IMD1工艺是什么意思
Semi Connect 来源:Semi Connect 2024-11-15 09:14 569次阅读
IMD1工艺是指在第一层金属之间的介质隔离材料。IMD1的材料是 ULK (Ultra Low K)SiCOH材料。
1) 淀积 SiCN 刻蚀停止层(Etch Stop Layer,ESL)。利用PECVD淀积一层厚度为600A的SiCN,SiCN作为第一层金属刻蚀停止层。图4-238所示为淀积SiCN 的剖面图。
2)淀积SiCOH层。利用PECVD 淀积一层厚度为 3000A的 SiCOH。利用 DEMS(Di-甲基乙氧基硅烷)和 CHO(氧化环乙烯或C6H10O),可以淀积具有CxHy的OSG 有机复合膜。利用超紫外(UV)和可见光处理排除有机气体,最终形成多孔的SiCOH 介质薄膜。SiCOH作为内部金属氧化物隔离层,可以有效地减小金属层之间的寄生电容
3)淀积 USG。通过PECVD淀积一层厚度约为500A 的USG。淀积的方式是利用 TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。USG 和 TiN 硬掩膜可以防止去光刻胶工艺中的氧自由基破坏 ULK 薄膜。
4)淀积 TiN 硬掩膜版层。利用PVD淀积一层厚度约 300A的TiN。通入气体Ar 和N2轰击Ti靶材,淀积TiN 薄膜。TiN 为硬掩膜版层和抗反射层。图4-239所示为淀积 TiN 的剖面图。
  • 工艺
  • 刻蚀
  • IMD
    IMD
原文标题:IMD1 工艺接触孔工艺-----《集成电路制造工艺与工程应用》 温德通 编著
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD9255 IMD2偏大的原因有哪些?
    项目上遇见AD9255采集15MHz与15.02MHz双音信号(-7dBm)的二阶互调干扰30.02MHz在-75dBm左右,测试发现双音信号功率减小到-20dBm,二阶互调仍然有-75dB左右。无法满足项目技术指标。 请问IMD2 偏大的原因? 如何减小IMD2?
    发表于 12-21 07:01
    如何更改IMD700 WM_MOTOR_CONTROL_01斜坡速度?
    我想改变MOTIX_MOTOR_BENCH斜坡速度,如图EVAL_IMD700A_FOC_3SH 。 REF_ICC80QSG_84W1_BPA 上升时间为 110ms 但
    发表于 03-04 08:26
    请问AD7616的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    AD7616 的IMD指标是在什么条件得到的?幅度是多少?
    发表于 12-19 08:20
    DM8127上DMVAL算法IMD调用尝试。
    ;vaFrameRate = 3;if(pAlgObj->processFrCnt >= 900)[ pAlgObj->processFrCnt = 0;]IMD 算法在视频输入60帧后开始
    发表于 05-28 02:11
    PNA-X IMD应用程序的源到音分配
    (因为合成器丢失使得Source 2无法达到我想要的最大干扰功率)。在IMD应用程序设置中我发现f1IMD应用程序中,有没有办法让Src 1(具有更高可用端口功率的那个)成为我更高的
    发表于 01-30 10:57
    如何通过SCPI的PNA-X IMD调平配置功率?
    输出功率,接收器调平帮助文件文件:sense:imd:tpower:equalize:state sense :imd:tpower:设置我认为后一个命令,将允许我设置状态1和4.但是,如果我想配置情况
    发表于 10-08 14:28
    IMD模内注塑控制面板将是外壳界一匹黑马
    `IMD模内注塑工艺优势1、不易掉色,颜色永远鲜艳动人,且表面光洁美观;2、印刷精度±0.05mm,能印刷复杂、多色、高清的图案,且图案稳固不磨损、不起皮、不脱落;3、在不更换模具的情况下,生产过程
    发表于 05-11 11:32
    IML工艺是什么?IML工艺流程和发展现状介绍及IML工艺在电子烟应用概述
    IML是IMD工艺的一个类别,IMD的全称是In-Mold Decoration,也叫模内装饰镶嵌注塑技术,也就是将印刷好的薄膜成型后,镶嵌在注塑模腔内然后合模注塑,注塑树脂在薄膜的背面与油墨层
    的头像 发表于 09-09 09:40 5.7w次阅读
    IMD IML IMR IMF IME工艺的特点和区别
    IMD: In-Mold Decoration,即模内装饰。简单理解就是在模具里面做装饰,将产品表面装饰起来,做漂亮。 IML: In-Mold Lable, 即模内贴标签,简单理解就是在模具里面
    发表于 04-09 00:46 2.2w次阅读
    后段集成工艺(BEOL Integration Flow)- 2
    硅黑金刚石层厚度约为 600nm),然后形成V1的图形并进行刻蚀。多层IMD1 的主要作用是提供良好的密封和覆盖更加多孔的低k介质。
    的头像 发表于 01-13 10:19 3537次阅读
    IMD2工艺是什么意思
    IMD2 工艺IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二层金属与第三层金属之间形成的介质材料
    的头像 发表于 10-25 14:49 339次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>2<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    120kw直流充电桩用绝缘监测仪
    表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1
    的头像 发表于 11-05 16:15 603次阅读
    120kw直流充电桩用绝缘监测仪
    IMD3工艺是什么意思
    IMD3工艺包括 IMD3a工艺IMD3b工艺IMD
    的头像 发表于 11-25 15:48 393次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>3<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    IMD4工艺是什么意思
    IMD4 工艺是形成 TMV (Top Metal VIA,顶层金属通孔)的介质隔离材料,同时IMD4 会隔离第三层金属和顶层 AL金属。IMD4 的材料也是 USG 和SiON材料。
    的头像 发表于 11-25 15:49 442次阅读
    <b class='flag-5'>IMD</b>4<b class='flag-5'>工艺</b>是什么意思
    详解14种常用产品表面处理工艺
    满足产品的耐腐蚀性,耐磨性,装饰性或其他特殊功能要求。 1、表面处理工艺——IMD IMD即In-Mold Decoration (模内
    的头像 发表于 12-30 10:01 1370次阅读
