本电路可以在自来水停水的情况下,及时提醒你供水恢复。
电路的核心部件是一只自制的自来水检测器,你可以用两块箔片:一块是铝箔,另一块是塑料箔片,将它们放在一起卷成圆筒形,大小以能放进自来水龙头为宜。将一根导线的一端连接检测器圆筒的铝箔。另一端连接电阻R2,,为完成检测环路,需再用一根导线将IC1的②、⑥脚和水龙头或自来水管连接在一起。
定时器555芯片被连接成多谐振荡器,而多谐振荡器只有在水龙头-中有水流过时才能正常工作。如果遇到停水,IC1不会产生振荡。遇到停水时,只要合上S1,一旦自来水恢复供水。即使水龙头是关闭的,检测电路也能通过自来水完成回路,使IC1产生1kHz的振荡,经由③脚和C3送至扬声器LS1放出1kHz的提醒声。1kHz的提醒声一直保留到断开S1或将检测器圆筒从水龙头中取出为止。电路用9V电池供电。
举报投诉
定时器
23文章
3256浏览量
115472
详解温度传感器校准方法
温度测量是现代科技的基础,而校准则是确保测量准确的关键。让我们深入探讨温度传感器校准的技术细节,揭开这项精密科学的神秘面纱。 校准方法详解 定点法校准 这是最精确的校准方法之一,利用纯物质的相变点
buck电路的组成元件详解 buck电路与线性稳压器的区别
Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的组成元件详解以及与线性稳压
ATG-2042功率信号源在多频共振水听器研制中的应用
刚性壁的封闭空气腔声学共振原理设计了一种多频共振腔水听器。 实验设备:NI采集卡,ATG-2041功率信号源,供电板,换能器,水听器等。 实验过程: 1.
![ATG-2042功率信号源在多频共振<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>研制中的应用](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/5C/wKgZoWcWBb-ARgkPAAZiOjBSyNI433.png)
谈谈有哪些电路图
在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清楚,所以下面将谈谈有哪些
告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门提醒器为您守护每一刻重要瞬间
Waytronic新品上市【唯创知音】进出门语音提示器,这款产品设计的初衷是为了要打造一款能够解决人们出门时经常会忘记各种事项的语音提醒产品(如:忘记带钥匙、带手机、关煤气、关门窗等);【匠心研发
![告别遗忘烦恼,出门达人必备!出门<b class='flag-5'>提醒器</b>为您守护每一刻重要瞬间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
简单的土壤湿度检测器电路图 使用CD4069的断线检测器电路图
对于植物生长和生命来说,重要的是为植物提供适当的水分,我们需要定期浇水,当土壤干燥时。这是简单的土壤干燥检测器电路,可帮助您识别植物土壤或任何需要的地方的水干燥度。
![简单的土壤湿度检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b> 使用CD4069的断线检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/95/wKgaomZ9LRmAIqpxAACJ_04Zvjg666.png)
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
摘要:
方波发生器是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。 施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡
发表于 04-02 14:24
什么是光纤水听器系统?光纤水听器的主要元器件
光纤水听器的安装过程是一个相对复杂且需要高度专业技术的操作。需要根据具体的应用场景和需求,将光纤水听器部署在水下的合适位置,以确保其能够有效地接收和处理声音信号。
![什么是光纤<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>系统?光纤<b class='flag-5'>水</b>听<b class='flag-5'>器</b>的主要元器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/14/wKgZomXxCV2AQ7QZAAAhANqtMoc529.png)
