高维数据的概念其实不难,简单的说就是多维数据的意思。平时我们经常接触的是一维数据或者可以写成表形式的二维数据,高维数据也可以类推,不过维数较高的时候,直观表示很难。
目前高维数据挖掘是研究重点,
这是它的特点:
高维数据挖掘是基于高维度的一种数据挖掘,它和传统的数据挖掘最主要的区别在于它的高维度。目前高维数据挖掘已成为数据挖掘的重点和难点。随着技术的进步使得数据收集变得越来越容易,导致数据库规模越来越大、复杂性越来越高,如各种类型的贸易交易数据、Web 文档、基因表达数据、文档词频数据、用户评分数据、WEB使用数据及多媒体数据等,它们的维度(属性)通常可以达到成百上千维,甚至更高。
由于高维数据存在的普遍性,使得对高维数据挖掘的研究有着非常重要的意义。但由于“维灾”的影响,也使得高维数据挖掘变得异常地困难,必须采用一些特殊的手段进行处理。 随着数据维数的升高,高维索引结构的性能迅速下降,在低维空间中,我们经常采用欧式距离作为数据之间的相似性度量,但在高维空间中很多情况下这种相似性的概念不复存在,这就给高维数据挖掘带来了很严峻的考验,一方面引起基于索引结构的数据挖掘算法的性能下降,另一方面很多基于全空间距离函数的挖掘方法也会失效。解决的方法可以有以下几种:可以通过降维将数据从高维降到低维,然后用低维数据的处理办法进行处理;对算法效率下降问题可以通过设计更为有效的索引结构、采用增量算法及并行算法等来提高算法的性能;对失效的问题通过重新定义使其获得新生。
高维数据处理
PCA
非监督
利用协方差矩阵寻找投射函数ω使得投射到低维空间后的最大离散(方差)使用拉格朗日解不等式
根据求得的特征值进行特征向量的选择
一般求信息率90%以上的特征向量集
对于N远大于D的数据,使用SVD(奇异值)进行求解
先进行一次自乘降维再进行训练
LDA
监督性
寻求使得类内方差最小并且类间差异性最大的投射空间
SOM
聚类方法
- 取差异性对周围范围的邻居进行更新
MDS
非监督降维
注重数据的相对距离(关系),有利于流型数据的降维和可视化
但对原数据整体结构破坏严重
三个基本步骤:
计算stress
更新投射函数
检查disparity
ReliefF
ReliefF处理多分类的情况,Relief只能处理两分类
用于对特征进行赋权,通过权值进行过滤
算法输入: 数据集D, 包含c类样本,子集采样数m,权值阈值δ, kNN系数k算法步骤:
LLE和ISOMAP
一些总结
高纬度数据建模的基本思想是寻找函数f(x):
f(x)将数据投射到一个低维的空间
在低维空间中数据的某些特征可以保持
方法的选择:
注重降低维度并提高数据的可分析性则使用PCA,对于大量数据使用SVD
注重类间区分和类内区分,则使用LDA
注重数据的相互关联,并且数据复杂不可分,则使用MDS
对于流形,使用LLE和IOSMAP
数据
8文章
7361浏览量
95128 -
数据挖掘
1文章
406浏览量
25143 -
高维数据
1文章
1浏览量
1501
如何让tSNE在大型、高维数据库上实时进行可视化的详细资料概述
labview里面实现高维矩阵
二维数据根据条件提取某几行数据组成一维数据?
基于单元区域的高维数据聚类算法
高维小样本分类问题中特征选择研究综述
什么是高维数据_高维数据如何定义
