一、方案概述
随着物联网应用的不断拓展,工业、能源、交通、智慧城市等众多领域对数据采集、处理及实时决策的需求日益增长。深控技术研发的 “不需要点表的边缘计算网关” 应运而生,旨在为各行业提供一种高效、便捷且智能化的物联网连接与数据管理解决方案,通过在边缘侧进行数据处理,有效减轻云端负担、降低网络带宽要求,并实现快速响应,助力企业实现数字化转型与智能化升级。
二、核心优势
(一)不需要点表配置,快速部署
传统的网关设备往往需要繁琐的点表配置工作,涉及对各种设备的输入输出通道、地址、协议等进行细致核对与设置,这一过程不仅耗时费力,还极易出现人为错误。深控的这款边缘计算网关采用先进的自适应技术,能够自动识别接入设备的数据结构和通信协议,无论是来自不同厂商的传感器、PLC(可编程逻辑控制器),还是其他智能终端设备,网关均可快速与之建立连接,实现即插即用,极大地缩短了项目部署周期,降低了部署成本与技术门槛,让物联网项目能够迅速落地实施。
(二)强大的边缘计算能力
网关内置高性能处理器,具备强大的边缘计算功能。它可以在靠近数据源的边缘侧对实时采集到的数据进行预处理、分析和聚合,例如对工业生产线上的传感器数据进行实时的异常检测、质量分析,或者对能源消耗数据进行实时统计与优化建议生成等。通过在本地完成这些计算任务,仅将关键数据和分析结果上传至云端,有效减少了网络传输的数据量,缓解了网络带宽压力,同时避免了因网络延迟等问题导致的数据处理不及时,提高了整个物联网系统的响应速度和运行效率。
(三)高度安全可靠
物联网环境下的数据安全至关重要,深控的边缘计算网关从多个层面保障系统安全。在硬件方面,选用工业级高品质元器件,具备良好的抗干扰能力、稳定性和耐用性,可适应复杂恶劣的工作环境,确保长时间稳定运行。在软件层面,采用多重加密技术对数据进行加密传输与存储,防止数据泄露和篡改;同时,具备严格的身份认证和访问控制机制,只有经过授权的设备和用户才能与网关进行交互,有效抵御外部非法入侵,为物联网系统构建起坚固的安全防线。
(四)广泛的设备兼容性
支持多种常见的工业通信协议(如 Modbus、OPC UA、Profibus 等)以及物联网通信协议(如 MQTT、CoAP、HTTP 等),能够无缝连接各类传统设备和新型物联网设备,打破不同设备间的通信壁垒,实现异构设备之间的互联互通,构建起统一、高效的物联网网络架构,满足不同行业多样化的设备接入需求。
深圳市深控信息技术有限公司
三、解决方案架构
(一)设备层
包含各类物联网终端设备,如工业领域中的温度传感器、压力传感器、流量传感器、PLC 控制器,能源行业的电表、水表、燃气表,以及智慧城市中的智能摄像头、环境监测仪等。这些设备分布在不同的物理位置,负责采集现场的实时数据,并通过有线(如以太网、RS485 等)或无线(如 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa、5G 等)通信方式将数据传输至边缘计算网关。
(二)边缘计算网关层
作为整个物联网解决方案的核心枢纽,深控的 “不需要点表的边缘计算网关” 接收来自设备层的多源异构数据,凭借其自动识别能力迅速完成设备接入与数据采集。在网关内部,利用强大的边缘计算能力对数据进行实时处理,包括数据清洗(去除异常值、重复数据等)、格式转换、特征提取、数据分析与规则判断等操作。例如,在工业自动化场景中,对生产设备的运行状态数据进行实时分析,判断设备是否存在故障隐患;在智能建筑领域,根据室内外环境数据实时调整空调、照明等设备的运行参数,以实现节能降耗的目的。处理后的数据根据预设规则,一部分经过加密后上传至云端进行长期存储和更深入的大数据分析,另一部分则直接用于本地的实时决策与控制反馈,实现对下层设备的快速响应与精准调控。
(三)网络层
负责实现边缘计算网关与云端平台之间的数据传输,可根据实际应用场景和网络条件选择合适的通信网络,如 4G/5G 移动网络、有线宽带网络等。网络层通过采用可靠的传输协议以及加密技术,确保数据在传输过程中的完整性、保密性和可靠性,防止数据在传输途中丢失或被窃取篡改。
(四)云平台层
云平台接收来自各个边缘计算网关上传的数据,进行汇聚、存储和深度分析。通过大数据分析、人工智能等技术手段,挖掘数据背后的潜在价值,为企业提供诸如设备远程管理、生产流程优化、能源管理策略制定、故障预测与预防性维护等全方位的智能服务。同时,云平台也可以作为统一的管理界面,实现对分布在不同地域的众多边缘计算网关及物联网设备的远程监控、配置管理、软件升级等操作,方便企业进行集中化、规模化的运营管理。
(五)应用层
基于云平台分析处理后的数据以及边缘计算网关的本地决策结果,面向不同行业用户开发出各种定制化的物联网应用,例如工业企业的智能制造系统、能源企业的智能能源管理系统、交通行业的智能交通管控系统、智慧城市的综合管理平台等。这些应用为终端用户提供直观、便捷的操作界面,使其能够实时掌握业务运营情况,并通过系统的智能决策辅助功能实现高效的生产运营管理与决策制定。
