在工业自动化的现场,我们经常需要将不同的设备和系统进行连接和配置。今天,我们将以一个实际的案例来展示如何利用开疆智能Profinet转CanOpen网关,将西门子1200PLC与MOTEC系列变频器进行有效的连接和应用。
我们需要打开西门子1200PLC的配置软件,新建一个项目,并添加开疆智能Profinet转CanOpen网关KJ-PNG-205的GSD文件。这一步是至关重要的,因为GSD文件包含了网关的所有必要信息,包括其设备名称、IP地址、输入输出字节长度等。找到Profinet转CanOpen网关GSD所在的文件夹,等待GSD文件安装并更新。在这个过程中,我们必须确保所有的信息都是准确无误的,否则可能会导致配置失败或者设备无法正常工作。
选择对应的开疆智能Profinet转CanOpen网关KJ-PNG-205。这一步是为了确定我们正在使用的是正确的网关类型,以确保我们的配置可以成功应用到实际的设备上。设置Profinet转CanOpen网关的设备名称及IP地址(与PLC保持在同一网段)。如果设备名称有中文或特殊符号,则必须保持和转换后的名称一致。这是因为在网络通信中,设备名称和IP地址是用来识别和定位设备的,如果这些信息不一致,那么设备就无法正确地进行通信。
设置需要的输入输出字节长度,然后将这些组态下载到PLC。这一步是为了确保PLC可以正确地理解和执行我们的配置,从而使整个系统能够正常运行。通过以上的步骤,我们就可以成功地使用开疆智能Profinet转CanOpen网关将西门子1200PLC与MOTEC系列变频器连接起来。这不仅可以提高我们的工作效率,还可以帮助我们更好地管理和控制我们的设备和系统。
启动开疆智能Canopen转Profinet网关配置软件下载伺服设备的EDS文件,并将其导入到配置软件中,作为从站的EDS文件。在配置软件的界面上,点击添加设备按钮。在弹出的设备选择对话框中,根据实际需要选择对应的主站和从站设备,将它们加入到当前的工程配置中。设置主站的相关参数。在这一步骤中,你需要配置Canopen通讯的波特率,这是决定通讯速度的关键参数。同时,还需要设置通讯周期,确保数据的实时性和准确性。进行心跳参数的设定,这对于维护Canopen网络的稳定性至关重要。通过合理设置心跳参数,可以有效检测网络连接状态,及时处理可能出现的问题。还需在此界面设置开疆智能Profinet转Canopen网关在profinet网络中的设备名称及IP地址,确保其与PLC组态软件中的设置保持一致,以实现无缝的数据交换。针对Canopen从站,配置PDO(过程数据对象)参数。根据实际应用需求,你可以通过点击PDO上的鼠标右键来添加新的对象,或者在现有参数上点击右键进行删除操作,以此灵活调整数据通讯的内容和结构。
每个PDO能够添加8个字节的参数,如果超出了这个限制,那么相应的PDO数据将不会被传输并会触发错误提示。在设置通道偏移时,我们需要确保它与PLC中的IQ地址映射相匹配。例如,如果Q地址的范围是64-71,那么通道0对应的就是QB64,而通道1则对应QB65,依此类推。如果对如何计算通道偏移感到困惑,不用担心,可以点击“自动计算”按钮来帮助您完成分配工作。一旦配置完成,您需要下载这些配置到Profinet转Canopen网关。首先,请点击“设置”。接下来,您需要搜索Profinet转Canopen网关的默认IP地址。选定正确的IP后,点击“生成并下载”,将配置下载到Profinet转Canopen网关中。
网关
9文章
4299浏览量
50927 -
CANopen
8文章
249浏览量
43539 -
Profinet
6文章
1062浏览量
23317
