹配(探头本身直流输入阻抗为50k欧姆,但示波器端是50欧姆输入阻抗频谱)、短地线(提供很低环路电感的焊接前端)、大偏置范围(可以到±24V)、可以纹波和直流电压同时测试等优点,适用于对于电源纹波测量要求比较高的用户。
原文标题:直流稳定电源纹波如何消除?
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流滤波器:“降低纹波、提升系统稳定性”关键技术
    直流供电系统中,理想的直流电压应是平稳无波动的直线,但实际场景中,整流、开关器件工作及负载变化等因素,常会导致直流电源中混入纹波、尖峰和高频噪声等“杂质”。这些杂质会干扰敏感电子设备
    的头像 发表于 04-14 14:12 181次阅读
    电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是
    的头像 发表于 01-09 15:24 3306次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    温升测试交直流电源
    温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的
    的头像 发表于 12-25 12:17 724次阅读
    温升测试交<b class='flag-5'>直流电源</b>
    直流变换电源哪家更稳定?看看这些品牌!
    在电子设备和工程项目中,直流变换电源稳定性至关重要。它不仅影响设备的性能,还直接关系到项目的成功。那么,面对众多品牌,我们该如何选择一款更稳定
    的头像 发表于 12-16 09:45 476次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>变换<b class='flag-5'>电源</b>哪家更<b class='flag-5'>稳定</b>?看看这些品牌!
    ADC采样中如何消除电源纹波对微弱信号(&lt;10mV)的干扰?
    ADC采样中,如何消除电源纹波对微弱信号(<10mV)的干扰?
    发表于 11-24 06:10
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备
    电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,
    的头像 发表于 10-22 11:43 817次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>:别让这“小波澜”毁了你的设备
    直流滤波器 保障直流系统稳定运行的关键
    在电力和电子领域,直流系统有着广泛的应用,从常见的电池供电设备,到大型的工业直流电源系统,直流电凭借其稳定的特性发挥着重要作用。然而,直流
    的头像 发表于 10-22 10:47 660次阅读
    有没有相关标准或规范来规定隔离模块的调整率和纹波抑制比?
    了设备对直流电源输入端口纹波的抗扰度试验方法,明确纹波电压的幅值以额定直流电压的百分比表示(如 5%、10% 等),并要求设备在特定纹波干扰
    的头像 发表于 09-26 14:55 524次阅读
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置(以下简称 “装置”)精度的帮助,本质是 消除纹波干扰导致的精度损耗” —— 通过减少纹波对核心部件(
    的头像 发表于 09-23 14:51 746次阅读
    降低<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    电源纹波对电能质量监测装置的影响有多大?
    电源纹波(即直流电源输出中的交流成分,通常来自开关电源的开关噪声、电网波动耦合等)对电能质量在线监测装置(以下简称 “装置”)的影响,本质是 通过干扰核心硬件的
    的头像 发表于 09-23 14:49 1106次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对电能质量监测装置的影响有多大?
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推
    的头像 发表于 09-23 11:06 1443次阅读
    如何通过日常数据判断<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>是否超标?
    广州邮科交直流可调电源:高效稳定电源解决方案
    在现代电子设备和系统中,稳定电源供应是至关重要的。广州邮科网络设备有限公司作为电源设备领域的佼佼者,其交直流可调电源产品凭借高效、
    的头像 发表于 05-20 16:31 591次阅读
    直流电源滤波器应用场景,具体应用行业有哪些?
    直流电源滤波器在多个行业中有广泛应用,其核心作用是消除直流电源中的纹波和噪声,提供稳定纯净的直流
    的头像 发表于 04-29 09:44 1270次阅读
