随着无线通信技术的蓬勃发展,射频(RF;Radio Frequency)天线已成为各种无线设备中不可或缺的元件,应用领域涵盖移动通信、Wi-Fi、物联网(IoT)设备、车载等多种应用。在高速数据传输、低延迟要求日益增加的情况下,无线传输的通信质量变得尤为重要。RF天线根据不同的应用场合,其操作频率和功率范围也有所不同,例如RF天线用于手机通话频段包含700~3500 MHz,GPS的三个主要频段为1575.42 MHz、1227.60 MHz、1176.45 MHz,蓝牙使用频段为2.4 GHz,Wi-Fi频段则主要在2.4 GHz、5 GHz和6GHz。作为信号接收与发送的核心元件,RF天线的性能直接影响整体系统的稳定性与可靠性。
当产品暴露于外部环境时,天线经常面临静电放电(ESD)的威胁,特别是经常被使用者频繁接触时的手持型系统,所受ESD的风险更高,再加上天线的小型化和高度集成化后,ESD造成的损害变得更加严重,因此如何保护天线免受ESD影响,成为设计中的重要一环。
为了保护天线免受ESD损害,可以选择使用TVS作为防护元件。当ESD能量通过外部环境进入天线时,TVS能够快速启动,宣泄掉ESD能量,防止过高电压及电流损坏天线及内部电路,从而确保其稳定运行并延长设备寿命。
如图一所示,当TVS作为保护元件时,以并联的形式设置在RF天线电路中,设置在PCB上时,要尽可能地靠近容易接触ESD的端口,TVS即可快速启动以保护电路。而在PCB上精简的布线则可以降低路径上的寄生电感,进而提升TVS的保护效果。
图一 TVS放置于天线系统中的示意图
在挑选合适的TVS作为天线的保护元件时,可依天线系统的需求来考量以下参数:
• 双向或单向TVS:将天线收发的信号分为只在正电压范围内变动的“单向信号”和会在正负电压范围内变动的“双向信号”。图二中,上图天线是收发双向信号,因此需选择双向TVS,才能在保持双向信号完整性的前提下,同时兼顾ESD防护的效果。若系统中天线收发的仅有单向信号,则推荐使用单向的TVS,除了在面对正向ESD时可以有良好的保护效果,最显著的优点在于面对负向ESD时,会有极低箝制电压的表现。
• VBV: 如图三所示,TVS的VBV应大于天线系统中收发信号的最大峰值,若TVS的VBV小于信号的峰值,则可能会因信号电压启动TVS,导致天线无法正常的收发。 •
•低电容:由于TVS并联在天线系统中,若误选了过大电容值的TVS,严重时可能会影响天线收发的信号失真。
• 谐波(Harmonic):谐波是指在信号传输过程中,除了原始信号频率外,还会出现其整数倍频率的信号。在天线系统中,TVS元件可能会导致多阶谐波,因此在选择TVS时,需要考量谐波失真(harmonic distortion),这样不仅能确保合适的ESD保护效果,还能避免谐波对信号质量和稳定性的影响。
• 插入损耗(S21):图四中,若选择插入损耗过高的TVS,可能会导致信号幅度下降和传输质量变差。为了确保系统在该频率下的性能不会受到影响,应选择具备低S21损耗的TVS元件,以实现更稳定的RF信号传输。
图二 双向信号需要选择双向TVS; 单向信号推荐选择单向TVS
图三 VBV需要等于或大于信号峰值
图四 低S21的TVS可以减少信号的损耗
因应各种天线接口的ESD防护需求,晶焱科技提供的完整对策如下表一所示:
Parts | Application | VRWM | VBV (Min.) | Package | ESD Clamping Voltage at 16A | CIN (Typ.) | IEC 61000-4-2 Contact ESD |
AZ5B65-01F | Consumer | 5V | 6V | DFN0603P2Y | 20V | 0.3pF | ±15-kV |
AZ5B75-01B |
Consumer | 5V | 6V | CSP0603P2Y | 18V | 0.1pF | ±8-kV |
AZ5B85-01B | Consumer | 5V | 6V | CSP0603P2Y | 11V | 0.5pF | ±16-kV |
AZ5H23-01BS | Consumer | 3.3V | 18.5V | CSP0603P2US | 10.5V | 0.25pF | ±18-kV |
AZ9817-01F | Automotive | 17V | 18.7V | DFN1006P2E | 38V | 0.4pF | ±10-kV |
AZ9024-01F | Automotive | 24V | 26.2V | DFN1006P2E | 39V | 0.6pF | ±30-kV |
AZ9568-01F | Automotive | 8V | 10V | DFN1006P2E | 20V | 0.4pF | ±30-kV |
AZ9924-01F | Automotive | 24V | 26.2V | DFN1006P2E | 53V | 0.3pF | ±11-kV |
表一 天线的ESD防护方案
RF天线在无线通信中扮演着关键角色,为有效降低ESD对其造成的损害,TVS元件是理想的保护方案。晶焱科技提供多种不同操作电压、低电容和同时具备优秀ESD保护特性的TVS元件,能在提供卓越ESD保护的同时保持天线的高效性能。在RFIC电路系统中,0201(0.6mm×0.3mm)小封装的TVS,有利于整合在有限的PCB空间中。晶焱科技致力于提供完善的技术支持,满足客户的ESD设计需求。
提供原厂技术支持和方案应用,电话0755-82542001,82574660谢谢惠顾~
ESD
49文章
2137浏览量
173814 -
天线
68文章
3233浏览量
141398 -
TVS
8文章
820浏览量
61063 -
RF
65文章
3071浏览量
167681
TWS蓝牙耳机ESD EOS整体解决方案
AMAZINGIC晶焱科技技术应用:典范转移 EV全生态系商机 - The CAN SIC Transceiver Is Ready To Go.
显示视频接口的ESD保护方案应用——VGA接口保护方案
射频(RF)静电放电防护方案
全芯片ESD防护网络
ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
