一、应用场景
1.智能门锁
2.智能商显
3.智能零售
4.车载中控
5.电视盒子(影音娱乐播放器)
6.卡拉OK
7.无人机
8.机器人
9.家庭安防监控
10.视频会议
12.智能交通
二、功能概述
1.CPU:算能 SG2000 大核:1GHz RISC-V C906/ARM A53 二选-(跳帽切换)
小核:700MHz RISC-V C906
低功耗核:25~300M 8051
2.NPU: 0.5 TOPS INT8,支持 BF16
4.存储:8GBeMMC,板卡支持eMMC或者SD卡启动
三、扩展接口
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢!
举报投诉
防雷
1文章
309浏览量
21010 -
开发板
25文章
5208浏览量
99105 -
防静电
3文章
155浏览量
13126
雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin Nano 4/8GB开发板防静电推荐器件示意图
L2+ 4MB L3 1.5 GHZ 2. NPU: 20/40Tops 3. RAM: 4GB 64位LPDDR5 34 GB/S 8GB 128位LPDDR5 68 GB/S 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对NVIDIA英伟达JETSON Orin NX开发板防静电推荐器件示意图
4MB L3 2 GHz 2. NPU: 70/100Tops 3. RAM: 8 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 16 GB 128位LP DDR5 102.4 GB/s 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯针对海思Hi3531DV200 1.2T核心开发板静电防护推荐器件示意图
内存:4GB DDR3 3.FLASH: 4GB EMMC 4.NNIE:支持多种神经网络1.2TopS 运算性能 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。
雷卯针对野火鲁班猫2卡片电脑 瑞芯微RK3568开发板防雷防静电示意图
Lane MIPl cSI2,每个2.5Gbps 16-位DVP,获得BT.656/601/1120支持 8. 音频:8-通道2STDM,2个2-通道2S,8-通道PDM,SPDF输出 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
上海雷卯针对海思HI3559AV100开发板静电防护推荐器件示意图
封装,不对外开放) 4. NPU:双核 NNIE@840MHZ 神经网络加速引擎 5. 内存:DDR4*4 8Gb*4 6. ROM:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电
雷卯针对瑞芯微RK3562迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
@60fps,H.265解码4K@30fps,H.264编码1080p@60fps 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实
雷卯针对海思Hi3516DV500核心板防雷防静电推荐保护器件示意图
NPU: 2Tops 3. 内存:DDR4 标配1GB/2GB 选配4G 4. ROM:EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G/128G 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防
雷卯针对瑞芯微RK3588迅为开发板防雷防静电推荐保护器件示意图
可选配 4G/8G/16G 5. 存储器:EMMC 5.1 标配 8GB 选配 32G/64G/128G 6. 显示:RGB,LVDS或MIPI DSI,HDMI 2.0a,eDP13,e-nk;三重显示支持 三、扩展接口 雷卯专心为您解决
雷卯针对算能BM1684比特大陆八核高算力AI核心板防静电推荐器件示意图
、Contrast、Brightness Adjustment 6. 内存:LPDDR4/LPDDR4x 4266Mbps,最大支持16GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的
雷卯针对瑞芯微RV1109开发板防雷防静电推荐器件示意图
3. 1.2Tops NPU 4. 5M ISP with 3帧 HDR 5. 支持3个摄像头同时输入 6. 500万 H.264/H.265 视频编码和解码 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷
雷卯(Leiditech)针对海思SD3403 ss928方案开发板推荐防静电浪涌器件示意图
:4GB 6. ROM:32GB 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自
