110kV变电站GIS室内SF6气体在线监测系统的应用
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2024-11-18 15:03 次阅读
1、110KV变电站GIS室概述
GIS(Gas Insulated Substation)是气体绝缘变电站的英文名字简称。在110kv变电站中,大部分的电气设备都是被直接或间接密封在金属管道和套管所组成的管道树中,从外部看不到任何开关、线路和接线端子
管道树的内部全部采用六氟化硫SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7种高压电器组合而成的高压配电装置。
110kv高压变电站一般采用双电源,两台或多台110/10kv主变压器、110kvsf6(六氟化硫)气体绝缘封闭式组合电器(GIS)、10kv及0.4kv成套配电装置。
2、六氟化硫sf6气体特性及其危害
从20世纪60年代起,sf6作为极其优越的绝缘、灭弧介质广泛应用于全世界电力行业中的高压断路器及变电设备中。
纯净的sf6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,是空气比重的5倍多。充有sf6气体的设备大多安装在室内,空气流通速度相对较慢,如果六氟化硫sf6气体一旦泄漏,将在室内沉积不易散发,sf6气体本身又是无色无味的,泄漏后不易被发觉。另外由于sf6气体的比重比氧气大,往往是沉积于低层空间,容易造成局部缺氧,使人窒息。
为了确保设备的正常安全运行,充分保障现场人员的身体健康和人身安全,必须采取有效手段对设备区域的sf6气体泄漏进行监测,防止意外事故发生。
3、sf6气体在线监测系统的应用
六氟化硫气体在线监测系统能准确地监测空气中的SF6和氧气浓度。当GIS室内SF6和氧气超过设定阀值时,SF6气体浓度阀值设定为1000ppm,氧气阀值设定为18%,系统显示并记录浓度超标信息,并自动启动声光报警,同时控制风机启动通风(与现场风机联动),待空气中SF6气体浓度恢复正常,风机继续通风15分钟(时间可设定)后自动关闭。系统还具有远程通讯等功能。
系统组成:
(1)sf6监测主机:可接收并判断所采集数据并发出报警和风机启动指令,并将报警信号进行远程通讯。可配备128个气体探测单元。
(2)SF6/O2探测器:监测sf6和O2气体的浓度。
(3)温湿度变送器:根据电气安全规范对环境温湿度进行监控。
(4)声光报警器:对sf6/o2浓度超标进行声光报警,提醒现场工作人员。
(5)远红外传感器:感应人员的进入并启动风机,避免工作人员进入GIS室时忘记启动风机。
(6)风机控制器:接收监测信号控制风机的启停。
系统功能:
(1)实时定量监测功能,主机屏幕应可显示六氟化硫气体含量、氧气含量、环境温度、湿度;
(2)自动语音报警、自动启停风机、定时、手动控制或强制启停风机、声光报警等功能;
(3)红外监视功能,能支持人体感应,感应范围应不小于3m,当有人员接近室内工作场所时,系统自动提示工作环境的安全状况;
(4)具备在线校验模式和接口,具备自动零点校准功能,自动克服漂移和误报警;
(5)历史数据记录和查询,报警事件自动记录、自动存储、自动更新功能;
(6)数据上传功能,接口宜采用 RS485,支持报警开关量输出,装置采样设备异常不工作时,应具有故障报警信号提示功能;
  • 变电站
  • 在线监测
  • SF6
    SF6
    110kV变电站典型二次回路图解
    电子发烧友网站提供《110kV变电站典型二次回路图解.pdf》资料免费下载
    发表于 03-31 16:57 0次下载
    110kV及以下用户变电站监控解决方案
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 针对110kV及以下用户变电站,通过微机 保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置
    的头像 发表于 03-24 16:08 133次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b>及以下用户<b class='flag-5'>变电站</b>监控解决方案
    110kV及以下用户变电站监控解决方案有哪些?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775    针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置
    的头像 发表于 03-13 10:07 210次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b>及以下用户<b class='flag-5'>变电站</b>监控解决方案有哪些?
