此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转Profinet主站网关KJ-PNM-ECAT将数据发送给Profinet从站设备,下面是详细步骤。
1. 打开开疆智能EtherCAT转Profinet主站网关配置软件,点击新建选项进行项目的新建。
2. 选择开疆智能EtherCAT转Profinet主站程序中的ECAT2PN。
3. 设置EtherCAT转Profinet主站网关作为Profinet主站的IP的地址。
4. 设置EtherCAT断线时的处理方式。
5. 导入开疆智能EtherCAT转Profinet主站网关的Profinet从站的GSD文件。
6. 导入完成后在右侧添加从站设备。
7. 设置从站的IP地址及设备名称。
8. 添加对应的槽选择需要的数据长度。
9. 确认配置无误后点击操作-通信。
10. 扫描到开疆智能EtherCAT转Profinet主站网关IP后双击选中,点击下载即可(保持电脑和网关处于同一网段)。打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
11. 双击EtherCAT,在主设备处右键选择显示ESI库。
12. 在弹出的对话框中选择安装文件
13. 选择EtherCAT转Profinet主站网关的ESI文件,添加完成后选择Ethercat-PN。
14. 1设置好EtherCAT转Profinet主站网关参数。
15. 打开IO映射设置好变量。
16. 将PLC在线,在主站处右键选择与物理网络配置比较和合并。
17. 完成后将组态下载至PLC,通讯正常后读取Profinet从站数据即可。
网关
9文章
4446浏览量
51057 -
Profinet
6文章
1166浏览量
23391 -
欧姆龙
3文章
351浏览量
65472 -
ethercat
18文章
686浏览量
38674
