新品
交直流固态断路器参考设计板
REF_SSCB_AC_DC_1PH_16A固态断路器(SSCB)套件用于快速评估交流和直流断路器,带交互式图形用户界面。该套件包含两块电路板,支持230VAC或350VDC工作电压和16A额定电流,自然冷却,采用顶部散热(TSC) MOSFET封装上的非隔离式散热器。
它可支持不同的SSCB应用场景,如1P-N、3P-N(堆叠、级联)、L+-L-。
产品型号:
■REF_SSCB_AC_DC_1PH_16A
产品特点
采用MOSFET双向开关,交流断路器采用ZVS、ZCS技术
串联机械开关
■提供物理气隙
■机械触点仅零电流开关
可编程保护方案
■过载
■过电流
测量
■直流固态接触器:I、U、P
■交流固态接触器:I、U、P、Q、S、THDi、PF
采用带集成温度传感器CoolMOS S7T SJ MOSFET或带NTC接口
过流关断
■CAN(隔离型,正面)
■UART(隔离型,背面)
■Inhibit IO
应用价值
16A 230 VAC或350 VDC
可评估交流和直流断路器
交互式图形用户界面
支持各种SSCB应用场景
1P-N
3P-N(堆叠、级联)
L+-L-
采用顶部散热(TSC) Q-DPAK MOSFET封装上的非隔离式散热器,自然冷却
竞争优势
利用交互式图形用户界面快速进行评估和原型设计和不同应用场景评估
全面的测量功能,可测量交流和直流参数
内置保护功能,包括过载和过流检测
经济高效的开发,缩短上市时间,降低设计风险
竞争优势
固态断路器
断路器
23文章
2159浏览量
56159 -
VDC
43浏览量
12607 -
VAC
11浏览量
12125
高压直流(HVDC)断路器:固态开关(SSCB)的响应极限
碳化硅固态断路器(SSCB):微秒级 di/dt 异常识别与无弧开断
SSCB固态断路器中MOV非线性系数对分断时间及过电压影响
基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
固态断路器采用SiC JFET的四个理由
采用SiC JFET的固态断路器助力功率电路保护设计
温升测试交直流电源
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制
固态断路器参考设计用户指南:从原理到实践
16A高温双向晶闸管QJxx16xHx系列:特性、应用与设计要点
使用安森美SiC JFET优化固态断路器设计
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
恩智浦MCXE24x MCU在固态断路器的应用
基于安森美SiC JFET的固态断路器解决方案
新品 | 16A 230 VAC或350 VDC交直流固态断路器参考设计板
