运用在冷冻库温度控制系统中检测温度的温度传感芯片-MTS01B
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2024-11-15 09:31 次阅读
冷冻库是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。制冷系统、控制装置、隔热库房、附属性建筑物等是冷库的基本组成部分。冷库用于食品,药品,机械的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。
近年来,随着国内冷链物流的迅速发展,自动化冷冻仓库需求大幅上升。这是因为企业对物流系统运行效率及可靠性的要求越来越高,同时冷冻库的低温环境对人工作业带来限制,所以备专业物流设备实现低温环境下机械化、自动化物流作业,成为越来越多企业的选择。
冷冻库通常需要通过温度控制系统来监测和调节库内温度。温度控制系统可以根据用户的需求设定所需温度,一旦温度超出设定范围,系统将启动或停止制冷设备,以维持温度在要求的范围之内‌。
利用汽化温度较低的液态制冷剂的蒸发,吸收贮藏环境中的热量,从而使库温下降。然后通过压缩机将汽化后的制冷剂吸回并加压,在冷凝器中制冷剂将吸收的热量传递给冷却介质,使自身温度得以降低、冷凝成液体,然后再进行蒸发吸热,如此循环即可实现连续制冷。
wKgZomTVkImAaJ6vAADYFQ_60uc614.png数字温度传感芯片 - MTS01B
数字温度传感芯片-MTS01B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0℃到+50℃范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100至500米长的测温节点串联组网。芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I2C接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达 400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
64位ROM存储了器件的ID序列号,暂存器包含了两个字节的温度寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄存器允许用户设定温度数字转换重复性和连续测量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性存储,芯片掉电时数据不会丢失。
温度传感器上电后进入空闲状态,要启动温度测量,主机必须发出Convert T指令。经过转换时间后,产生的16位温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重复性越高,转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。重复性设置参见“状态寄存器和配置寄存器”,转换时间参见“时间特性表”。
主要特点:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70℃~ +150℃
低功耗:典型待机电流0.1µA@3.3V,测温峰
电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16位输出,高分辨率0.004℃
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bit的ID序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口&I2
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • 温度传感器
  • 控制系统
    激光焊锡温度控制系统的重要作用
    激光焊锡温度控制系统是非常重要的配置。松盛光电来给大家介绍什么是激光锡焊温度控制系统,以及温度
    的头像 发表于 12-03 16:51 294次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的重要作用
    农业大棚温度控制系统组成与功能应用
    农业大棚温度控制系统,通过实时监测大棚内外的温度数据,并根据农作物的生长需求进行自动调节,以维持大棚内适宜的温度环境,在现代农业扮演着至关
    的头像 发表于 11-22 16:24 311次阅读
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确
    的头像 发表于 11-22 09:30 435次阅读
    基于PWM的温度控制系统设计
    基于PWM(脉宽调制)的温度控制系统设计是一个结合了现代电子技术、传感器技术和控制理论的综合应用。以下是对该系统设计的介绍: 一、
    的头像 发表于 11-19 09:16 625次阅读
    如何使用PID进行温度控制
    PID(比例-积分-微分)控制器在温度控制系统扮演着至关重要的角色。以下是使用PID进行温度控制
    的头像 发表于 11-06 10:31 3988次阅读
    测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字温度传感芯片-M601B
    数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号温度传感
    的头像 发表于 11-01 09:40 345次阅读
    <b class='flag-5'>测温</b>精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M601<b class='flag-5'>B</b>
    物联网系统基于IIC通信的数字温度传感测温方案
    高精度测量:数字式温度传感芯片,如DS18B20,采用芯片集成技术,能够有效抑制外界不同程度的干扰,从而提供高精度的
    的头像 发表于 09-29 14:17 556次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>基于IIC通信的数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>测温</b>方案
    基于STM32单片机的温度报警控制系统设计
    通过DS18B20进行温度检测并使用按键进行温度上下限阈值设定,当检测温度超过上限阈值就会进行
    的头像 发表于 06-25 14:15 1835次阅读
    基于STM32单片机的<b class='flag-5'>温度</b>报警<b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    【电路板百科】温度传感器pcb
    于各种应用,如恒温控制系统、工业自动化、医疗设备等领域。今天捷多邦小编就来跟大家说说温度传感器PCB的作用及优势 温度传感器PCB的作用及优
    的头像 发表于 05-07 17:36 1013次阅读
    温度传感器的类型与设计技巧
    作者:DigiKey Editor 温度传感器是一种用来测量环境或物体温度的器件,它们在各种应用中都扮演着重要的角色,从家用电器到工业控制系统都有广泛应用,像是热水器、干衣机、暖通空调
    的头像 发表于 05-05 10:29 3333次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器的类型与设计技巧
    温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感
    安科瑞 程瑜 产品简介: ARTM-8L智能温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入实现 8 通道温度测量,主要适用于多 路温度的测量和
    的头像 发表于 04-16 15:08 629次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>巡检仪用于多路<b class='flag-5'>温度</b>的测量和<b class='flag-5'>控制</b> <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器
    TC WAFER 晶圆测温系统 仪表化晶圆温度测量
    “TC WAFER 晶圆测温系统”似乎是一种用于测量晶圆(半导体制造的基础材料)温度系统。在半导体制造过程
    的头像 发表于 03-08 17:58 1194次阅读
    TC WAFER   晶圆<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b> 仪表化晶圆<b class='flag-5'>温度</b>测量
    用在室外温度的数字温度传感芯片
    室外温度计是一种感知环境温度变化的装置,主要用于自动控制系统的环境温度控制。通过实时监测室外
    的头像 发表于 03-08 09:50 580次阅读
    应<b class='flag-5'>用在</b>室外<b class='flag-5'>温度</b>计<b class='flag-5'>中</b>的数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    基于机智云物联网的PCR温度控制
    本文设计了基于物联网的PCR温度控制系统,能够实现快速、准确的温度控制。通过将检测设备端接入机智云平台,使
    的头像 发表于 03-07 08:09 896次阅读
    基于机智云物联网的PCR<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制</b>
    应用于温度报警器的高精度温度传感芯片
    温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的
    的头像 发表于 02-23 09:30 743次阅读
    应用于<b class='flag-5'>温度</b>报警器<b class='flag-5'>中</b>的高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
