01·前言·
随着新能源汽车产业的发展,对充电设施的便利、安全、智能化等方面均提出了更高的要求。许多新车型开始采用800V架构,一辆搭载100kWh电的电动汽车,只需要15min即可完成30%~80%的充电,大大缩短了充电时间,使得当前消费者的快速充电需求得以满足。在同样充电功率时800V电池平台相比400V电池平台,只需要400V时充电电流的一半,减少了导线和电气组件的热损耗,提高了系统的能效和安全性。为实现安全、有序充电,固定充电桩设备需要对直流电压/电流、能效、温度等物理量进行实时监控,在保证测量精度足够高,电能计费准确的同时,充电中一旦出现异常,可立即实施保护断开。另外,在新能源车随车充的应用中,由于空间紧凑,需要更小的芯片体积。
02·BL0971产品介绍·
为实现这些监测及应用需求,上海贝岭在之前的物联网能效监测芯片BL0972的基础上,针对直流充电桩的应用需求,推出了超小封装的BL0971交直流能效监测芯片。
BL0971是一颗内置时钟/外接晶振的单相交直流能效监测芯片。可用于交/直流断路器、交/直流照明能耗监控、交/直流物联网仪表或终端等产品。
03·产品特性·
1U1I模式,1路电流,1路电压测量 ;2I模式,2路电流测量;
高精度,在输入动态范围(5000:1)内,交流有功电能非线性测量误差小于0.1%;
交流电压和电流有效值,测量动态范围(2500:1)内,有效值非线性误差小于0.1%;
可选直流信号测量,输入范围2000:1,测量误差<±1%;
对于输入波形,可以通过选择不同滤波器,来获得全波、交流或直流的有效值及功率;
内置波形寄存器,可以用于波形分析;
测量电流、电压有效值、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等参数;
批次出厂增益误差小于 1%,外围元件满足一定条件下可以免校准;
SPI/UART 通讯接口,满足交/直流计量、检测、故障监控时高速率的数据交互需要;
内置基准参考电压源;
支持内置时钟或外接晶振,可根据应用场景选择;
单工作电源3.3V,低功耗15mW(典型值);
过流、过压、欠压快速检测、中断输出可配置,满足直流充电桩保护的需求;
可用于保险丝保护,最快10ms产生中断输出;
QFN20封装,4*4mm,体积小。
04·上海贝岭选型方案·
上海贝岭拥有完善的电源管理、信号链等系列产品可供选择。以下为部分汽车充电桩应用的产品型号,更多型号请查阅贝岭官网。
芯片
455文章
50689浏览量
423028 -
封装
126文章
7863浏览量
142878 -
物联网
2909文章
44518浏览量
372666 -
上海贝岭
54浏览量
1032
原文标题:超小封装物联网能效监测芯片BL0971
文章出处:【微信号:belling-cn,微信公众号:上海贝岭】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
