产品简述
MS51588N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐
MS51588N 具有多通道、低功耗数据采集系
统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16
位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用
或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8
通道低串扰多路复用器;基准源缓冲器;温度传
感器;可选择的单极点滤波器;以及多通道依次
连续采样时,非常有用的序列器。
MS51588N 使用简单的 SPI 接口,实现配置
寄存器的写入和转换结果的读取。SPI 接口使用
单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功
耗与转换速率成正比。
MS51588N 采用小型 QFN20 封装,工作温度
范围为-40°C 到+125°C。
主要特点
◼16 位无失码分辨率
◼集成多路复用器:8 路可选择输入配置
◼单极性和双极性输入,单端和差分输入
INL:±0.5LSB(典型),±1.5LSB(最大)
◼动态范围:92dB
◼SINAD:92dB(20kHz)
◼内部温度传感器
◼通道序列器
◼单电源工作:4.5V 到 5.5V,
逻辑电源:1.8V 到 VDD
◼串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、
QSPI 和 DSP
◼功耗:7.5mW(5V@100kSPS),
23mW(5V@500kSPS)
◼待机电流: 200nA@5V
应用
◼多通道系统监控
◼电池供电设备
◼医疗设备:ECG、EKG
◼移动通信:GPS
◼电力线监控
◼数据采集
◼地震数据采集系统
◼仪器仪表
◼过程控制
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
VDD=4.5V 到 5.5V,VIO=3.3V,VREF= 4.096V,TA= -40°C 到+85°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
封装外形图
QFN20
——爱研究芯片的小王
SAR
3文章
415浏览量
45945 -
adc
98文章
6489浏览量
544421 -
16-bit
17浏览量
8397
MS5228/MS5248/MS5268——3.0V 到 5.5V、 12/14/16Bit、内置基准、八通道数模转换器
![<b class='flag-5'>MS</b>5228/<b class='flag-5'>MS</b>5248/<b class='flag-5'>MS</b>5268——3.0V 到 5.5V、 12/14/<b class='flag-5'>16Bit</b>、内置基准、八<b class='flag-5'>通道</b>数模转换器](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/BB/wKgZPGdX42iAf9kYAABfNc03vkY663.png)
MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
![<b class='flag-5'>MS5182N</b>/<b class='flag-5'>MS5189N</b>——<b class='flag-5'>16bit</b>、4/<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b>、250<b class='flag-5'>kSPS</b>、 <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>ADC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/58/wKgZomdEHaCAZXKPAAC2MN1dTXM416.png)
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
![<b class='flag-5'>MS</b>5198T/<b class='flag-5'>MS</b>5199T——低噪声、低功耗、<b class='flag-5'>16</b>/24 位 ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/CE/wKgaoWcyuReABkhuAABDE8OTBAc924.png)
MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
![<b class='flag-5'>MS</b>5046T/5047T/5048T/5048<b class='flag-5'>N</b>——2<b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>16bit</b> Σ-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/8A/wKgZoWctb4GAVvVuAABMVxJVbEE329.png)
ADS867x 14位500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
![ADS867x 14位<b class='flag-5'>500kSPS</b> 4和<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS866x支持双极输入范围的12位500kSPS 4和8通道、单电源SAR ADC数据表
![ADS866x支持双极输入范围的12位<b class='flag-5'>500kSPS</b> 4和<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADC122S655双通道12位、200 kSPS至500kSPS同步采样模数转换器(ADC)数据表
![<b class='flag-5'>ADC</b>122S655双<b class='flag-5'>通道</b>12位、200 <b class='flag-5'>kSPS</b>至<b class='flag-5'>500kSPS</b>同步采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS8598H 18位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
![ADS8598H 18位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS7861双通道、12位、500kSPS模数(A/D)转换器数据表
![ADS7861双<b class='flag-5'>通道</b>、12位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>模数(A/D)转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS8361双通道、16位、500kSPS模数(A/D)转换器数据表
![ADS8361双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>16</b>位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>模数(A/D)转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS8323一款16位、500kSPS模数转换器(ADC)数据表
![ADS8323一款<b class='flag-5'>16</b>位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
![带双极输入范围的ADS8688AT <b class='flag-5'>16</b>位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、和<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、单电源<b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS8588H 16位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
![ADS8588H <b class='flag-5'>16</b>位、<b class='flag-5'>500kSPS</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS7067小型8通道16位250kSPS800kSPS SAR ADC数据表
![ADS7067小型<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>16</b>位250<b class='flag-5'>kSPS800kSPS</b> <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
