航空发动机面临的终端威胁作用机理及威胁模式解析
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-11-18 11:13 次阅读
摘要
战机及其配装的发动机在战场执行任务时,不可避免地会遭遇敌方防空武器的威胁,终端威胁对施加损伤起关键作用。针对发动机(飞机)在战场执行攻击任务时可能遭遇的不同类型威胁,重点对终端威胁作用机理和威胁模式开展分析。从终端威胁产物杀伤机理(威胁机理)出发,描述了穿透物、破片、燃烧物质、爆炸冲击波、高能激光和生化制剂等常见终端威胁产物的输出特性。在此基础上,对航空发动机典型7大部件遭受的威胁模式开展分析,给出了相关威胁模式可能给各大部件带来的损伤模式。上述威胁分析结果可供发动机及部件易损性分析时借鉴,也可供发动机生存力或易损性设计参考。
关键词
终端威胁;威胁模式;损伤模式;生存力;易损性;航空发动机
引言
航空发动机是飞机的关键和易损系统,对战机整体生存力水平有着重要影响,在某些方面甚至起着支配作用。随着现代航空发动机的转速、燃气温度和压力日益提高,其作战生存力问题越发突出,尤其是易损性问题。在战场执行任务时,战机会不可避免地遭遇敌方防空武器的威胁。因此,研究发动机的威胁作用机理和威胁模式,对评估其损伤程度并指导其生存力设计具有重要意义。
美国早在20世纪70年代就建立了飞机生存力联合机构(Joint Aircraft Survivability Program Office,JASPO);在20世纪70~80年代到2018年,先后完成了F-4、A-7和AH-1等多型飞机的实弹毁伤试验、F/A-18E/F飞机机翼油箱爆炸(水锤效应)试验、以及F-22和F-35飞机的整机及部件毁伤试验。中国关于飞机生存力研究起步较晚,仅从敏感性和易损性方面对生存力进行分析。李寿安等[6]提出了影响飞机生存力的基本要素,基于各因素对生存力的影响重要程度给出了评估飞机生存力的权重系数法和综合评估法,并最终给出了飞机生存力/寿命周期费用综合权衡方法;杨哲等[7]针对实际作战中飞机主要受敌方导弹破片的威胁,提出了一种导弹破片威胁下的飞机易损性分析方法;李金瑞等[8]通过计算分析,给出降低飞机易损性措施的建议,同时提出所存在问题的修改建议。目前在飞机生存力/易损性研究中,只是给出飞机所受威胁下杀伤概率的一些粗略评估方法和评估结果,还没有对发动机所受威胁作用机理和威胁模式的详细描述。
本文对飞机及发动机作战任务进行分析,介绍了航空发动机所面临的威胁模式,结合作战任务确定终端威胁作用机理和威胁模式,初步给出了相关威胁模式对各大部件可能产生的损伤模式。
1
飞机作战任务及面临威胁
飞机作战任务是指作战力量为达成预定作战目标而担负的任务。根据作战类型、作战样式、作战地位和作用、任务范围、任务方向和作战对象等因素的差异,作战任务也会发生相应变化。军用飞机主要用于执行一种或多种任务,如与其它飞机格斗、轰炸敌方地面目标或者向战场运输货物。
在战场执行攻击任务时,发动机(飞机)会遭遇不同类型的威胁。根据威胁效果不同,可以将其分类为非终端威胁和终端威胁2类。非终端威胁是指用于支持终端威胁元素的电子光学系统,主要用于检测、预警、目标识别、目标跟踪、电子反对抗、火力与指挥控制、导弹制导和通信系统组成,目的是为终端威胁元素提供目标位置、随度和飞行方向等信息;终端威胁是指对空中目标起毁伤作用的军械物品,包括发射平台、发射设备,以及安装战斗部和相关损伤元素的威胁传播物。发动机面临的终端威胁通常是枪、炮、导弹,高功率激光和生化等武器。
由于非终端威胁本身并不具备施加损伤的能力,而终端威胁能够对空中目标造成损伤,影响发动机作战任务的完成。因此,本文重点对终端威胁作用机理和威胁模式开展分析。终端威胁包括发射平台、发射设备,以及安装战斗部和相关损伤机理的威胁传播物。对于航空发动机,通常可分为枪炮(弹丸)、战斗部、高能激光武器和生化武器4类,终端威胁元素如图1所示。
2
终端产物对发动机的作用机理
终端产物是指威胁类型对目标毁伤的最终毁伤元素。研究造成目标毁伤的特征是分析飞机发动机系统/部件战损形式的重要基础。从终端威胁产物杀伤机理(威胁机理)出发,对终端威胁产物的常见输出特性进行描述。常见终端威胁产物包括穿透物、破片、燃烧物质、爆炸冲击波、高能激光和生化制剂等。
2.1金属穿透物和碎片
金属穿透物可以是穿甲弹弹芯、离散杆、连续杆、聚能射流、高爆战斗部爆炸形成的大块碎片。金属穿透物和碎片的主要损伤过程包括撞击和穿透固体和液压冲击导致的水锤效应。
