如何为ACM8625设置1.1应用
芯片应用 来源:芯片应用 2024-11-15 10:52 次阅读
1.1的应用比较普遍,这种用数字功放做分频是最适合的。下面介绍至盛数字功放专门做的一种方式。以最常规的应用示例如下:
(1)选择下图所示的2.1 flow.
相比2.0 flow,信号流多出来一路sub,可以单独EQ/DRC等。
(2)LR信号做混音,输出(L+R)/2到默认的左声道信号,注意这里是信号端的左声道,不是功放后级的左喇叭。
(3)sub这边选择在I2S信号端混音(如有需要,也可以选择在中置DSP之后混音),混音点如下图。
(4)输出端混音设置。中置混音之后走左喇叭输出,低音走sub通道到右喇叭输出。
这样就完成了混音的基本设置,这种做法的好处是,中置和低音可以单独调整EQ/DRC实现分频和分别压限的作用。只是通过左右声道EQ来做分频的话,是不能独立做DRC的。
  • 分频
  • 数字功放
原文标题:ACM8625如何设置1.1应用
文章出处:【微信号:gh_4cd31d714d67,微信公众号:芯片应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何为4脚设置参考电压
    我们如何为4脚设置参考电压呢?之前有说到过可以使用电阻的分压来实现不同数值的电压。
    的头像 发表于 05-24 07:29 5591次阅读
    如<b class='flag-5'>何为</b>4脚<b class='flag-5'>设置</b>参考电压
    TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?
    使用TAS5805M做mono 1.1.将低音分频为60HZ~4KHZ,其他部分频率不要.发现TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?同样的测试条件,竞品ACM8625不会出现这种情况. 绿色是TAS5805M 红色是
    发表于 09-27 08:18
    DCDC转换器MAX8625A相关资料分享
    DCDC转换器MAX8625A资料下载内容主要介绍了:MAX8625A引脚功能MAX8625A内部方框图MAX8625A典型应用电路
    发表于 03-31 07:42
    数字功放内置DSP优点有哪些
    数字功放,ACM8628,ACM8625,ACM8622,内置DSP,底噪小
    发表于 11-12 14:02
    何为您的NFV应用设置DPDK
    何为您的NFV应用设置DPDK
    的头像 发表于 11-12 06:37 3058次阅读
    AD8625 SPICE宏模型
    AD8625 SPICE宏模型
    发表于 06-09 10:30 1次下载
    AD<b class='flag-5'>8625</b> SPICE宏模型
    TAS5805 和 ACM8625在性能方面的比较
    台湾品牌做的好很多,相对能比较平,并且不会有过度压缩或者忽高忽低的问题。 ACM8625这颗是苏州至盛推出的型号,相对相对新的品牌,基本功能和TAS5805差不多,还多了一些DRB,防掉电pop等实用功能,这个在实际调音中非常有帮助。 核心指标对比如下 功能上多了一些功能,另外电流
    的头像 发表于 10-27 18:56 9218次阅读
    TAS5805 和 <b class='flag-5'>ACM8625</b>在性能方面的比较
    I2S数字功放为什么会成为趋势
    ACM8625在性能上完美替代了TAS5805
    的头像 发表于 11-18 11:28 3992次阅读
    I2S数字功放为什么会成为趋势
    CS5211低成本替代兼容PS8625
    输出。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。 CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将
    发表于 12-15 17:37 1406次阅读
    CS5211低成本替代兼容PS<b class='flag-5'>8625</b>
    立体声、数字输入D类音频功放ACM8625规格书
    ACM8625一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在 4.5V-26.4V数字接口电源支持 3.3V 或1.8V。在 8 欧负载下,输出功率可以到 2×26W,PBTL 模 式下单通道可以输出 1×52W @1% THD+N.
    发表于 01-10 09:30 158次下载
    电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析仪
    发表于 11-04 09:50 0次下载
    电源小贴士:如<b class='flag-5'>何为</b>波特图<b class='flag-5'>设置</b>频率响应分析仪
    TAS5805 VS ACM8625
    发表于 11-06 21:01 1200次阅读
    TAS5805   VS   <b class='flag-5'>ACM8625</b>
    ACM8625/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
    深圳市永阜康科技有限公司一直专注耕耘音频市场,现在大力推广苏州至盛半导体的I2S输入内置DSP数字功放芯片系列-ACM86XX,助推音频产品升级迭代。
    的头像 发表于 11-22 17:01 5161次阅读
    <b class='flag-5'>ACM8625</b>/<b class='flag-5'>ACM</b>8628/<b class='flag-5'>ACM</b>8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
    ACM8625 中如何巧用gain延长播放时长-以及dbFS、vpfs的概念
    播放到620mAh,至盛动态升压的播放时长延长了9个小时。 以上的Class H的部分,可能也没少跟我亲爱的客户啰嗦过。今天要聊的是大部分朋友没有关注到的点CLASS D gain,进一步提升播放时长。 在至盛数字功放设置项,ClassD Gain这项,不少客户都采用默认的29.5;这个首先要
    的头像 发表于 02-19 17:12 853次阅读
    <b class='flag-5'>ACM8625</b> 中如何巧用gain延长播放时长-以及dbFS、vpfs的概念
    ACM8625P 2×33W Stereo 1×51W Mono,I2S信号输入数字功放
    ACM8625P不仅仅是一款简单的音频放大器,它更像是一位音频处理的艺术家。内置的多种音频效果调节功能,如均衡器(EQ)、动态范围控制(DRC)、低音增强(Bass Boost)等,允许用户根据自己
    的头像 发表于 07-29 09:45 1218次阅读
    <b class='flag-5'>ACM8625</b>P 2×33W Stereo 1×51W Mono,I2S信号输入数字功放
