如何写出稳定的单片机代码
无际单片机编程 来源:无际单片机编程 2024-11-15 16:40 次阅读
这篇文章分享怎么写出稳定的单片机代码。
我对优秀代码的理解,大体分为两个部分:高效和稳定。 两者都能做到很好的,如果靠自己摸索,没有刻意去练习,可能需要花10年,甚至更久。
对于单片机产品来说,高效可能不是刚需。
高效写法和低效写法,在很多功能上看不出区别,代码执行效率快个纳秒、微秒、甚至是毫秒的时间差,对功能本身并无影响。
所以在高效和稳定之间,我建议先提升怎么把程序写稳定,再进一步优化程序效率。
如果当下觉得自己写的代码比较烂,也没关系,先多写,再多学习高手写的代码,你就能看出其中的精华。
经验不足的时候,哪怕别人直接给你答案,你也不知道他为什么要这样做。
我很多代码思维和技巧,都是学习同事的代码,我看到他们的代码时,和无际项目特训营老铁看我们代码的感觉是一样的,先是一脸懵逼,有些工作后,接触项目多了,才领悟其中的精髓。
刚开始我也不能理解他们的代码,感觉写的很复杂,搞不懂明明可以写的很简单,为什么要绕一个弯。
不过我把他们的代码保存起来了。
后面跳槽又做了几年,有次,领导安排了一个复杂点的新项目,需要自己独立从头到尾去做。
很多功能没做过,不知道怎么下手,摸着石头过河,用最笨的办法,先把功能实现。
后面把代码组织在一起的时候,又发现整个逻辑异常混乱和冲突。
举个简单的例子,一个LED灯指示设备联网状态,未接连上时,每200ms闪一次,连接上wifi时,每400ms闪一次,连接上路由器时,每600ms闪一次,连接上服务器时,常亮。
固定的闪烁效果,简单,但要考虑到通用性和扩展性,就难很多了。
为什么我要专门给点灯,写一个程序架构?
是因为LED需求太多了,LED大多数产品都有,而且每个产品LED数量,需要的闪烁效果都不同,每次重复去写,费时费力。
所以我把LED闪烁,设计成独立的功能模块,并考虑到了扩展性和移植性。
需要修改LED数量,直接修改枚举量就好了,需要增加LED闪烁效果,直接添加一个波形数组就好了,后续算法会根据数组的值,自动输出相应的波形。
架构定好,下次类似产品功能的需求,我改一下,只需要几分钟。
所以,程序写的咋样,不是看代码写得多漂亮,或者用了什么高级语法,而是看是否精准解决需求。
除此以外,所有花里胡哨的技巧,都是脱裤子放屁。
代码稳定性,主要体现在一些复杂的项目上,一些简单的项目,没多少功能,硬调也能调出来。
所以,我觉得,想把代码写稳定,最主要的就是程序架构的设计。
如果架构设计不好,会导致代码难以维护、容易出错、功能扩展困难、稳定性差、调试困难、硬件兼容性差等问题。
好的程序架构,我觉得核心是要把控两点:
一、程序"地基"也就是整个项目,所有功能的"管理者"。比如RTOS,就是充当这样的角色。
很多复杂的单片机项目,都会上RTOS,就是保证地基是稳定,降低对工程师的技能要求。
写一个系统,和移植一个系统用,完全不是一个难度级别。
不过,我还是比较喜欢用"裸机"写程序,然后采用自己设计的轻量任务调度系统。
这是一个简单的轮询式任务调度系统,通过一个定时器中断来触发任务调度。相对RTOS来说,有以下优势:
①简单,资源占用少不需要复杂的任务管理数据结构和调度算法,因此占用的内存和CPU资源较少,特别适合资源受限的单片机,之前这个架构多次用于51单片机的项目。
