最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
第一种方法:
比较笨的方法,使用了回调函数,但是要设一个变量判断,是否符合条件。
#define F_CPU sysclk_get_main_hz()
#include
uint32_t frequence;
static void my_frq_test_callback(void)
if(frequence》100)
//如果想看结果的话,可以设置一个断点
asm(“nop”);
PORTA.INT0MASK=~PIN1_bm;
PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_OFF_gc;
tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_OFF_gc);
/*这里不用tc_disable(&TCC0),好像定时器也关掉了,再次使用时,必须使能定时器,tc_enable(&TCC0) ,然后再用tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV1_gc);启动定时器就行了*/
frequence=0;
int main(void)
sysclk_init();
pmic_init();
//这里的IOPORT_PULL_UP加上后,不知道为什么会先产生个中断,也请分析一下
ioport_configure_pin(IOPORT_CREATE_PIN(PORTA,1),IOPORT_DIR_INPUT|IOPORT_BOTHEDGES|IOPORT_PULL_UP);
//这里的定义不知道能否加到上面的定义中,请给点建议
PORTA.INT0MASK=PIN1_bm;
PORTA.INTCTRL=PORT_INT0LVL_MED_gc;
tc_enable(&TCC0);
tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_NORMAL);
tc_write_period(&TCC0,40000);
tc_set_overflow_interrupt_callback(&TCC0, my_frq_test_callback);
tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0, TC_INT_LVL_LO);
cpu_irq_enable();
do
{}while(1);
ISR(PORTA_INT0_vect)
if(frequence==0)
else
frequence++;
第二种方法:
用2个定时器,因为定时器的period的值是uint16_t的,如果超限,会引起程序工作不正常,所以用2个定时器解决一下,第二个定时器一第一个定时器的溢出为时钟信号,没有用到回调函数,简单代码如下:#define F_CPU sysclk_get_main_hz()
#include
uint32_t frq;
int main (void)
/* Insert system clock initialization code here (sysclk_init())。 */
board_init();
pmic_init();
sysclk_init();
//定义管脚中断
PORTA.DIRCLR=PIN1_bm;
PORTA.PIN1CTRL=PORT_ISC_BOTHEDGES_gc;//|PORT_OPC_PULLUP_gc 此处还是不知道用不用上拉
//设置及使能事件
sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_GEN, SYSCLK_EVSYS);
EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_TCC0_OVF_gc;
//TCC0为第一个定时器,它的溢出提供给TCD0做为事件时钟
tc_enable(&TCC0);
tc_enable(&TCD0);
tc_set_wgm(&TCD0,TC_WG_NORMAL);
tc_set_wgm(&TCC0,TC_WG_NORMAL);
//因为系统时钟用的是内部2M的时钟,除以50后,一个是好算事件,一个是最接近时钟溢出的period,period不能超过65535,能有别的好方法 //也希望能指点一下
tc_write_period(&TCC0,sysclk_get_main_hz()/50);
tc_write_period(&TCD0,1000);
tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0,TC_INT_LVL_LO);
tc_enable_delay(&TCD1);
tc_write_clock_source(&TCD0,TC_CLKSEL_EVCH0_gc) ;
cpu_irq_enable();
do
} while (tc_is_overflow(&TCD0)==0);
frq/=4;
//可以在这里设置一个断点看结果,应该在后面对frq置0,方便后面的程序调用,可是如果后面我把frq置0,此时就看到的值也为0,也希望给点 //建议
asm(“nop”);
/* Insert application code here, after the board has been initialized. */
do
} while (1);
asm(“nop”);
if(frq==0)
tc_write_clock_source(&TCC0,TC_CLKSEL_DIV1_gc);
frq++;
以上就是2种测量方法的代码,第二个方法比第一个要快。
正弦波
11文章
649浏览量
55699
正弦波逆变器介绍_正弦波逆变器工作原理
![<b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器介绍_<b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器工作原理](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/93/o4YBAFsNEG-Ae63pAACBG6N_XEU534.jpg)
正弦波发生电路原理
正弦波逆变器的判定方法_如何将正弦波变成方波
![<b class='flag-5'>正弦波</b>逆变器的判定<b class='flag-5'>方法</b>_如何将<b class='flag-5'>正弦波</b>变成方波](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/7A/pIYBAF_PKeCADhomAAA5ZoYyNxw224.jpg)
有源晶振的波形是正弦波吗?怎么测量?
纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别
正弦波和方波晶振能否互相替代?
正弦波逆变器和修正波逆变器的区别
如何选择适合测量正弦波的示波器探头?
![如何选择适合<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>正弦波</b>的示波器探头?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/81/wKgaomXW4C2ADA7-AAFOJQkRjBU35.jpeg)
