安科瑞徐赟杰
18706165067
随着数字中国建设的不断推进,数字经济已成为中国经济发展的增长引擎。伴随人工智能、云计算、区块链等数字技术的广泛应用,作为数字设施、数字能源、数字科技的三重载体,数据中心产业在社会和经济发展中的战略作用日益凸显。目前行业内外对产业发展的认识也正在发生重大变化,从“高速”到“高质量”,从“唯需求论”到从绿色、安全、精细运营等诸多方面推进供给侧优化,中国IDC市场正迈向绿色低碳、安全可靠的高质量发展道路。
母线槽是数据中心供配电系统中重要的一个组成部分,母线槽连接处的测温监控系统对于数据中心的具有如下几大重要意义:
1)故障预警与预防:母线槽连接处是电力系统中关键的电流传输节点,连接器的异常情况可能会引发故障和事故。通过测温监控,可以实时监测连接器的温度变化,及早发现连接器过热、松动等异常情况,提前进行故障预警,采取相应的维修和预防措施,避免故障扩大,确保电力系统的安全运行。
2)提高设备可靠性:连接器温度过高可能会导致接触电阻增加、腐蚀等问题,进而影响电流传输的质量和稳定性。通过测温监控,可以及时检测连接器温度的变化,及早发现连接器存在的问题,有针对性地进行维护和修复,提高连接器的可靠性,减少设备故障和停机时间。
3)能效管理与节能减排:连接器温度过高会导致能量损耗增加,因为高温会引起电阻的增加,进而产生额外的能量消耗。通过测温监控,可以及时发现连接器温度异常情况,及时调整设备运行状态和负载,减少能量损耗,优化电力系统的能效,实现节能减排的目标。
4)运维管理与优化:母线槽连接处的温度监控可以为运维管理提供重要的参考依据。通过实时监测连接器温度,可以了解设备的工作状态和负荷情况,判断连接器是否存在异常情况,为运维人员提供决策依据,合理制定设备的运行和维护计划,提高运维效率,延长设备的使用寿命。
应用方案
此母线槽红外测温解决方案由人机HMI触摸屏,红外测温模块,红外采集器,电源模块组成。该系统通过RS485线与本地触摸屏进行通信,再由触摸屏上传数据至第三方平台(如下图),系统设计遵循国际标准Modbus-RTU传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了很大地提高。RS-485作为一种串行通信的接口具有传输距离长、速度较高、电平兼容性好、使用灵活方便、成本低廉和可靠度高等特点,与无线通信方式相比,具有价格低、抗共模干扰能力强等优点。
AMB300母线槽红外测温管理软件主界面
AMB300母线槽红外测温管理软件子界面
4.2 功能模块
4.2.1 产品选型
4.2.2 测温原理
4.2.3 测温模块安装方式
现场图片
资质文件
安科瑞AMB300系列母线槽红外测温解决方案可以预警故障、提高设备可靠性、优化能效管理和运维管理,保障电力系统的安全稳定运行,通过及时发现连接器温度异常情况并采取相应措施,可以降低数据中心故障风险,提高电力系统的运行效率和可持续发展水平,提高管理效率,减少经济损失。
监控
6文章
2171浏览量
55082 -
数据中心
16文章
4668浏览量
71938 -
供配电系统
50浏览量
7437