②能完全掌控代码都是自己写的,相对移植RTOS来说,更能掌控,减少由于对系统不熟,给产品埋雷的风险。任务也是按顺序执行的,没有复杂的任务切换,调试时更容易跟踪和分析问题。 ③任务分离通过任务创建函数OS_CreatTask,将不同的功能分配给不同的任务。这种分离确保了每个任务只关注一件事情,提高了代码的可读性和可维护性。
④灵活性创建任务时,可以为每个任务分配不同执行频率,从而调整任务执行顺序,可以很灵活地控制任务执行,也非常适合周期性的任务。
⑤减少CPU占用,响应更快虽然在这个架构中没有明确的任务优先级,但可以通过调整任务的执行频率或顺序,来间接实现优先级控制。
传统while(1)死循环的用法,CPU一直在忙碌地执行某个代码块,而轮询式架构可以让CPU在没有任务执行时,处于空闲状态,一旦任务准备好执行,它可以立即开始运行,减少响应时间。 不过有一点,需要人为控制每个任务的代码效率,尽量不要有延时高的代码。 ⑤扩展性强虽然架构简单,但通过增加任务和调整调度逻辑,系统仍然可以扩展以支持更多的功能,比如增加现场切换功能和任务优先级管理,即是最精简的RTOS系统。 这种轮询式任务调度系统,虽然不支持真正的并发执行,但以更简单,高效的方式来管理多个任务,对于大多数的单片机项目来说,其实也够了。至少我还没碰到过,非要上RTOS才能完成的产品。
这个架构也有配套的开源视频,是我2018年录着玩的,不过代码已申请版权,非学员不能直接用于自己项目,可以学习这种编程思维,要的找我安排。
二、功能模块化如果是项目功能比较多,一定要采用模块化的方式,以便于后期的代码维护和移植。 拿我们无际特训营项目6的代码举例,创建了3个任务,分别管理硬件层、中间层、应用层的功能。
1.硬件层主要是单片机外设,以及一些外围芯片的驱动程序,比如定时器、LED、语音输出、按键、串口、ADC、EEPROM
然后不同的硬件驱动程序也是相互独立的。
2.中间层主要是一些协议的解析,比如mqtt、lora4G等,还有就是一些硬件层的应用程序,比如屏显示图案,电池电量检测逻辑,外电检测逻辑等。
不同的功能程序也是相互独立的。
3.应用层就是具体的产品逻辑功能实现代码,比如菜单系统,防盗报警模式逻辑等等。
我们在做功能的时候,也要有架构的思维,需要考虑到后续功能的扩展和移植。
比如我们做菜单的时候,会考虑到后期如果项目需要增加或删减界面,怎么设计比较方便灵活。
我们目前的做法是通过结构体数组来管理每个界面,然后通过双向链表让各界面建立联系。
类似的还有很多,比如说LED,按键这种,基本也是每个产品的刚需。
三、怎么去锻炼架构思维和能力?一般的工程师,会在工作了3,4年左右,才能意识到程序架构的必要性,也取决于你什么时候能有机会独立完成复杂的项目,这个时候你会发现,原来的知识体系不够用。
心态上不用太着急和焦虑,按照正确的方向努力,很快就能具备架构设计能力。
一般流程是这样的。1.先实现功能先不要考虑架构,先把功能实现出来,再从功能里面找规律。
比如一个按键检测代码,和10个按键,其实也就是加个for循环,代码就能复用。
比如LED灯的特效,其本质就是输出的高低电平波形持续的时间不一样,我们是否能用一个数组来存储波形数据,通过定时器配合小算法来输出波形呢? 这些代码,都是要一步步迭代的,可能修改10次,就比较完美了,不要要求一写就接近完美,容易自闭。 还有就是多接触优秀的工程师和项目,没条件的可以看看STM32固件库代码,看看蓝牙协议栈,看看RTOS,这些都是开源的产品级代码。
  • 单片机
  • 代码
原文标题:如何编写稳定的单片机代码?