    2分钟带你了解用户变电站变配电电力综合自动化系统
    针对110kV及以下用户变电站,通过微机保护装置、弧光保护装置、智能操控装置、接点测温产品、局放监测装置、电能质量监测/多功能仪表、环境传感器等二次设备采集
    的头像 发表于 02-11 11:05 224次阅读
    2分钟带你了解用户<b class='flag-5'>变电站</b>变配电电力综合自动化<b class='flag-5'>系统</b>
    鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
    阻测试仪:用于测量变压器、电机等设备的直流电阻,以评估其绕组的连接状况。 除了上述设备外,110kV变电站还可能配备其他辅助设备,如温湿度计、振动监测仪等,以全面监测
    发表于 12-26 11:28
    10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控哪些地方不同
    蜀瑞创新为大家科普:10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控在多个方面存在不同,这些差异主要体现在应用范围、功能侧重、控制对象以及系统复杂性等方面。
    的头像 发表于 10-16 10:29 612次阅读
    10<b class='flag-5'>KV</b>开关柜一键顺控和<b class='flag-5'>110KV</b><b class='flag-5'>变电站</b>一键顺控哪些地方不同
    110kv变电站设计规范
    110kV变电站设计规范涉及多个方面,包括选址、电气设计、设备选择、安全保护等。以下是根据相关规范和标准整理的一些主要设计规范: 一、总则 目的与范围 :规范适用于电压为35~110kV,单台变压器
    的头像 发表于 09-26 09:32 3524次阅读
    气体浓度监测师——六氟化硫sf6泄漏报警在线监测系统
    。 正常状态下的六氟化硫气体对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6
    的头像 发表于 09-04 15:48 1070次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b>浓度<b class='flag-5'>监测</b>师——六氟化硫<b class='flag-5'>sf6</b>泄漏报警<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    110kV变电站110kV GIS交流耐压试验接线方法、安全措施及试验判据
    本工程为新建110kV变电站工程,110kV部分采用SF6封闭式组合电器(以下简称GIS)设备。110k
    的头像 发表于 09-03 15:00 2150次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b><b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>110kV</b> <b class='flag-5'>GIS</b>交流耐压试验接线方法、安全措施及试验判据
    SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
    当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往
    的头像 发表于 08-30 10:17 714次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>泄漏<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>报警<b class='flag-5'>系统</b>在10<b class='flag-5'>kV</b>到1000<b class='flag-5'>kV</b>高压开关室中的应用
    气体泄漏定量报警系统SF6 的组成——每日了解电力知识
    完成SF6定量分析,O2定量分析、温湿度测量功能;(2)、主机及辅助功能模块,主要完成各模块协调工作,显示、报警、启动风机等功能。 1、气体取样分析模块(如图所示) 功能与参数: 检测点:12路+1路零点校准;可扩充到20路;        单个
    的头像 发表于 07-26 10:03 693次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b>泄漏定量报警<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>SF6</b> 的组成——每日了解电力知识
    山西某220 kV变电站智能化辅助系统监控平台
    变电站智能化辅助系统监控平台将变电站现有的各类设备监控系统以及安全防范系统进行归类整合,实行集成联网、集中监控、统一调度,达到在同一平台上实
    的头像 发表于 07-24 11:17 737次阅读
    山西某220 <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>变电站</b>智能化辅助<b class='flag-5'>系统</b>监控平台
    SF6-O2在线监控报警系统的优化方案提升变电站运行安全
    SF6泄漏监测报警方案,运用多种智能环境监测传感器,对高压配电室内环境实行24小时全天候监测,能够检测环境空气中
    的头像 发表于 06-07 10:16 913次阅读
    <b class='flag-5'>SF6</b>-O2<b class='flag-5'>在线</b>监控报警<b class='flag-5'>系统</b>的优化方案提升<b class='flag-5'>变电站</b>运行安全
    HDZX系例高精度SF6在线式智能综合监控系统的安装方法
    随着我国电力行业的快速发展,SF6技术的广泛应用以及智能电网建设的迫切性,急需解决SF6电气设备的在线综合监控技术。SF6气体由于其固有的特
    的头像 发表于 05-15 11:04 672次阅读
    HDZX系例高精度<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>在线</b>式智能综合监控<b class='flag-5'>系统</b>的安装方法
    智能变电站集中监控辅助决策系统配置原则
    智能变电站集中监控辅助决策系统是依靠技术手段做到实时监测、事前预警、事中报警、事后分析的无人值守运维模式,对变电站各种电气设备进行监测、保护
    的头像 发表于 04-29 10:11 1084次阅读
    智能<b class='flag-5'>变电站</b>集中监控辅助决策<b class='flag-5'>系统</b>配置原则