穿透物对目标的撞击以及穿透被称为弹道冲击,这种现象与撞击和穿透一起构成了终点弹道学(或穿透力学)的一部分。固体的弹道冲击的2个主要损伤过程分别是撞击和穿透,具体撞击过程如图2所示。
穿透损伤过程是指穿透物完全穿透、形成穿孔或刺穿目标的情况。特定穿透物以一定的速度和角度
2.2燃烧物质
燃烧物质包括射弹或导弹战斗部中填充的化学试剂和易燃金属材料,目的是提高燃料和易燃蒸汽聚集空间内发生燃烧的可能性。轻武器射弹的燃烧物质位于弹芯的头部,靠与目标接触点燃;高爆战斗部中的燃烧物质在战斗部被引爆并炸离时点燃,以火花形式出现的次级燃烧物质能够通过金属碎片撞击飞机金属蒙皮产生。与燃烧物质相关的损伤过程是以起火或爆炸形式存在的燃烧。
(1)滑油燃烧。燃烧可能发生在发动机附件滑油箱滑油泄漏位置,由滑油系统受撞击而引起火险的可能性是比较小的。然而,如果滑油箱供油管漏油并被点燃,全部滑油箱滑油都可能被点燃。
(2)火舌效应。当燃烧室和加力燃烧室机匣受到打击并穿孔时,会造成不同面积大小的孔洞,穿孔的燃烧室会冒出炽热的火舌。燃烧室是发动机中温度和压力均最高的部件,喷出的火舌温度较高,同时长度较长,容易对围绕在机匣上的附件造成损伤。
2.3爆炸冲击波
高爆弹药战斗部爆炸产生冲击对目标造成的压力负载称为爆炸冲击波负载,是与爆炸冲击波有关的损伤过程,是动压负载和超压负载的综合效应。对于大多数在目标外部引爆的战斗部来说,爆炸冲击波是次级损伤机理。除近距爆炸外,爆炸冲击波一般都是最后到达目标的损伤机理,它会叠加或增强其它损伤机理导致的损伤。当压力负载足以显著损伤发动机时,其它击中目标的损伤机理可能已经对目标实现了杀伤。
金属穿透物撞击铝制目标同样能产生冲击波。
打击速度为1000m/s时,能够在撞击背面产生细碎的铝颗粒或汽化物,并迅速氧化,以光和热的形式辐射能量,这种现象被称为蒸发效应。若氧化发生在相对较小的封闭区域内,就会迅速加热这一区域的空气,对周围壁板和内部构件产生冲击波负载。高密集度的传播物几乎同时打击某一铝质目标会产生大量的铝粉颗粒,这些粒子几乎同时氧化,产生的积累效应能引起非常高的内部超压。
2.4高能激光
激光武器的特点是能量集中、传输速度快、命中精度高、转移火力快、抗电磁干扰强、并且能多次重复使用,但作战效费比高。激光武器主要由产生光源的激光器和具有跟踪、瞄准和发射作用的光束定向器组成。当激光武器作用于发动机时,其破坏机理是热破坏、力学破坏和辐射破坏。
2.5生化制剂
生化制剂即生物战剂和化学制剂,通过施放装置作用于发动机,引起发动机不同形式的损伤。
(1)压气机的损伤。当生化制剂为液体时,液体吸入对涡轴发动机或涡喷发动机的压气机或对涡扇发动机高压压气机的影响是压气机机匣相对于转子会瞬间激冷和收缩,当吸入流被加温并蒸发汽化时,由于激冷使机匣的温度明显降低。机匣相对于转子的收缩导致叶尖摩擦并伴随着局部加热。因此,在设计选材时,应考虑涂层和叶尖间隙等方面。
(2)燃烧室的损伤。当生化制剂进入发动机燃烧室或加力燃烧室时,引起燃油污染,造成不稳定(湍流)燃烧,改变火焰特性,使得燃油效率降低,从而使发动机耗油率提高,也可能使发动机推力减小甚至停车。
(3)涡轮的损伤。当生化制剂含有矿物质和金属型颗粒时,可能会附着于叶片,形成沉积物,造成涡轮叶片不平衡。
(4)发动机附件的损伤。发动机附件中的电子设备在生化制剂作用失效(如短路)时,会影响附件功能。
3
终端产物对发动机的威胁模式
目前,军用飞机尤其是战斗机的发动机以涡扇发动机为主。典型的涡扇发动机包括风扇、压气机、燃烧室、涡轮机、后燃烧室、喷管和燃油、润滑油控制装置。
3.1风扇和和压气机
涡扇发动机的风扇和压气机对于整台发动机来说具有较大的面积,对威胁机理的冲击较敏感。
(1)风扇和压气机筒体穿孔或变形。引起风扇和压气机筒体穿孔或变形的原因是穿透物或碎片穿过筒体,可能引起筒体变形或凹陷、或破坏风扇和压气机轮盘或叶片。破坏的轮盘或叶片可能以100m/s以上的速度穿出筒体,撞击或穿透飞机附近部件,引起1个级联损伤。
(2)吸入燃油。靠近进气道的燃油油箱壁被穿透或者液压冲击损伤引起破裂,燃油随之进入发动机进气道。由击中而产生的碎片以及接近熔化的高能弹片产生的颗粒也常被吸入。吸入燃油后通常会引起压气机喘振、严重失速,在进气道和尾喷管内产生不稳定燃烧和或者发动机熄火。
(3)异物损伤。异物损伤由异物引起的,异物包含金属穿透物、碎片、来自飞机损伤部件的断片,这些异物进入发动机进气道,会损伤风扇和压气机叶片。这可能使得发动机失效或叶片抛出穿过发动机筒体,导致附近其它部件损伤。
