一、应用场景
1.多路视频编码
2.智能视频分析
3.视频与图像处理
4.视频会议
5.智能监控
二、功能概述
2.内存:4GB DDR3
3.FLASH: 4GB EMMC
4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能
三、扩展接口
举报投诉
开发板
25文章
5024浏览量
97353 -
海思
42文章
460浏览量
116313
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
雷卯针对海思HI3559A开发板静电防护推荐器件示意图
二、功能概述 1. MPU:双核 ARM Cortex-A73@1.6GHz 双核 ARM Cortex-A53@1.2GHZ 单核 ARM Cortex-A53@1.2GHz 支持 Neon 加速
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防
雷卯针对海思hi3536RV100开发板防雷防静电推荐器件示意图
一、应用场景 1. 智慧城市:人脸识别、车牌识别 2. 智慧交通:信号灯优化,智能疏导 3. 智慧社区:住户识别、陌生人识别 4. 智能制造:智能质检、柔性制造 5. 无人零售:无人货柜、智慧门店 6. 智能楼宇:身份验证、融合分析 二、 功能概述 1. CPU:ARM Cortex A55 八核@1.4GHz 2. NPU: SVP_NNN(dpico核)×1,4.8Tops@INT8 3. SVP:智能视频加速引擎(IVE/KCF+MAU) x1 4. 内存:4GB 5. ROM:32 GB / 64 GB,默认eMMC启动;256 MB NAND Flash,支持NAND启动 6. Video Decode:H.264/H.265,MPEG-4 ; 1080p@3
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
供应海思芯片方案代理
包型号SS626V100
9、HI3531DV200芯片丝印22AP30 开发包型号SS528V100
10、HI3521DV200芯片丝印 22AP10 开发包型号SS524V100
发表于 02-24 10:44
VisionFive RISC-V开发板雷卯防雷防静电推荐图
雷卯可以供应APM32F035开发板,也可以供应开发板上电磁兼容相关元器件,免费帮助选型设计。有实验室供检测。更多产品资讯请看微信小程序“E
