一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保BGA板的SMT贴片又快又好?BGA贴片加工的几个注意事项。在BGA及小尺寸元件(如0402/0201/01005)的SMT贴片过程中,确保速度和质量是非常重要的。本文将从工艺边和MARK点的要求、资料准备的重要性、物料管理等方面进行详细介绍,帮助SMT工厂实现高效高质的贴片加工。
BGA贴片加工的几个注意事项
1. 工艺边和MARK点的必要性
1.1 工艺边的作用
带有BGA及小尺寸元件的PCB板需要在板边预留5mm的工艺边。这是因为:
- 焊盘印刷和贴件精度:若无工艺边,距离板边4mm以内的焊盘无法进行锡膏印刷和贴件。这样的设计缺陷会导致元件无法正确安装,必须通过手工方式补焊,特别是0201元件,手工补焊的可靠程度明显不如设备贴装焊接。
- 生产效率:工艺边可以帮助机器定位,确保每个元件都能够准确贴装在预定位置,从而提高生产效率和贴片质量。
1.2 MARK点的重要性
MARK点是机器视觉识别和定位的关键:
- 精确定位:设备依靠MARK点进行精确定位,确保印刷和贴片的高精度。如果PCB没有MARK点,只能使用TP点或焊盘替代,这些替代点通常与MARK点存在差异,容易导致贴片精度不足,可能会造成BGA偏移短路或0201元件偏移。因此,工程师需要在线密切关注,以人工方式尽量提高精度。
2. 完整资料的重要性
2.1 资料准备
所有SMT板在加工前,SMT工厂必须根据客户提供的资料,整理出设备的加工程序和首件检测图纸。客户提供的资料越完善,工厂准备时间越短,交货期越快,品质越有保障。
2.2 客户资料的影响
此次客户提供的位号图只有位号而无规格,不能直接用于首件检测。为了确保生产质量,SMT工厂需要人工将每个零件的规格填到位号图上,这个过程至少需要24个工时。鉴于交期紧张,此次省略此步骤,改用加强站位表核对的方式进行生产。
3. 物料管理的要求
3.1 强烈要求卷盘装的元件
SMT样板中的阻容感元件要求提供卷盘装的物料。卷盘装的物料不仅有明确的标识标签,便于清点和装料,还能显著提高装料效率。
3.2 一截一截物料的风险
此次客户提供的一截一截的阻容感元件存在以下问题和风险:
- 标识混乱:没有盘装的物料通常只有简略的手写规格,容易导致清点和装料错误。
- 装料效率低:一截一截的物料装料时间是盘装物料的三倍。例如,150种盘装物料需要3人用4小时装料,而150种一截一截物料需要3人12小时装料。
- 料头损耗:每次装料时,需要5cm长的料头,导致物料损耗,可能会导致尾数板缺料,无法出货。为了解决这个问题,需要等待补料并进行手工焊接,影响品质和交期。
结论
为了确保BGA板的SMT贴片快速且高质量,需要:
1. 预留工艺边:保证距离板边4mm以内的焊盘能够进行锡膏印刷和贴件。
2. 设置MARK点:确保机器能够准确识别和定位,保证贴片精度。
3. 提供完整资料:客户需提供详细的位号和规格信息,减少人工填写规格的时间,保障品质和交期。
4. 使用卷盘装元件:避免因标识混乱和装料效率低下造成的生产问题。
通过以上方法,SMT工厂可以有效提高生产效率,确保贴片质量,实现又快又好的BGA板贴片加工。
关于如何确保BGA板的SMT贴片又快又好?BGA贴片加工的几个注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
贴片
10文章
874浏览量
36939 -
smt
40文章
2903浏览量
69290 -
BGA
5文章
543浏览量
46879
