IP转换网关在不同领域有助丰富的应用,它们通过提高网络的灵活性、安全性和扩展性,为各种网络通信与设备上网提供了便捷高效的解决方案。
物通博联推出的IP转换网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换。
1、工业自动化与设备联网:
在工业环境中,设备联网的数字化需求常常受到固定IP无法修改的限制。物通博联提供的IP转换网关(网段隔离网关)解决了这一问题,通过NAT转换和设备联网,快速实现了设备上网与实时通信。例如,在车间内,不同网段的设备(如PLC、CNC)可以通过IP转换网关修改设备IP,从而进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
2、污水处理行业:
在某污水处理厂的PLC控制系统项目中,客户的罗克韦尔PLC作为控制主站,需要与采用Modbus通信的组态上位机进行通信。通过IP转换网关,将PLC的IP网段修改到上位机所在网段内,将污水处理设备的运行参数映射到对应的WIFIjiekouzhong1,实现了对现场污水处理工艺的实时监控、故障告警与远程控制。
3、跨网段隔离与通信:
在工厂网络中,IP地址通常分配在不同的子网内以进行有效管理。当新设备需要接入系统中,无法修改的IP地址可能产生IP冲突,影响到网络管理及数据通信。物通博联推出的NAT转换网关适用于这种情况,它能够将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,进行设备(如PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
数据采集
38文章
5851浏览量
113466 -
IP
5文章
1629浏览量
149291 -
网关
9文章
4271浏览量
50892