四、行业应用案例
(一)工业制造领域
在某汽车制造工厂,生产线上分布着大量不同品牌、不同年代的生产设备,包括焊接机器人、冲压机、涂装设备等,这些设备的通信协议各异,传统的物联网集成方案面临巨大的点表配置工作量和复杂的设备整合难题。
深控的边缘计算网关凭借无需点表配置的优势,快速接入各类设备,实时采集设备的运行状态数据(如设备温度、压力、振动频率等)以及生产工艺参数(如焊接电流、冲压力度等)。在边缘侧,网关对数据进行实时分析,一旦检测到设备运行异常或工艺参数偏离标准值,立即发出警报并自动调整相关设备的运行参数,实现了生产过程的实时监控与故障预警,有效提高了生产效率,降低了次品率。同时,经过边缘计算处理后的关键数据上传至云平台,供企业管理层进行生产数据分析与决策制定,助力企业优化生产流程,实现智能制造升级。
(二)能源管理领域
一家大型能源集团旗下拥有多个分布式的能源站点,涵盖光伏发电站、风力发电场以及变电站等,需要对各类能源设备(如光伏板、风机、变压器等)进行实时监控与统一管理,以提高能源生产效率、优化能源分配并降低运维成本。
采用深控的 “不需要点表的边缘计算网关”,各个能源站点的设备可以方便地接入网关,网关自动采集设备的电量、电压、功率、环境温度、风速等数据,并在边缘侧进行实时的能源数据分析,例如根据光照强度和温度预测光伏发电量、依据风速变化调整风机的转速以实现最佳发电效率等。通过边缘计算网关将经过处理的数据上传至云平台,能源集团可以在云端对所有站点的能源生产情况进行集中监控、调度与管理,实现能源的精细化管理和高效利用,同时借助预测性维护功能,提前安排设备运维,减少设备故障停机时间,保障能源供应的稳定性。
(三)智慧城市建设领域
在某智慧城市项目中,需要整合城市各个区域的智能路灯、环境监测传感器、智能停车系统、视频监控摄像头等多种物联网设备,构建一个统一的城市综合管理平台,实现对城市环境、交通、公共设施等方面的智能化管理。
深控的边缘计算网关发挥了其设备兼容性强、无需点表配置的特点,轻松接入各类异构设备,采集并处理相关数据。例如,根据环境监测数据自动调节智能路灯的亮度,实现节能减排;通过分析停车场的实时车位信息,引导车辆快速找到空闲车位,缓解城市交通拥堵;对视频监控数据进行实时分析,实现异常行为的自动预警等。这些数据经过边缘计算后,一部分上传至智慧城市云平台进行汇总分析,为城市管理者提供全面的数据支持和决策依据,另一部分则直接用于本地设备的快速响应控制,提升城市管理的精细化水平和居民生活的便捷性。
五、实施与服务
(一)项目实施流程
需求调研与方案设计:深入了解客户所在行业特点、业务需求以及现有设备和网络情况,结合深控技术的边缘计算网关功能特性,为客户量身定制物联网解决方案,明确项目目标、实施范围、技术架构以及预期效果等内容。
设备安装与调试:派遣专业的技术工程师团队到现场,负责边缘计算网关及相关设备的安装部署工作,确保设备安装位置合理、连接稳固,并进行网络配置、设备联调等操作,保证网关能够正常采集和处理数据,与上下游设备及系统实现无缝对接。
系统集成与测试:将边缘计算网关融入客户现有的物联网系统或新建的整体架构中,进行全面的系统集成测试,包括数据采集准确性测试、边缘计算功能测试、数据传输稳定性测试以及与云端平台和应用系统的交互测试等,确保整个物联网解决方案符合项目预期要求,各项功能稳定可靠。
培训与交付:为客户提供系统操作培训,使客户的运维人员和相关业务人员熟悉边缘计算网关的配置管理方法、数据查看与分析操作以及常见故障的排查处理技巧等内容。培训完成后,正式将项目交付给客户使用,并提供完整的项目文档资料,包括系统架构图、设备安装手册、操作指南、维护手册等。
(二)售后服务保障
远程技术支持:建立 7×24 小时的远程技术支持中心,客户在使用过程中遇到任何问题,均可通过电话、邮件或在线客服等方式联系我们的技术支持团队,团队将及时响应,协助客户排查和解决问题,确保物联网系统的正常运行。
定期巡检与维护:安排专业的售后工程师定期对客户的边缘计算网关及整个物联网系统进行远程巡检,检查设备运行状态、数据传输情况、软件版本等内容,及时发现潜在的安全隐患和故障风险,并提供相应的维护建议和解决方案,保障系统长期稳定可靠运行。
软件升级与优化:随着技术的不断发展和客户业务需求的变化,持续对边缘计算网关的软件进行升级优化,为客户提供新的功能特性、性能提升以及安全补丁等内容,确保客户的物联网系统始终保持先进的技术水平和良好的使用体验。
综上所述,深控技术研发的 “不需要点表的边缘计算网关” 物联网解决方案凭借其无需点表配置、强大的边缘计算能力、高度安全可靠以及广泛的设备兼容性等优势,能够在多个行业的物联网应用场景中发挥重要作用,帮助企业高效实现物联网项目的部署与运营,提升企业的数字化、智能化水平,创造更大的经济效益和社会效益。
物联网
2909文章
44515浏览量
372655 -
网关
9文章
4434浏览量
51040 -
边缘计算
22文章
3084浏览量
48865
