需要访问 GRUB 启动菜单时,需要选择 Linux 发行版条目,按下 e 编辑引导参数。如何进入进入Linux命令行,这么做的原因是什么?可能有时候你启动 Linux 时需要或者希望不使用 GUI(图形用户界面),也就是没有 X,而是选择命令行。不管是什么原因,幸运的是,直接启动进入 Linux 命令行非常简单。它需要在其他内核选项之后对引导参数进行简单的更改。此更改将系统引导到指定的运行级别。
为什么要这样做?
如果你的系统由于无效配置或者显示管理器损坏或任何可能导致 GUI 无法正常启动的情况而无法运行 Xorg,那么启动到命令行将允许你通过登录到终端进行故障排除(假设你知道要怎么做),并能做任何你需要做的东西。引导到命令行也是一个很好的熟悉终端的方式,不然,你也可以为了好玩这么做。
访问 GRUB 菜单
在启动时,你需要访问 GRUB 启动菜单。如果在每次启动计算机时菜单未设置为显示,那么可能需要在系统启动之前按住 SHIFT 键。在菜单中,需要选择 Linux 发行版条目。高亮显示后该条目,按下 e 编辑引导参数。
zorin os grub menu
较老的 GRUB 版本遵循类似的机制。启动管理器应提供有关如何编辑启动参数的说明。
指定运行级别
会出现一个编辑器,你将看到 GRUB 会解析给内核的选项。移动到以 linux 开头的行(旧的 GRUB 版本可能是 kernel,选择它并按照说明操作)。这指定了要解析给内核的参数。在该行的末尾(可能会出现跨越多行,具体取决于你的终端分辨率),只需指定要引导的运行级别,即 3(多用户模式,纯文本)。
customize grub menu
按下 Ctrl-X 或 F10 将使用这些参数启动系统。开机和以前一样。唯一改变的是启动的运行级别。
这是启动后的页面:
boot linux in command line
运行级别
你可以指定不同的运行级别,默认运行级别是 5 (多用户图形界面)。1 启动到“单用户”模式,它会启动进入 root shell。3 提供了一个多用户命令行系统。
从命令行切换
在某个时候,你可能想要运行显示管理器来再次使用 GUI,最快的方法是运行这个:
$ sudo init 5
就这么简单。就我个人而言,我发现命令行比使用 GUI 工具更令人兴奋和上手。不过,这只是我的个人偏好。
Linux
87文章
11196浏览量
208670 -
命令行
77浏览量
10371