文章出处:【微信号:nanshuqg,微信公众号:无际单片机编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机代码性能起飞的七大技巧
    单片机的程序比软开少一些,真正想编写出高效的代码,还是要积累很多年的。           在做研发工程师的10年里,我经历过几个公司,看过很多工程师写的代码,但真正能让我跪着看完的,
    的头像 发表于 11-16 10:21 523次阅读
    让<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>代码</b>性能起飞的七大技巧
    单片机烧录程序用什么软件
    单片机烧录程序是单片机开发过程中的一个重要环节,涉及到将编写好的程序代码通过烧录器写入单片机的ROM中,以实现对单片机的控制。 烧录器的类型
    的头像 发表于 09-02 10:05 1091次阅读
    单片机烧录程序的线比单片机上的少还能烧录吗
    单片机烧录原理 单片机烧录是指将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机的存储器中,使其能够按照程序的指令运行。这个过程通常需要使用烧录器或者编程器等设备,通过一定的接口与
    的头像 发表于 09-02 09:54 472次阅读
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序是单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器中,使单片机能够按照预定的逻
    的头像 发表于 09-02 09:47 962次阅读
    单片机程序烧录成功为什么不运行
    烧录问题 : 确保烧录过程没有中断或错误。 检查烧录器和连接线是否工作正常。 确认烧录器设置(如电压、波特率等)与单片机兼容。 电源问题 : 检查单片机是否获得了正确的电源电压。 确保电源稳定,没有
    的头像 发表于 09-02 09:45 1908次阅读
    第二讲:单片机STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 代码移植介绍
    介绍51单片机如何移植RA8889的代码进行彩屏驱动与控制
    的头像 发表于 06-04 10:36 944次阅读
    第二讲:<b class='flag-5'>单片机</b>STC89C52+RA8889驱动控制彩屏 <b class='flag-5'>代码</b>移植介绍
    单片机抗干扰措施有哪些?
    电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
    的头像 发表于 03-15 16:36 2384次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>抗干扰措施有哪些?
    如何写出时序最优的HDL代码如何写出时序裕量足够的代码
    你想写出可以跑出700M以上的代码吗,直逼FPGA内部PLL的极限。
    的头像 发表于 03-12 09:59 891次阅读
    <b class='flag-5'>如何写出</b>时序最优的HDL<b class='flag-5'>代码</b>?<b class='flag-5'>如何写出</b>时序裕量足够的<b class='flag-5'>代码</b>?
    单片机如何通过代码控制硬件:一名工程师的分享
    今天跟大家聊聊单片机是怎样通过代码来操控硬件的。作为一名单片机工程师,我们平时的工作就像是给单片机编写“指令集”,让它按照我们的意图去驱动各种硬件设备。
    的头像 发表于 03-06 14:46 1456次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>如何通过<b class='flag-5'>代码</b>控制硬件:一名工程师的分享
    单片机的最小系统由什么组成 单片机的最小系统包括哪些
    Unit,CPU)、存储器、输入输出接口电路等核心功能,常见的单片机有以8051为代表的8位单片机、PIC系列单片机和AVR系列单片机等。 晶振和稳压电路:晶振是
    的头像 发表于 02-02 11:27 1w次阅读
    PLC与单片机的差别是什么?
    单片机不能完全替代PLC 。虽然单片机可以通过编程实现类似的功能,但是在可靠性和稳定性方面相对来说稍逊于PLC。
    发表于 01-16 13:51 602次阅读
    单片机代码自动生成器程序
    单片机代码自动生成器是一种能够帮助开发人员快速生成单片机代码的工具。它利用了现代计算机技术和算法,能够根据用户提供的输入和需求,自动生成符合规范和要求的
    的头像 发表于 01-08 14:12 3135次阅读
    单片机if是什么语句
    单片机中的if语句是一种条件语句,用于根据不同的条件执行不同的代码块。在程序执行过程中,条件语句用来决定是否执行特定的代码段。在单片机编程中,if语句是最常见和最基础的一种条件语句。
    的头像 发表于 01-05 14:04 1737次阅读
    如何写出好的代码?高质量代码的三要素
    脍炙人口的诗"春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪",意境唯美,简明易懂。好的代码也是让人陶醉的,那么如何写出好的代码
    的头像 发表于 01-05 11:29 1225次阅读
    <b class='flag-5'>如何写出</b>好的<b class='flag-5'>代码</b>?高质量<b class='flag-5'>代码</b>的三要素
    单片机解析g代码的方法
    单片机是一种完整的计算机系统,它集成了处理器、存储器、输入输出接口等基本的计算机组成部分。单片机应用广泛,可以用于控制各种电子设备。在单片机中,G代码是一种常用的数控编程语言,用于控制
    的头像 发表于 12-22 14:15 1745次阅读
