CMOS逆变器的功耗介绍
摩尔学堂 来源:摩尔学堂 2024-11-15 09:47 次阅读
CMOS 反相器的发展为集成电路提供了基本功能,是技术史上的一个转折点。该逻辑电路突出了 CMOS 独特的电气特性,非常适合高密度、高性能数字系统。
CMOS 的优势之一是其效率。CMOS 逻辑仅在改变状态时才需要电流——仅维持逻辑高或逻辑低电压的 CMOS 电路消耗的功率非常少。一般来说,低功耗是一个理想的特性,当您试图将尽可能多的晶体管功能封装到一个小空间中时,它特别有用。
正如计算机 CPU 风扇提醒我们的那样,充分消除集成电路中的热量可能很困难。如果没有 CMOS 反相器和其他类似的 CMOS 电路,这将会困难得多。在本文(由三部分组成的系列文章的第一篇)中,我们将回顾 CMOS 逆变器的关键特性,并讨论其两种主要的功耗类型:动态和静态。我们将在接下来的两篇文章中更深入地研究动态功耗。
CMOS 反相器的结构和操作
CMOS反相器由连接在一起的NMOS晶体管和PMOS晶体管组成。图 1 显示了基本 CMOS 反相器的原理图。
图 1.CMOS 数字反相器使用 1 个 NMOS 和 1 个 PMOS 晶体管。
CMOS 反相器的基本操作非常简单:
当输入端被驱动至逻辑高电压时,上方的PMOS晶体管阻断电流,下方的NMOS晶体管传导电流。因此,输出端子通过低电阻路径连接至 0V。
当输入端被驱动至逻辑低电压时,PMOS 导通,NMOS 截止。输出通过低电阻路径连接至VDD。
这样,逻辑高输入创建逻辑低输出,逻辑低输入创建逻辑高输出。
动态功耗
每当电流流过导电元件时就会消耗功率。我们在电功率的基本公式中看到了这种关系:
尽管 CMOS 反相器在稳定状态下不需要电流,但在其逻辑转换期间会消耗功率。这种动态功率损耗有两种类型:
开关功耗。
短路功耗。
让我们分别看一下。
开关功耗
当发生输入逻辑转换时,必须流动瞬态电流,以便对电路中的电容进行充电或放电。在从低到高的输出转换期间,当输出电压增加至VDD时,电流流动以对负载电容充电。图 2 显示了该电流的路径。
图 2.从低到高输出转换期间的充电电流流动。
在从高到低的输出转换期间,电流也会流动(图 3),当输出电压降至地电位时,会对电容进行放电。
图 3.从高到低输出转换期间的放电电流流动。
为了估计 CMOS 逆变器的开关损耗,我们使用以下公式:
在这里:
CL是预期负载电容
f是开关频率。
CL×VDD2计算一个开关周期所需的能量。为了将该结果从能量转换为功率,我们将其乘以每秒的周期数 (f),得出上面的等式。
短路功耗
另一种类型的动态功耗是由短路电流引起的。也称为直通电流,这是逆变器逻辑电平转换期间发生的瞬态情况。
当 CMOS 反相器处于逻辑状态时,其两个晶体管之一处于非导通模式。因此,电流不容易从VDD流向地。然而,当反相器改变状态时,会出现一个短暂的交叉周期,在此期间,NMOS 和 PMOS 都具有一定程度的导电性。当电流流过由此产生的短路时,能量就会损失(图 4)。
图 4.NMOS 和 PMOS 晶体管在逻辑电平转换期间短暂产生短路,允许电流从VDD流向接地。
静态功耗
在整篇文章中,我都避免说“CMOS 逆变器中绝对不会出现稳态功耗”之类的话。事实上,场效应晶体管并不是理想的开关。即使在关断状态下,漏电流也可以从漏极流向源极以及从漏极或源极流向衬底。
如果这些漏电流的大小已知,则可以使用以下公式计算产生的功耗:
过去动态功耗远高于静态功耗。如今,静电功率可能非常大。随着 CMOS 特征尺寸的减小,其对总耗散的贡献接近于动态功耗。
最后,请注意静态功耗是工作温度的函数。随着温度升高,静态功耗也会增加。
总结
CMOS 反相器既可用作独立逻辑运算,也可用作高阶逻辑运算的组件。CMOS 反相器还用于在驱动能力较低的数字电路的输出端创建缓冲器。反相器提供模拟放大以减少信号的上升和下降时间。它们还可以将信号恢复到完整的逻辑电平。
  • CMOS
  • 反相器
  • 逆变器
原文标题:CMOS逆变器的功耗
文章出处:【微信号:moorexuetang,微信公众号:摩尔学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析CMOS电路的静态功耗和动态功耗
    CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关功耗、短路
    的头像 发表于 04-01 16:16 7337次阅读
    浅析<b class='flag-5'>CMOS</b>电路的静态<b class='flag-5'>功耗</b>和动态<b class='flag-5'>功耗</b>
    CMOS管的功耗
    请问:CMOS管的功耗与导电沟道的关系?
