前言
氧化物完整性是一个重要的可靠性问题,特别对于今天大规模集成电路的MOSFET器件, 其中氧化物厚度已经缩放到几个原子层。JEDEC 35标准 (EIA/JE SD 35, Procedure for wafer-level Testing of Thin Dielectrics) 描述了通常用于监测氧化物完整性的两种晶圆级测试技术:电压斜坡 (V-Ramp)和电流斜坡 (J-Ramp )。这两种技术都为氧化物评估提供了快速反馈。
用于监测氧化物击穿的仪器必须具备以下能力:
• 精确的电压和电流施加及测量能力
• 精确的步长时间控制
• 自动化设备参数提取
• 先进的数据分析技术
本应用文档描述了如何使用Keithley 4200-SCS半导体表征系统进行氧化物可靠性测试。
电压斜坡和电流斜坡测试技术
电压斜坡测试采用线性电压斜坡,电流斜坡测试采用不断增加的对数电流斜坡,直到氧化物击穿。电压斜坡测试在低氧化物电压下开始,因此它能够更好地检测低电场故障,但在高电场下提供的分辨率较差。电流斜坡测试是不同的,它从一个相对较高的氧化物电压开始,所以它提供了较差的低电场分辨率,但在高电场下有更好的分辨率。这种分辨率的差异使得电压斜坡测试经常被用于确定较大的测试结构故障,而电流斜坡试验通常用于较小的测试结构,其中氧化物失效模式预计是固有的。
V-Ramp试验程序
图1说明了电压斜坡测试过程。该序列以一个预试开始,以确定初始氧化物的完整性。在预试期间,施加恒定电压(Vuse)并测量氧化物泄漏电流。如果氧化物被确定为“良好”,则对设备施加一个线性电压斜坡,直到氧化物失效。
氧化物失效是通过预期值数十倍增加的电流或超过指定限流的氧化物电流来检测。在Vuse上进行的测试,用于确定被测试设备的最终状态。提取的电压斜坡测量参数包括:击穿电压(VBD)和击穿电荷(QBD)。
图1. 电压斜坡测试流程图
电流斜坡法测试流程
图2是电流斜坡测试方法的过程。该过程从氧化物完整性的预试开始。在这个预试中,施加恒定电流(通常为1µA),并测量氧化物的电压。如果器件“良好”,则增加对数阶跃电流,由Iporser = Iprev *F(其中 F<3.2)给出,直到氧化物失效。当氧化物上施加的电压从之前测量的电压(Vprev)下降15%或以上,或超过电荷极限时,就会检测到氧化物故障。应力后的恒定电流测试用于评估被测试设备的最终状态。提取的电流斜坡氧化物击穿参数包括击穿电压(VBD)和击穿电荷(QBD)。
图2. J-Ramp Flowchart
电压斜坡法和电流斜坡法测试差异
在实施任何一种测试程序时,都可能会出现潜在的测量困难。电压或电流阶跃时间必须均匀和精确,以准确地确定QBD和VBD。在实践中,由于与外部控制器计算机时钟相关的分辨率和精度限制,这个步长时间可能难以控制。此外,一些仪器效应,如范围的变化,可能产生不可预测的步长时间的变化。
使用Keithley 4200-SCS的电压斜坡
和电流斜坡测试
4200电压斜坡测试
4200-SCS内置的测试序列器和交互式测试模块(ITM)功能简化了电压斜坡和电流斜坡测试算法的实现。图3显示了项目导航器窗口和电压斜坡模块定义选项卡中的电压斜坡测试序列。“项目导航器”窗口显示测试顺序,从预测试开始,然后是氧化物衰退的线性电压斜坡(如V-Ramp模块定义选项卡中的定义)。后测试确定了最终的设备状态。
图3. 电压斜坡项目测试顺序和测试定义
ITM定义选项卡便于指定源连接、施加信号、测量选项和设置时间信息。在图3所示的电压斜坡法测试中,栅极的源表(SMU1)被设置为从1.8V到6.0V的线性电压扫描,电压步长为0.035V。电压步长基于JEDEC 35标准的0.1MV/cm最大电压步长高要求 (3.5nm氧化物厚度)。指定一个固定的电压源和电流测量范围可以最小化自动定位对电压阶跃时间的影响。
线性电压斜坡率在ITM时间设置对话框进入屏幕中指定(图4),通过点击图3中所示的timing按钮打开。通过选择自定义速度选项和指定A/D Integration时间 (16.6ms),可以精确地控制SMU的测量时间。Sweep delay 是指测量前每一步的延迟。在这种情况下,选择 sweep delay(83ms),使步长时间为100ms(83 + 16.6),产生1MV/cm*s的电压斜坡速率,这符合JEDEC 35标准的1MV/cm*的最大斜坡速率要求。0.2s的第一个点的建立稳定时间,发生在第一个电压步长上,允许在电压扫描开始之前的电流稳定。检查ITMtimestamp启用功能,以便在每个电压步骤中保存精确的定时信息。该特性在确定QBD和验证步进定时精度时非常有用。对该数据的分析显示,电压步长时间平均为99.5ms(期望值为 99.6ms),标准差为 ± 为 0.062ms。
图4. 电压斜坡测量和定时控制
4200-ACS电压斜坡数据分析
4200-SCS具有强大的高级数据分析能力,可以很容易地提取氧化物击穿参数。通过单击“definition”命令按钮,从ITM定义选项卡激活此分析功能(参见图3)。公式对话框输入屏幕(未显示)包含许多用于数据分析和提取的功能。公式从电压斜坡测量的栅电流(IG)和栅电压(VG)数据中自动提取击穿电流(IBD)、击穿电压(VBD)、击穿电荷(QBD)和击穿时间 (TBD):
