都说4s店赠送的行车记录仪质量差,不被看好。很多用户提完新车后,都会自己重新买一个质量稍微好点的,然后就把4s店赠送的放在家里吃灰。包括我也是,这个行车记录仪放在家里差不多一年了,今天咱们把它拆开,看看它的质量到底怎么样。
先不说其它,首先讲一下令人值得称赞的一点,那就是整个拆解过程完全没有一颗螺丝,而且整个产品固定的很好。凡是做硬件的都知道,结构一直是咱们吐槽的对象,要么不好装,要么不好拆,要么螺丝密密麻麻(螺丝不要钱),真想给公司结构同事说,让他们好好学学!
首先看正面是一块玻璃,只有靠近左边方框位置是透明的,方框内是一块TFT液晶显示屏。
再看背面,左边位置是一个可转动的摄像头,整体的厚度是比较薄的。
可旋转的摄像头
然后准备拆解。通过正反面照片可以明显看到,正面全是玻璃,背面也没有看到螺丝,开始以为背面标签纸下面有螺丝,结果误判了。后面想想难道是卡扣式设计?
如下图,玻璃正面左边上下各有一个卡扣,另一边也有两个,共有四个。用塑料的拆机片一点点的从卡扣处撬开,可以把前玻璃面板取下。玻璃拆开前,需要把TF卡取下。
下图是配套的32GB TF卡,行车记录仪是用于监控和记录行车过程中的视频和音频,为了确保流畅的录像和保存,这种TF卡一般读取速度为100MB/s,写入速度为40MB/s,这种速度可以满足4K行车记录仪的需求。但此卡读取20MB/s,写入16MB/s,而且淘宝现在都搜不到了,这种存储卡基本都被闪迪和金士顿包揽了。价格预估10元左右吧。
取下面板后,电路板就显露出来了。里面只有两块板子,一块主板,一块按键板,板子之间都是通过FPC排线连接。这两块板子都是靠内部的塑胶卡扣固定的,也没有用到一颗螺丝。
这是一个大概3.2寸的TFT 显示屏,淘宝搜了一下,10元左右应该可以买到。
再来看看主板,主芯片型号是MQ35A77.1,这颗芯片,在网上我没有查到相关资料或者价格。旁边躺着的是一个32.768kHz的插件晶振,用于提供实时时钟。右边是一个USB接口,外部接上后可以给内部芯片供电,同时也可以给内部一个小锂电池包充电。
这是小锂电池包,当外部断电后,由内部锂电池包供电,从而保证在车辆停放期间,能够依靠内置电池的电量帮助车辆录制车辆外界的交通情况。电池包是通过背面双面胶固定的。
板子的背面有一个很大的TF卡槽,卡槽左边有一个圆圆的,第一眼看去以为是电池,再仔细一看上面还有6个小点,旁边丝印写着MIC,应该是麦克风,可用于记录外界的声音。
这个按键板就很简单了,有5个按键,跟我们一般的显示器差不多,功能主要有:开关机、确认、菜单、上、下等。这个板子就算2元吧。
整个拆解下来,不难看出成本主要在主板,结构件,屏和TF卡。整个配置都不是很高,勉强能用,果然一分钱一分货,估计也就值几十块钱吧。我看网上卖几百几千的都,有机会给大家拆个贵点的,看看差别到底在哪里。
行车记录仪
15文章
160浏览量
45697
原文标题:拆解行车记录仪,都说4s店赠送的不被看好,拆开一看,先不说电路,居然没有一颗螺丝,究竟是怎么做到的?
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
