CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰;标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形;4节5号电池供电或者外部USB DC5V电源供电,使用更加灵活方便;声光过流报警功能,更具人性化设计;探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到 150℃,非常适合 MOSFET,IGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
应用
测量电流中的谐波组成
检测高频正弦电流波形
测量 50/60Hz 的微小电流
测量正弦波中微小的相移
半导体开关的电流
电容放电测试,纹波测量
分布式电流监控
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
大型电动机、泵、风机测试
IGBT、MOSFET 管电流测量
操作方法
1)探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询:http://www.prbtek.cn