3.2燃烧室
燃烧室是发动机核心部件之一。现代发动机燃烧室机匣易烧穿或击穿,穿孔后会泄漏过多的燃气和喷射热气流。由于燃气泄漏,驱动涡轮的能量减少,发动机可能会发生故障和明显的推力损失。对于1个给定尺寸的穿孔,发动机增压比越大,燃气泄漏越多。因此,小口径弹丸或碎片从很大倾角打击造成的小穿孔也能引起处于高压的发动机故障和破坏性热气流喷射。如果击中高压燃油歧管和喷油管,会立即引起动力损失和失火。
3.3涡轮
涡轮段是组成发动机目标面积之中较小的部件之一,回流式燃烧室为涡轮提供了一定遮挡。对涡轮打击会引起叶片损坏,接着导致高能碎片释放,机械干扰和卡滞,使涡轮机械失去平衡并遭受二次破坏(如由过度振动导致发动机安装失效)。
3.4喷管和加力燃烧室
在发动机涡轮后的排气装置中,增加加力燃烧室可增大发动机推力,同时也提高了易损性。穿透物和碎片穿透、进入尾喷管可导致喷嘴燃油管路和作动机构损伤,并导致燃油泄漏。如果飞机被击中时,推力增大装置正在运行,还可能引起二次起火。对于有燃油动力推力定航器的飞机,推力矢量控制管道和作动机构的穿透可能引起燃油泄漏和二次起火。如果这种杀伤模式导致飞行不可控,那么也可以归入飞行控制系统
3.5滑油和附件传动系统
发动机润滑系统包括滑油箱、油滤、供油泵、回油泵、管道、喷嘴和散热器。附件传动系统包括齿轮传动装置及机匣、起动机、泵和发电机等。所有润滑管路和部件都易击穿,穿孔后会引起滑油损失,造成轴承失效。对于威胁性较小的冲击会导致附件传动机匣因滑油泄漏或传动装置卡滞,从而发生故障。虽然滑油相对于燃油的着火危险较小,但并不能完全排除滑油着火的可能性。
4
总结
(1)根据航空发动机作战任务,获得非终端威胁和终端威胁的类型、种类、威胁模式,可为生存力分析提供威胁输入。
(2)从终端威胁产物杀伤机理(威胁机理)出发,根据终端威胁产物不同,对穿透物、破片、燃烧物质、爆炸冲击波、高能激光和生化制剂等常见终端威胁产物输出特性进行分析,进而对航空发动机7大部件遭受威胁模式开展分析,初步给出了相关威胁模式可能对各大部件产生的损伤模式。
上述威胁分析结果可供不同类型发动机及同类型发动机每一部件的易损性分析时借鉴,也可供飞机生存力或易损性设计参考。
  • 飞机
  • 航空发动机
原文标题:航空发动机终端威胁作用机理和威胁模式分析
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大研智造 航空发动机压力传感器薄膜电阻器手工焊接问题及激光解决方案
    随着航空技术现代化的持续推进,先进飞机对航空发动机的性能要求愈发苛刻。多功能以及更精细的控制参数使得发动机相关控制系统变得极为复杂,传统机械式、液压式控制器已难以满足需求。全权限数字发动机
    的头像 发表于 11-14 13:49 65次阅读
    大研智造 <b class='flag-5'>航空发动机</b>压力传感器薄膜电阻器手工焊接问题及激光解决方案
    直喷发动机和电喷发动机的区别
    直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷
    的头像 发表于 09-23 11:36 261次阅读
    航空发动机控制器 测试连接方案
    应用场景随着航空发动机技术的发展,发动机控制承担的任务越来越多,比如:●燃油流量控制;●空气质量流量控制;●涡轮间隙控制;●冷却控制;●窝浆、窝轴发动机控制;●超声速飞机控制;对于不同的任务
    的头像 发表于 07-10 08:39 506次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>控制器 测试连接方案
    影像仪扫描仪显微镜检测航空发动机和燃气轮机
    航空发动机和燃气轮机被誉为装备制造业中的“皇冠上的明珠”。它们的基本工作原理是通过压缩和膨胀气体,加速气流喷射至叶片上,从而带动转子旋转并产生强大动力。因此,叶片的性能至关重要,尤其是其材料和几何
    的头像 发表于 05-31 14:27 367次阅读
    影像仪扫描仪显微镜检测<b class='flag-5'>航空发动机</b>和燃气轮机
    TE携前沿技术亮相商用航空发动机论坛
    航空航天领域,技术的每一次革新都不仅仅是对过去的超越,更是对未来无限可能的探索。2024年4月18-19日,第八届商用航空发动机国际论坛在江苏太仓市成功召开。
