一、应用场景
1.人脸识别设备
2.智能通道闸机
3.智能考勤机
二、功能概述
1.主处理器:Dual-core Cortex-A72 up to 2.0GHz,Quad-core Cortex-A53 up to 1.5GHz
2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4
3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4
三、扩展接口
举报投诉
开发板
25文章
4920浏览量
97112 -
瑞芯微
23文章
397浏览量
51216
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板
雷卯针对野火鲁班猫2卡片电脑 瑞芯微RK3568开发板防雷防静电示意图
Lane MIPl cSI2,每个2.5Gbps 16-位DVP,获得BT.656/601/1120支持 8. 音频:8-通道2STDM,2个2-通道2S,8-通道PDM,SPDF输出 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RK3562迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
,H.265解码4K@30fps,H.264编码1080p@60fps 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供
雷卯针对瑞芯微RK3588迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
可选配 4G/8G/16G 5. 存储器:EMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G 6. 显示:RGB,LVDS或MIPI DSI,HDMI 2.0a,eDP13,e-nk;三重显示支持 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对算能BM1684比特大陆八核高算力AI核心板防静电推荐器件示意图
、Contrast、Brightness Adjustment 6. 内存:LPDDR4/LPDDR4x 4266Mbps,最大支持16GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
瑞芯微RK3399开发板Android7.1修改网络优先级方法,触觉智能SBC3968开发板演示
本文介绍Android7.1修改网络优先级方法,基于触觉智能SBC3968主板,搭载瑞芯微RK3399芯片,底板具备千兆网口、USB、HDMI、TYPE-C、音频等接口。可适用于工业主
ARM架构:鸿道Intewell操作系统芯生态之·瑞芯微RK3399
通过瑞芯微RK3399芯片与鸿道Intewell操作系统的结合,可以构建出高性能、灵活多样的嵌入式系统解决方案,满足各类复杂应用的需求。
【OpenHarmony鸿蒙实战】在RK3399开发板实现智能门禁人脸识别
基于RK3399开发板,使用OpenHarmony3.0-LTS开发的应用。通过定时获取摄像头数据,实现人脸识别比对等功能。
KEGV-P-002开发板雷卯防雷防静电推荐图
一、产品介绍 KEGV-P-002 Linux开发板是一款基于RK3399处理器的开发板,具有强大的性能和丰富的接口。这款开发板具有以下特点: 处理器:
