【现象描述】
某医疗产品,用来接收植人人体内部辅助器官向外发送的信号,来监控被植入的人造辅助器官工作状态及相应测试数据。因为信号通过电磁场无线传输,所以辐射抗扰度测试是必不可少的项目,测试等级要求为3V/m。在进行辐射抗扰度测试时,该医疗产品不停地接收模拟信号源产生一定频率的信号,要求产品在辐射抗扰度测试中始终保持正常工作状态,接收数据不能有遗漏。
在辐射抗扰度测试的过程中,该产品接收的显示表示:在某几段频率下并没有接收到正确信息,即接收异常。重复试验发现,出现故障的频率并不固定。
【原因分析】
从EMI的角度来讲,必须防止PCB走线、线圈、电缆等变成天线。当走线或电缆的长度与波长可比拟的时候,就会出现天线效应,形成辐射,通过自由空间或连接电缆向外辐射能量。从EMS 的角度来讲,也一样,必须防止PCB走线、线圈、电缆等变成接收天线。当PCB走线、电缆的长度 或环路与波长可比拟的时候,就会出现接收天线效应(如图5.28所示),接收一些干扰信号,影响设备内部电路的正常工作。
根据麦克斯韦方程,可变磁场通过闭环回路时,将产生感应电流,闭环感应电流强度与磁场变化量有关。
本产品结构如图5.29所示。
由图5.29可以看出,该产品由收发器、处理单元及屏蔽电缆三部分组成,收发器作为传感器用来接收被植入人体内辅助器官向外发送的信号,并由屏蔽电缆将接收到的模拟信号传送至处理单元,由处理单元将模拟信号转换成数字信号,再通过USB 接口传送至计算机。
图5.30是收发器部分电路,从图中可以看到,该接收器的信号接收部分采用LC 谐 振电路,电感是个较大的线圈。根据前面介绍的麦克斯韦方程原理,该线圈也将接收到辐射抗扰度测试时的高频辐射场,并与有用信号相叠加,当辐射干扰所导致的感应电压与有用信号电压在幅度与宽度上可以比拟时,将对信号产生干扰,使后一级芯片很难判断,从而出现前面所描述的现象。
因此要解决此问题,必须滤除无用的干扰信号,好在有用信号的频率(20 kHz)与干扰的频率是不同的,这个滤波带来了可行性。试验证明在原理图的C4后面(图5.30中的A点)并联一个100pF的瓷片电容,问题得到解决。
【处理措施】
按照以上的分析结果,在图5.30所示图中的A点并联旁路电容100 pF。
【思考与启示】
线圈属于电磁场的敏感器件,很容易接收空间的电磁干扰信号,实际应用上要特别注意。要禁止线圈的工作频率与测试的干扰频率同频。
电容
100文章
6530浏览量
160202 -
emi
54文章
3911浏览量
135984 -
辐射抗扰度
8浏览量
7176
核电站仪控与监测系统中抗辐射 MCU 芯片应用研究
新品发布|谐波、闪烁与抗扰度测试,MPT方案提升测试效率
圣邦微电子SGM63600电源系统的汽车电子抗扰度测试方案
无人机电磁兼容检测核心:辐射发射、抗扰度与飞行安全的关联机制
为什么设备必须通过浪涌抗扰度测试?——雷击防护的第一道防线
阻尼振荡波抗扰度测试:电子系统的“高压电脉冲生存挑战”
共模瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用
半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)的定义、测试标准及原理、测试方法及应用
普源数字万用表DM3058电压波动抗扰度测试要点
中汽中心牵头制定的首个网联车辆电磁兼容ISO国际标准发布
电磁兼容EMI辐射发射与抗扰度测量的小方盒--TEM小室
案例:小电容解决困扰多时的辐射抗扰度问题
