在全球化的制造业格局中,产品质量问题一直是悬在企业头顶的一把达摩克利斯之剑。特别是近年来,随着消费者对产品质量的要求越来越高,任何微小的缺陷都可能引发大规模的产品召回,造成巨大的经济损失和社会影响。
以2021年中国汽车召回事件为例,873万辆汽车中,有15%是因为生产缺陷而被召回,这些召回不仅给制造商带来了巨大的经济损失,更是对品牌信誉的严重打击。而且,根据欧洲机器视觉行业协会(EMVA)的研究,缺陷造成的损失可能高达产品销售价格的22%,这一比例在全球范围内均为普遍存在。尤其是在动力电池、消费电子等精密产品制造领域,为了确保产品在各种环境和场景下都能达到设计性能,对缺陷和质量的管理要求更为精细和灵活。
因此,传统的质检方法已经无法满足现代制造业的需求,以AI为基础的视觉缺陷检测技术逐渐成为制造业的新宠,这种技术以其出色的抗干扰性和鲁棒性,在全球制造业中的市场份额逐年增加。相关研究显示,AI工业质检年复合增长率达45.6%,选择交付以AI为主的视觉系统的比例也高达45%。
然而,AI视觉应用在上线前必须准备足够多的缺陷训练集,尤其是那些困难案例中的特定缺陷,如电池极柱中的制造缺陷——裂纹及焊洞、半导体中各种错位姿态、焊点断裂,以及镜头生产中的灰尘、异物等。这些特定缺陷的训练图像在生产环境中收集起来既困难又昂贵,成为制约AI质检模型发展的瓶颈。
缺陷展示
电池极柱中的制造缺陷,如裂纹、焊洞等
半导体中的各种错位姿态、焊点断裂等
镜头生产中尺寸不一的灰尘、异物等
在这样的背景下,阿丘科技推出了工业级智能图像生成软件AIDG,一款基于Stable Diffusion框架的数据生成平台,AIDG平台的出现,为AI质检模型的训练提供了一种全新的解决方案。
它可解决AI落地工业检测的过程中,因图像数据不足导致的模型训练及验证困难、模型指标不佳等问题。可以基于真实缺陷的素材,快速批量生成高仿真度的缺陷图像,帮助用户高效获取AI模型构建及验证所需的样本,并提高模型的泛化能力与适应性,降低获得高质量模型的数据成本。
AIDG产品亮点
01生成样本真实度高
基于工业缺陷检测领域多年实践的预训练模型+Stable Diffusion框架,可适应复杂结构缺陷、背景变化、缺陷边缘处理等多样场景,高度还原真实缺陷纹理、立体度和色彩细节,可直接用于模型开发
02生成方式灵活高效
只需1-5张的真实样本,支持批量生成、自动生成、参数生成,支持对多个缺陷类型进行组合,保障样本丰富均衡
03支持缺陷素材沉淀入库
支持缺陷素材沉淀、迁移复用;提供在线素材库,内置丰富的行业有效缺陷素材,缩短数据获取周期,甚至0样本也可以使用接下来,本文将介绍如何使用AIDG,在四步内利用数据生成提升模型性能和效果,以便更直观地了解生成式AI的价值。01
第一步:创建局部缺陷素材库
创建局部缺陷素材库是AIDG平台工作的第一步,它将为后续的生成提供重要的参考和依据。素材库的建立可以通过多种途径实现,包括历史素材、真实NG案例以及阿丘科技独家支持的缺陷样本。
各类内腔部件异物
各类内腔水印
素材库的建立,不仅仅是一个简单的收集过程,它涉及到对历史数据的深入分析,对真实NG样本的精确捕捉,以及对阿丘科技独家技术的运用。通过收集这些真实的缺陷图像,可以确保生成的数据更加贴近实际生产环境,从而提高模型的泛化能力。
02
第二步:模拟生产环境
有了局部缺陷素材库之后,接下来需要模拟真实的生产环境。这一步的目的是将符合生产要求的OK图导入到AIDG中,作为背景为后续的缺陷生成做准备(OK图是指没有缺陷的标准产品图像,这些图像将作为生成缺陷的基础背景)。
在模拟生产环境时,需要考虑以下几个方面:
- 光源条件:不同的生产环境可能有不同的光源条件,如环形光、点光源等,需要确保导入的OK图能够在不同光源条件下保持一致的效果。
镜头选择:选择合适的镜头同样关键,不同的镜头可能会导致图像的畸变或失真,影响生成数据的质量。
- 成像系统:确定成像系统的基本效果,包括分辨率、对比度、像素当量等参数,确保生成的图像能够真实反映生产环境中的情况。
03
第三步:缺陷多样性设置
在AIDG中,根据项目需求设置对应的缺陷多样性策略,算法将根据策略随机在OK图上生成不同位置、大小、角度、亮度等条件下的缺陷。这一步的关键在于控制生成图像的数量和每类缺陷的数量,以保证生成的多样性和均衡性。这种多样性的设置,使得生成的缺陷数据能够覆盖更多的可能情况,从而提高模型的泛化能力和鲁棒性。
缺陷多样性参数设置
具体来说,缺陷多样性设置可以包括以下几个方面:
- 缺陷种类:选择需要生成的缺陷类型,如裂纹、焊洞、错位姿态等。每种缺陷类型都可以单独设置生成参数,确保生成的数据能够全面覆盖各种缺陷情况。
位置多样性:设置缺陷在图像中的位置分布,可以是随机分布,也可以是特定区域内的集中分布。通过控制缺陷的位置,模拟不同的生产环境和缺陷发生概率。
照明条件:设置不同的照明条件,如不同的光线强度、方向和颜色,以模拟生产环境中可能遇到的各种光照情况,有助于生成的数据在亮度上具备多样性,解决光源因距离导致的成像效果不统一问题。
大小和角度:设置缺陷的大小和角度,可以生成不同大小和角度的缺陷图像,增加数据的多样性。对于重点缺陷,还可通过延长或缩短其长度,确保重点缺陷的不漏检。
04
第四步:导入到AIDI中进行训练或迭代
这一步涉及到将AIDG生成的缺陷数据与AIDI的深度学习模型相结合,通过训练和迭代,提高模型的性能和效果。这个过程不仅能够减少训练所需的资源,缩短训练时间,还能够解决光源因距离导致的成像效果不统一问题,确保重点缺陷的不漏检。
装载生成图的AIDI界面(生成缺陷自带标注)
混淆矩阵中训练效果提升,漏检的3张图全部检出,检出率提升8%
通过这四步流程,AIDG平台不仅能够生成具有多样性的缺陷数据,还能够确保这些数据的质量和均衡性,从而提高AI质检模型的性能和效果。这种基于缺陷生成路径的质检新范式,既能够解决传统数据收集的困难和昂贵问题,又能够提供更加精确和高效的解决方案。
目前,阿丘科技正在行业垂直检测大模型、生成式AI等领域加深行业应用和产品化能力,通用人工智能的发展离不开高质量数据的支持,而数据对于AI来说,是人类对现实世界的理解和认知。生成式AI的路线,将进一步放大这种认知的程度,最终实现以数据为中心的AI驱动范式。
阿丘科技的技术支持团队提供全套AIDG培训和各类型项目POC(Proof of Concept),欢迎用户积极试用,一起加速模型的高效上线。
半导体
334文章
26936浏览量
215035 -
机器视觉
161文章
4334浏览量
120020 -
AI
87文章
29922浏览量
268203
