KLV2002采用光耦合MOSFET技术,在输入和输出之间提供3750Vrms的隔离,以确保在高压环境下安全运行。其隔离屏障由输入侧的高效GaAlAs红外LED和输出侧的MOSFET组成,实现无电接触的信号传输。
可靠的固态性能
与机械继电器不同,KLV2002没有移动部件,因此可靠性更高、寿命更长。这种无电弧设计提高了耐用性并减少了维护需求,非常适合需要持续可靠性能的应用。
低功耗要求
KLV2002在设计时考虑了能源效率,兼容TTL/CMOS,并以低输入电流运行,使其适用于低功耗系统。
高电压和电流容量
KLV2002的负载电压额定值为200V,负载电流能力高达200mA,可满足中等功率的应用需求。此外,它能承受短时高达400mA的脉冲电流,应对系统中的瞬态条件。
输入到输出隔离:3750Vrms
低导通电阻:典型值为85欧姆
快速开关时间:开启时间0.4毫秒,关闭时间0.05毫秒
工作温度范围:-40°C至+85°C,适用于各种工业和环境条件
这些规格使KLV2002成为快速响应且在宽温度范围内保持性能一致的理想选择。
KLV2002光耦固态继电器的应用
电信和消费电子产品
KLV2002具有高隔离度和快速开关功能,非常适合用于PC和电子记事本等电信设备,这些设备对信号清晰度和响应速度要求高。其低功耗和紧凑设计使其适用于需高效电源管理的消费电子产品。
测量和测试设备
在精密测量和测试设备中,电气隔离对于获得准确结果和安全操作至关重要。KLV2002可实现稳定的信号传输,不受高压部分的干扰,这对高速检测设备的可靠性非常重要。
工业控制系统
KLV2002为工业控制系统(如电机驱动器和自动化机械)提供有效的隔离和控制。其坚固设计能够应对工业环境中的电压波动,有助于系统的安全和高效运行。
安全和监控设备
安全设备需要可靠、无噪音的运行。KLV2002凭借强大的隔离特性和无电弧开关,满足监控系统及其他安全应用中的高性能要求。
总结
KLV2002光耦固态继电器结合了高隔离、低功耗和可靠性能,是电信、工业和消费电子领域中多功能的理想选择。其基于先进LED和MOSFET技术的坚固设计确保在高压和高温环境下提供持久性能,成为任何需要安全、隔离控制系统的关键组件。
固态继电器
8文章
390浏览量
39197 -
光耦
30文章
1429浏览量
57650