    的头像 发表于 04-19 15:21 393次阅读
    三坐标影像仪高效检测发动机叶片
    。因而叶片的检测非常重要。航空发动机上的叶片种类繁多,数量巨大。按照发动机的结构,叶片分为压气机叶片和涡轮叶片;按照工作条件分为高压叶片和低压叶片;按照工作状态又分
    的头像 发表于 04-10 16:49 525次阅读
    三坐标影像仪高效检测<b class='flag-5'>发动机</b>叶片
    “T”动力标杆发动机解析
    大众新款1.5T引擎助力节能低碳,能否超越同级竞争对手? 在过去,评价发动机强不强,主要是看功率和扭矩,这种过于参数化的评价方式,非常单一,导致市场出现了一批高参数、低性能、高油耗的低品质发动机
    的头像 发表于 01-25 10:30 665次阅读
    航空发动机分类及基本原理
    活塞发动机是最早使用的一种航空发动机。它包括内燃机和柴油机两种类型。活塞发动机通过往复运动的活塞产生爆燃压力,推动曲轴旋转,从而带动飞机的螺旋桨。
    的头像 发表于 01-24 16:57 6923次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>分类及基本原理
    报名开启!2024航空装备数智试验暨产业发展大会将于3月在绵阳召开
    现代航空发动机正朝向高性能、高可靠、低排放的方向发展,同时需要发动机研发周期更短、研制成本更低,传统的“设计-验证-修改设计-试验验证”反复迭代的串行研制模式已不再适应未来航空发动机
    发表于 01-08 14:03 561次阅读
    报名开启!2024<b class='flag-5'>航空</b>装备数智试验暨产业发展大会将于3月在绵阳召开
    发动机内部构造解析
    现代汽车发动机机体组主要由机体、气缸盖、气缸盖罩、气缸衬垫、主轴承盖以及油底壳等组成。机体组是发动机的支架,是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体。气缸盖用来封闭气缸顶部,并与活塞顶和气缸壁一起形成燃烧室。
    的头像 发表于 01-08 10:33 681次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>内部构造<b class='flag-5'>解析</b>
    航空发动机产业链专题报告:崇山竞秀、动力攀峰
    航空发动机板块独立发展,符合国外先进航空工业体制建设经验,将带来我国航发产业链的重构升级和航 发型号研制的对标赶超。我国目前三代军用航发已实现自主可控,四代、五代军用航发研制进展顺利,民用大 涵道比涡扇航发已进入正式工程研制
    的头像 发表于 12-21 16:30 1517次阅读
    <b class='flag-5'>航空发动机</b>产业链专题报告:崇山竞秀、动力攀峰
    我国航空发动机如何突破技术瓶颈?
    “以前中国人对航空发动机技术的了解,还停留在‘0’的阶段。”中国航空发动机研究院院长罗荣怀说,过去我国航空发动机都是从国外进口,核心技术掌握不了,只能看别人的脸色。
    发表于 12-13 14:29 480次阅读
    奥迪发动机基础机构
    [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
    发表于 12-08 10:07
    一种涡扇发动机转子转速信号及高齿信号测量方法
    航空发动机工作状态的变化多数情况都伴随着发动机转速的变化,转速直接与经过发动机的流量及推力联系在一起,因此转速信号的采集显得十分重要。鉴于此,提出了一种高可靠转速信号及高齿信号采集的方法,使用信号
    的头像 发表于 12-04 14:10 713次阅读
    一种涡扇<b class='flag-5'>发动机</b>转子转速信号及高齿信号测量方法
    发动机基础知识:汽车发动机分解图
    发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
    发表于 11-28 10:05 1747次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>基础知识:汽车<b class='flag-5'>发动机</b>分解图