QSUM = INTEG (TIME, IG)
FAILCURRENT = 0.5E-3
COLBD = COND (ABS(IG), ABS(0.98 * FAILCURRENT), 0, 1)
ROWBD = FINDD (COLBD, 1, FIRSTPOS(COLBD)) – 1
IBD = AT (IG, ROWBD)
VBD = AT (VG, ROWBD)
QBD = AT (QSUM, ROWBD)
TBD = AT (TIME, ROWBD)
QSUM方程使用积分(INTEG)公式函数得到氧化物电荷。氧化物失效电流在第二个方程中规定了失效电流。使用条件(COND)和Find Down(FINDD)函数的方程确定了4200-SCS模型内置电子表格中行(ROWBD)的位置,该电子表格与微软 Excel兼容。ROWBD在AT公式函数中提取IBD、VBD、QBD 和TBD。一旦被提取出来,参数就可以自动显示在4200-SCS的图形选项卡上。图5显示了典型的4200-SCS电压斜坡数据,并从3.5nm的氧化物中提取了击穿参数。
图5. 典型的4200-SCS电压斜坡测量结果
4201-SCS电流斜坡法测试
图6显示了在项目导航器窗口和电流斜坡测试模块定义选项卡中的电流斜坡测试序列。电流斜坡测试序列首先在恒定电流下验证初始氧化物完整性,然后是对数电流斜坡到氧化物击穿,最后确定了最终的器件状态。
图6. 电流斜坡法项目测试顺序和测试定义
图6中的ITM定义选项卡指定了电流斜坡法的测试条件。在这种情况下,栅极源表(SMU1)被指示施加从10nA到0.6mA 的对数电流扫描,其中电流扫描中的步数为 50(F =1.25)。指定一个固定的电压测量范围可以尽量减少自动定位对步长时间的影响。与电压斜坡测试一样,通过选择ITM中的timing自定义速度选项,并指定A/D integration时间、sweep delay、hold time和timestamp已启用的特性,可以精确地控制SMU的步长时间(参见图4)。JEDEC标准35规定当前斜坡率为110年/500毫秒。
4200-ACS电压斜坡数据分析
与电压斜坡法测试一样,该公式器可以自动提取电流斜坡氧化物击穿参数(IBD、VBD、QBD和TBD)。这些方程是:
FAILRATIO = 0.85
RATIO = DELTA (VG)/(VG-DELTA(VG))
COLBD = COND (RATIO, FAILRATIO - 1, 0, 1)
QSUM方程决定了氧化物的电荷。第二个方程指定了氧化物故障比,它对应于测量的氧化物电压下降 15%。比值方程决定了最近测量的VG与之前测量值的比值。接下来的两个方程使用COND和FINDD公式函数来确定分解数据(ROWBD) 的行位置。最后四个方程使用AT公式函数自动提取击穿参数(IBD、VBD、QBD和TBD)。图7显示了典型的模型4200-SCS电流斜坡数据和提取的3.5nm氧化物的击穿参数。
图7. 典型的4200-SCSJ形斜坡测量结果
氧化物缺陷与超薄氧化物的表征
氧化物缺陷会在低电场下产生过多的隧穿电流。此外,超薄氧化物(<6nm)在低电场下表现出大量的直接隧穿氧化物电流。为了研究这些影响,有必要监测 fA 范围内的氧化物电流,这使得4200-SCS成为这种应用的测试仪器。图8显示了在3.5nm氧化物上获得的4200- SCS电压扫描数据,这是使用SMU Quiet ITM定时设置和自量程测量选项获得的。这些结果表明,4200-SCS具有良好的低电流测量灵敏度。
图8. 典型的4200-SCS I-V测量结果
结论
4200-SCS的快速、灵活和易于使用的测试环境提供了一个理想的方法来描述氧化物的可靠性。它内置的软件工具,如项目导航器、公式编辑器和与excel兼容的数据格式,极大地简化了创建测试序列和分析结果。自定义SMU定时控制和先进的源测量单元技术为测量灵敏度、精度和控制设定了一个新的行业标准。
半导体
339文章
31236浏览量
266538 -
氧化物
23浏览量
8351 -
Keithley
1文章
84浏览量
12140 -
可靠性测试
1文章
154浏览量
14768
原文标题:应用文档 | 使用电压斜坡和电流斜坡技术评估氧化物可靠性
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
GaN可靠性的测试
氧化物半导体甲烷敏感元件详解
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
Keithley 4200-SCS 长期 现金回收
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
金属氧化物半导体气敏机理探析
基于氧化物半导体的CMOS电路有望实现
维修4200-SCS吉时利半导体特性分析仪无法开机最新案例
Keithley 吉时利 4200A-SCS材料和半导体参数分析仪
