随着全球对清洁能源和低碳经济的追求日益加强,以及电动汽车市场的迅猛发展,传统的能源供应和充电方式正面临着巨大的挑战。在这一背景下,光储充能量管理系统应运而生,以其独特的优势为电动汽车充电站开启了低碳运营的新篇章。
光储充能量管理系统是一种将光伏发电、储能系统和电动汽车充电设施有机结合的新型能源解决方案。光伏发电作为可再生能源利用的重要方式,利用太阳能电池板将太阳光转化为电能。然而,光伏发电受到光照强度和时间的限制,具有间歇性和波动性的特点。储能系统则能够在电能过剩时储存能量,在电能不足时释放能量,有效解决了光伏发电的不稳定性问题。而电动汽车充电设施作为终端应用,与前两者结合形成光储充一体化系统,实现了能源的高效利用和就地消纳。
在电动汽车充电站中,光储充一体化系统发挥着至关重要的作用。它不仅可以提高充电站的自给自足能力,还能缓解电网压力,特别是在用电高峰期间。充电站可以利用光伏发电产生的电能为电动汽车充电,并通过储能系统平滑电力供需波动。这种模式不仅有助于减少对传统电网的依赖,还能实现绿色能源的充分利用。 此外,光储充能量管理系统在电动汽车充电站的低碳运营中发挥着重要作用。通过实时监测和分析能源使用情况,系统能够及时发现问题并进行调整,提高能源利用效率。同时,系统还能够根据充电需求进行智能调度,优化充电过程,减少能源浪费。这种智能化的管理方式不仅有助于降低运营成本,还能提升充电站的竞争力。
Acrel-2000MG微电网能量管理系统:全方位的能源管理解决方案
系统概述
Acrel - 2000MG微电网能量管理系统是公司依据新型电力系统下微电网监控与能量管理的要求,融合国内外先进研究与生产经验精心研制而成的企业微电网能量管理系统。
该系统可接入光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩,能全天候采集和分析数据,直接对光伏、风能、储能系统、充电桩的运行状态和健康状况进行监视。它是集监控系统和能量管理于一体的综合管理系统,以经济优化运行为目标,在保障安全稳定运行的基础上,促进可再生能源应用,增强电网运行稳定性,补偿负荷波动,有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率,降低供电成本,为企业微电网的安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统采用分层分布式结构,从物理层面分为设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络运用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介包括光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。通过该系统、通讯网络和计算机软件,可实现微电网系统运行过程中的数据采集、运行监视、运行管理和优化控制、事故记录和分析、继电保护等功能,保障企业微电网的有效运行。
系统功能需求
数据采集及处理:通过光伏、风力发电设备、储能设备、充电桩、负荷及辅助设备等实时采集现场各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等;
实时监控:实时监控微电网系统的综合数据、系统性能、功率辐射曲线、上网电量与发电量、系统损耗等,及时掌握微电网系统的整体运行水平,包括对光伏逆变器、储能变流器、充电桩、主接线、通讯状态等的实时监控;
画面显示:各子系统的发用电信息与状态、各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、交直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、系统拓扑、各种告警、运行曲线、环境数据等信息;
智能控制策略:包括峰谷策略、最大需量策略、平滑出力、计划曲线策略、防逆流策略、自定义控制策略等; 记录功能:具有电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印;
报警处理:用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警,并将报警归纳于不同的报警窗口。同时通过告警异常事件进行管理,为设备性能的评估、准确判断故障、提供支持;通过事故追忆和事故重演,可分析事故发生原因,避免事故的再次发生,保证系统安全稳定运行;应具有完善的用户权限管理功能,避免越权操作,同时支持对操作密码进行设置,为系统的遥控/遥调等操作安全性提供保障;
曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的模拟量、电度量数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势;
报表统计功能:通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。
综上所述,光储充能量管理系统以其独特的优势为电动汽车充电站开启了低碳运营的新篇章。它不仅提高了充电站的自给自足能力和能源利用效率,还降低了运营成本,提升了竞争力。随着技术的不断进步和政策的持续支持,光储充能量管理系统将在电动汽车充电站的低碳运营中发挥更加重要的作用,为可持续发展注入新的活力。
电动汽车
156文章
12057浏览量
231024 -
能源管理
362浏览量
19088 -
充电桩
147文章
2252浏览量
84916