    发表于 09-03 11:35
    具有高电流能力的CMOS电荷泵电压逆变器
    具有高电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
    发表于 07-22 11:46
    1.5至5.5 V的CMOS电荷泵电压逆变器
    NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
    发表于 07-23 10:35
    电源逆变器CMOS集成过程
    的交流电源。目前,实现这项任务的逆变器是用分立晶体管设计制造的。TowerJazz半导体公司(TowerJazz Semiconductor Corp.)创造了一种商业化的CMOS工艺,可以阻断高达700伏
    发表于 11-15 07:10
    什么是逆变器_逆变器原理_逆变器电路图介绍
    本文开始对逆变器定义和逆变器的特点与结构进行了阐述,其次介绍逆变器工作原理及逆变器使用范围,最后介绍
    发表于 03-02 15:49 3w次阅读
    高频逆变器的工作原理详解_高频逆变器和低频逆变器的区别介绍
    本文主要介绍的是高频逆变器的工作原理及高频逆变器和低频逆变器的区别,具体的跟随小编来了解一下。
    发表于 05-15 14:59 3w次阅读
    高频逆变器的工作原理和高低频逆变器的区别介绍
     在前面的文章中,小编对单相逆变器有所介绍。为增进大家对逆变器的认识,本文将对高频逆变器予以介绍。本文中,你将了解到高频
    发表于 11-07 12:01 1w次阅读
    CMOS逆变器的特性/功耗/横截面/电路图
    CMOS逆变器非常简单,它将功耗降至最低水平。它由一对增强型NMOS和PMOS组成,作为交换机运行,串联连接,如图所示。请注意,每个晶体管用作另一个晶体管的负载电阻。
    发表于 02-20 18:20 3161次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的特性/<b class='flag-5'>功耗</b>/横截面/电路图
    cmos门电路静态功耗怎么算,cmos静态功耗影响因素
    CMOS静态功耗是指在CMOS电路中,当输入信号不变时,电路中的电流仍然存在,这种电流被称为静态电流,也被称为漏电流。CMOS静态功耗是指在
    的头像 发表于 07-21 15:47 3947次阅读
    <b class='flag-5'>cmos</b>门电路静态<b class='flag-5'>功耗</b>怎么算,<b class='flag-5'>cmos</b>静态<b class='flag-5'>功耗</b>影响因素
    cmos动态功耗公式,cmos动态功耗和哪些电路参数有关
    CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos
    的头像 发表于 07-21 15:55 4617次阅读
    <b class='flag-5'>cmos</b>动态<b class='flag-5'>功耗</b>公式,<b class='flag-5'>cmos</b>动态<b class='flag-5'>功耗</b>和哪些电路参数有关
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
    逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或
    的头像 发表于 02-01 09:45 3930次阅读
    影响CMOS逆变器功耗的因素
    CMOS逆变器功耗是一个复杂但关键的话题,它涉及到CMOS技术的基本工作原理、电路结构以及在不同操作条件下的能耗表现。
    的头像 发表于 09-12 10:53 876次阅读
    CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别
    CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
    的头像 发表于 09-12 11:05 679次阅读
    CMOS逆变器的结构和工作模式
    CMOS逆变器是数字电路中的基础元件,其结构和工作模式对于理解数字电路的工作原理至关重要。
    的头像 发表于 09-12 11:15 1077次阅读
