作为中国电源界参会人数最多、参展规模最大的盛会,2024中国电力电子与能量转换大会(CPEEC 2024)和中国电源学会第二十七届学术年会暨展览会(CPSSC 2024)于近日在陕西省西安市开幕,来自电源、电力电子及相关领域学术、科研和产业界的2500余人相聚一堂,在为期4天的活动中,共创互学互鉴、互利共赢的合作新局面。
同期举行的第十届中国电源学会科学技术奖颁奖仪式上,慧能泰半导体推出的业界首款图腾柱无桥 PFC 专用数字控制芯片HP1010荣获“技术创新奖”。
慧能泰董事长谢仁践先生出席颁奖现场并受邀发表《HP1010 专用图腾柱无桥 PFC 数字控制芯片》主题演讲。此次获奖彰显了慧能泰半导体强大的科研实力和创新能力,更是协会、行业及市场对慧能泰半导体的认可与鼓励。
此次获奖的产品 HP1010 是慧能泰推出的业界首款图腾柱无桥 PFC 专用数字控制器。其数字架构基于高速数字状态机架构,并集成了高性能模拟前端以及高速比较器,确保了图腾柱无桥 PFC 的高性能实时控制。HP1010 提供的逐周期限流保护 (CBC) 可有效避免因电源电压异常波动过程中引起的过电流问题,浪涌电压保护功能可以使在浪涌过电压尤其是正半周反向雷击、负半周正向雷击时快速关断慢速同步整流管,有效增强图腾柱无桥 PFC 的稳定性和可靠性。此外,HP1010 还集成了丰富的可编程保护功能,包括:输入电压过压/欠压保护、输出电压过压/欠压保护、输出反馈电压开路保护等,保护功能参数与使能均可独立配置。
HP1010 具备智能切换模式(CCM、DCM 和 Burst Mode),以适应不同负载条件下的需求,并实现良好的轻载效率。HP1010 支持开关频率延展功能,可以有效提升图腾柱无桥 PFC 电源系统的电磁干扰(EMI)性能。仅需通过图形用户界面(GUI)软件即可对芯片功能进行设定以满足新方案的需求,加速产品设计和上市时间。作为业界首颗图腾柱无桥 PFC 数模混合专用控制器,灵活的设计特点,使其可广泛应用云计算/服务器电源、高性能计算机、5G/电信电源、工业电源、超高密度 (UHD) 电源等电源系统。
图:HP1010 引脚定义和封装图
产品特性
•高灵活度数字 PWM, 灵活可选的 20 kHz – 200 kHz 工作频率
•25 MHz ADC 高性能模拟前端
•高性能数字控制环路
•平滑的交流过零控制
•开关频率延展改善 EMI
•CCM、DCM 以及 Burst 多模式工作
•快速环路响应
•支持高压直流输入
•RMS 功率计量
•智能继电器控制,浪涌电流控制
•X 电容器放电控制
•全面的故障保护,包括逐周期限流保护、浪涌过电压保护、输入电压跌落与恢复等
•低功耗, 在睡眠模式(Sleep Mode)下芯片供电电流低至 1 mA
•I2C 和 UART 接口,通过易于使用的图形用户界面 (GUI) 进行编程
•4 mm x 4 mm QFN-24L 封装
图:HP1010 典型应用电路图
慧能泰同步推出了 HP1010 600 W 的评估板。该评估板基本参数如下:
• 输入电压范围:90 ~ 264 VAC
• 输出电压: 400 VDC
• 输出功率:600 W
• 典型效率:98.7%
图:采用 HP1010 的 600 W 评估板
此次获奖的 HP1010 是慧能泰半导体的明星产品,并已成功融入众多终端客户的产品之中。它凭借高安全性、高度集成、低能耗以及便于开发的技术优势,其性能与安全性均达到了行业内的领先水平。
继 HP1010 之后,慧能泰半导体已相继推出了 HP1011、HP1012、HP1013、HP1016 等一系列 PFC 芯片。展望未来,公司将引入更多高质量的相关产品,为中国集成电路产业增添新的活力。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾5亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
控制器
114文章
17909浏览量
195723 -
PFC
49文章
1078浏览量
111845 -
控制芯片
2文章
569浏览量
41425 -
慧能泰半导体
72浏览量
5670
原文标题:喜报!慧能泰 HP1010 荣获中国电源学会技术创新奖
文章出处:【微信号:慧能泰半导体,微信公众号:慧能泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
慧能泰半导体亮相2026春季亚洲充电展
意法半导体斩获2025年度微控制器技术创新奖
长城汽车荣获2025流媒体后视镜产品技术创新奖
达实物联网荣获2025智能通行技术创新奖
PI HiperLCS-2荣获2025金充奖技术创新奖
晶丰明源荣获2025金充奖技术创新奖
慧能泰半导体荣获中国电源学会技术创新奖
