那是一款直接使用Ra-08 作为主控的,读取AHT3x 温湿度传感器并使用LoRa协议上传的一款小安派,同时它也支持LoRaWan 协议。因为接收AiPi-LRW-TH1的数据需要LoRaWan 网关,所以AiPi-LoRaBoard 来了~
01、概述
AiPi-LoRaBoard是一款扩展板,适用于AiPi-UNO-ET485开发板,携带Ra-08模组及1.9寸MIPI-DBI电容触摸屏。
Ra-08 工作在410MHz~525MHz 频段,可以兼容Ra-01/SC、Ra-02等LoRa模块的连接。天线默认采用433MHz 小辣椒天线(通讯距离没有实测)。更换Ra-08H 的话,可是使用803MHz~930MHz 的频段,
模块1.9寸屏幕为MIPI-DBI 接口,170*320像素,支持电容触摸。
尺寸图
02、原理图
03、固件功能说明
默认固件有两个:
AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin
AiPi_uno_loraBoard.bin
AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin 是Ra-08的固件,固件可以设置两种模式:主机和从机模式。当时工作在主机模式时,它相当于一个网关,可以接收从机发送来的数据。当工作在从机模式时,它能够给主机主动发送数据。
AiPi_uno_loraBoard.bin 是AiPi-UNO-ET485的固件,最主要的功能是配置Ra-08为主机,并且把从机的数据显示到1.9寸屏幕上。同时也可以设置Ra-08 的工作频段及LoRa的一些参数,例如扩频因子等。因此,该固件需要Ra-08运行AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin 固件才有用。
04、AiPi-LoRaBoard 使用说明
AiPi-LoRaBoard 默认且推荐自组网方式进行通讯,把它当作一个网关的角色来使用。因此,Ra-08 节点也需要烧录AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin,固件地址:https://docs.ai-thinker.com/aipi-loraboard。
把AiPi-LoRaBoard 安装在AiPi-UNO-ET485之后,上电,此时AiPi-LoRaBoard的LoRa在以下参属下工作:
频段(Freq):470000000
扩频因子(SF):7
带宽(BW):0
校验(CRC):1
默认界面显示的是数据监控,默认显示AiPi-LRW-TH1 的数据:
左滑可进入配置页面,在配置页面里,可以配置LoRa的主要参数:
05、LoRa 节点使用说明
想要AiPi-LoRaBoard 接收到数据并且显示,需要烧录AiPi-LoRaBoard_v0.0.5.bin,然后配置成从机模式,在烧录成功之后,
使用串口助手发送AT指令(波特率115200):AT+MODE=1
配置完成之后,AiPi-LRW-TH1 会自动向主机发送温湿度数据。
06、更多资料
●AiPi-LoRaBoard资料:
●Ra-08的更多使用请参考:Ra-08透传固件应用
https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/127969603?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522171134814516800192244243%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334.pc%255Fblog.%2522%257D&request_id=171134814516800192244243&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2%7Eblog%7Efirst_rank_ecpm_v1%7Erank_v31_ecpm-2-127969603-null-null.nonecase&utm_term=Ra-08&spm=1018.2226.3001.4450
●交流群论坛:https://bbs.ai-thinker.com/forum.php
●玩法:
跟UP主玩转AiPi-UNO-ET485+LoRaBoard,远程温湿度一手掌握!https://www.bilibili.com/video/BV1Ft42157mv/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=54c5db21948db2378659b7e8e42bafbf
AiPi-UNO-ET485开发板与光照传感器的完美结合,让数据采集更简单!https://www.bilibili.com/video/BV1Q
显示屏
28文章
4478浏览量
74228 -
开源硬件
8文章
208浏览量
29804
