任何好的转变都需要付出代价,同步整流电路也不例外,如何精准控制MOS管的开关成了同步整流的难点。选择一款优质可靠的同步整流芯片,不仅能有效提高了电路的转换效率,还可以降低设计成本。推荐银联宝同步整流芯片U7612!
同步整流芯片U7612快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
01
同步整流芯片U7612 PCB设计建议:
1)副边主功率回路Loop1的面积尽可能小。
2)VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3)HV 到Drain建议串联30~200Ω的电阻,推荐典型值100Ω。HV检测点位置对CCM应力有影响,HV检测点离Drain引脚越远,CCM应力越小。High Side配置中,建议HV通过R2电阻连接到输出电容的正端。
4)R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路Loop3的面积可能小。
5)Drain 引脚的PCB散热面积尽可能大。
6)SOP-8的封装框架与Drain引脚电位相同,芯片切筋后,框架金属有少量暴露,考虑到绝缘要求,外围元器件应与IC本体保持0.2mm以上的绝缘距离。
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值4.5V)之前,同步整流芯片U7612处于关机状态。内部Gate 智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到 VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值 3.3V)后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
02
同步整流芯片U7612主要特点:
1)内置 60V MOSFET
2)支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
4)支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
5)支持 High Side 和 Low Side 配置
6)<30ns 开通和关断延时
7)智能开通检测功能防止误开通
8)智能过零检测功能
9)启动前 Gate 智能钳位
10)封装类型 SOP-8
深圳银联宝科技的这款同步整流芯片U7612,是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域,可靠性高,可控性好,被市场一致看好!
电压
45文章
5597浏览量
115692 -
输出电压
2文章
1111浏览量
38089 -
同步整流芯片
50浏览量
4283
