现在非常多的的MCU性能都还不错,同时用户也会去扩展一些外部RAM,这样如果高效便捷的管理这些内存是一个重要话题。
今天给大家分享一份源码:基于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大,可申请到地址空间连续的不同大小的内存空间,且用户接口简单,使用方便。
源码说明
源码包含memory.h 和 memory.c 两个文件(嵌入式C/C++代码的“标配”),其源码中包含重要的注释。 头文件memory.h :包含结构体等定义,函数API申明等; 源文件memory.c :是实现内存管理相关API函数的原型。
头文件memory.h
头文件是相关的定义和申请:
#ifndef __MEMORY_H__ #define __MEMORY_H__ #include "stdio.h" #include "string.h" #include "includes.h" //用户使用 typedef struct { void *addr; //申请到的内存的起始地址 uint32_t size; //申请到的内存的大小,按照块大小分配,大于等于申请大小 uint16_t tb; //申请表序号,申请内存时分配,释放内存时使用,用户不使用 }DMEM; //若返回空,则申请失败 DMEM *DynMemGet(uint32_t size); void DynMemPut(DMEM *pDmem); #endif //__MEMORY_H__
这里的代码比较简单,也是常规的写法,重点是要理解结构体成员的含义。
源文件memory.c
源文件主要就是实现内存管理的函数,源码比较多,这里才分为三部分。 1、相关的定义
#include "memory.h" #define DMEM_BLOCK_SIZE 256 //内存块大小为128字节 #define DMEM_BLOCK_NUM 20 //内存块个数为40个 #defineDMEM_TOTAL_SIZE(DMEM_BLOCK_SIZE*DMEM_BLOCK_NUM) //内存总大小 static uint8_t DMEMORY[DMEM_TOTAL_SIZE]; static DMEM_STATE DMEMS = {0}; typedef enum { DMEM_FREE = 0, DMEM_USED = 1, }DMEM_USED_ITEM; typedef struct { DMEM_USED_ITEM used; //使用状态 uint16_t blk_s; //起始块序号 uint16_t blk_num; //块个数 }DMEM_APPLY; typedef struct { DMEM_USED_ITEM tb_blk[DMEM_BLOCK_NUM]; DMEM tb_user[DMEM_BLOCK_NUM]; //用户申请内存信息 DMEM_APPLY tb_apply[DMEM_BLOCK_NUM]; //系统分配内存信息 uint16_t apply_num; //内存申请表占用数目 uint16_t blk_num; //内存块占用数目 }DMEM_STATE;
2、内存分配函数DynMemGet
DMEM *DynMemGet(uint32_t size) { uint16_t loop = 0; uint16_t find = 0; uint16_t blk_num_want = 0; DMEM * user = NULL; DMEM_APPLY *apply = NULL; //申请内存大小不能为0 if(size == 0) { return NULL; } //申请内存不可超过总内存大小 if(size > DMEM_TOTAL_SIZE) { return NULL; } //申请内存不可超过剩余内存大小 if(size > (DMEM_BLOCK_NUM - DMEMS.blk_num) * DMEM_BLOCK_SIZE) { return NULL; } //申请表必须有空余 if(DMEMS.apply_num >= DMEM_BLOCK_NUM) { return NULL; } //计算所需连续块的个数 blk_num_want = (size + DMEM_BLOCK_SIZE - 1) / DMEM_BLOCK_SIZE; //寻找申请表 for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++) { if(DMEMS.tb_apply[loop].used == DMEM_FREE) { apply = &DMEMS.tb_apply[loop]; //申请表已找到 user = &DMEMS.tb_user[loop]; //用户表对应找到 user->tb = loop; //申请表编号记录 user->size = blk_num_want * DMEM_BLOCK_SIZE; //分配大小计算 break; } } //没有找到可用申请表,理论上是不会出现此现象的,申请表剩余已在上面校验 if(loop == DMEM_BLOCK_NUM) { return NULL; } //寻找连续内存块 for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++) { if(DMEMS.tb_blk[loop] == DMEM_FREE) {//找到第一个空闲内存块 for(find = 1; (find < blk_num_want) && (loop + find < DMEM_BLOCK_NUM); find ++) {//找到下一个空闲内存块 if(DMEMS.tb_blk[loop + find] != DMEM_FREE) {//发现已使用内存块 break; } } if(find >= blk_num_want) {//寻找到的空闲内存块数目已经够用 user->addr = DMEMORY + loop * DMEM_BLOCK_SIZE; //计算申请到的内存的地址 apply->blk_s = loop; //记录申请到的内存块首序号 apply->blk_num = blk_num_want; //记录申请到的内存块数目 for(find = 0 ; find < apply->blk_num; find++) { DMEMS.tb_blk[loop + find] = DMEM_USED; } apply->used = DMEM_USED; //标记申请表已使用 DMEMS.apply_num += 1; DMEMS.blk_num += blk_num_want; return user; } else {//寻找到的空闲内存块不够用,从下一个开始找 loop += find; } } } //搜索整个内存块,未找到大小适合的空间 return NULL; }3、内存释放函数DynMemPut
void DynMemPut(DMEM *user) { uint16_t loop = 0; //若参数为空,直接返回 if(NULL == user) { return; } //释放内存空间 for(loop = DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s; loop < DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s + DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_num; loop++) { DMEMS.tb_blk[loop] = DMEM_FREE; DMEMS.blk_num -= 1; } //释放申请表 DMEMS.tb_apply[user->tb].used = DMEM_FREE; DMEMS.apply_num -= 1; }代码中包含注释,注释描述的比较清楚,也比较容易理解。
单片机
6036文章
44555浏览量
634868 -
内存
8文章
3023浏览量
74026 -
STM32
2270文章
10897浏览量
355815
原文标题:基于无操作系统的STM32内存管理模块,附源码
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
